  3. Металлоконструкции
  4. Как рассчитать работу сварщика по металлоизделиям
18 Сообщения 6 Постеры 8.4k Просмотры
    Коллеги, все доброго вечер!
    Давайте поговорим о том, как правильно рассчитать стоимость и трудозатраты на сварочные работы. Этот вопрос часто возникает у тех, кто хочет оценить бюджет проекта, составить смету или просто понять, сколько времени уйдёт на конкретное изделие. Разберёмся по шагам — без лишней воды, но с деталями, которые реально помогут в работе.
    Основные параметры, которые влияют на расчёт
    Первым делом нужно собрать информацию о проекте. Вот ключевые факторы:
    • Длина и тип сварных швов: стыковые, угловые, нахлёсточные. Каждый тип требует разного времени и навыков.
    • Толщина металла: чем толще заготовка, тем больше проходов, выше расход материалов и дольше работа.
    • Тип сварки: ММА (электроды), MIG/MAG (полуавтомат), TIG (аргон) или автоматическая сварка. У каждого метода своя производительность.
    • Положение шва: вертикальный, потолочный, горизонтальный — влияет на сложность и скорость.
    • Подготовка металла: зачистка кромок, подгонка деталей. Если заготовки кривые или ржавые, это добавит времени.
    • Квалификация сварщика: опытный мастер делает шов быстрее и с меньшим количеством брака.
    Как считаем время работы
    Формула базового расчёта:
    Время = (Длина шва / Скорость сварки) × Коэффициент сложности
    • Скорость сварки зависит от метода:
      • MMA: 2–5 м/час (в зависимости от диаметра электрода).
      • MIG: 5–15 м/час (быстрее за счёт автоматической подачи проволоки).
      • TIG: 1–3 м/час (точная, но медленная работа).
    • Коэффициент сложности (примерный):
      • Простой шов (горизонтальный, доступный): ×1.
      • Вертикальный или потолочный: ×1.5–2.
      • Тонкий металл (менее 2 мм): ×1.2–1.5 (сложнее избежать прожога).
    Пример: Нужно сварить стальной каркас с общей длиной швов 20 метров. Используем MIG-сварку.
    • Базовая скорость: 10 м/час.
    • 50% швов — вертикальные → коэффициент 1.5.
    • Итого: (20 м / 10 м/час) × 1.5 = 3 часа.
    Стоимость: материалы + работа
    Материалы:
    • Электроды/проволока:
      • Расход на 1 м шва: ~0.1–0.3 кг (зависит от толщины).
      • Цена проволоки: 300–600 руб/кг (MIG), электроды — 100–300 руб/кг.
    • Защитный газ (для MIG/TIG):
      • Расход: 8–12 л/мин.
      • Стоимость: ~20 руб/кубометр.
    Работа сварщика:
    • Средняя ставка: 1000–2500 руб/час (в зависимости от региона и квалификации).
    • Для сложных проектов (например, трубопроводы под давлением) — цена выше.
    Пример расчёта:
    • Длина шва: 10 м (MIG, проволока 0.8 мм).
    • Материалы: 10 м × 0.2 кг = 2 кг проволоки × 400 руб = 800 руб.
    • Газ: 1 час работы × 10 л/мин × 60 мин = 600 л = 0.6 м³ × 20 руб = 12 руб.
    • Работа: 1 час × 1500 руб = 1500 руб.
    • Итого: ~2312 руб за 10 метров шва.
    Да уж, а сварщиком быть выгодно в наше время чем программистом @Kirilljs 😀 😀 😀
    Полезные лайфхаки
    • Используйте нормативы времени (например, ЕНиР или внутренние стандарты предприятия). Они уже учитывают сложность и тип работ.
    • Не забывайте про подработку: зачистка шва, исправление дефектов, покраска.
    • Автоматизация: для крупных партий выгоднее использовать автоматическую сварку или роботов.
    • Проверяйте точность чертежей: если размеры не совпадают, время на подгонку вырастет в разы.
    Где ошибаются?
    • Недооценивают подготовку: грязный металл, неправильная разделка кромок увеличивают время на 20–30%.
    • Игнорируют условия работы: сварка на высоте или в узком пространстве замедляет процесс в 2 раза.
    • Не учитывают брак: даже у опытных сварщиков 5–10% швов приходится переделывать.
    Программы и калькуляторы
    Если хотите точность, используйте специальные инструменты:
    • Tools Steel — считает расход материалов (вес металла).
    • Excel-таблицы с формулами (можно найти в сообществах или сделать самостоятельно).
    • ERP-системы для производства (например, SAP или 1С) — для масштабных проектов.
    Подведем итоги!
    Расчёт сварочных работ — это баланс между теорией и практикой. Не бойтесь уточнять детали у заказчика, брать запас на непредвиденные расходы и тестировать методы на пробных образцах. А чтобы не ошибиться, всегда спрашивайте совета у коллег — в нашем деле опыт дороже любых формул.
    • КолянК
      КолянК
      Колян
      Так как считать время для потолочных швов? У нас сварщик тратит в 3 раза больше времени, но заказчики не верят и говорят, что мы завышаем расценки.
      Александр25А 1 ответ Последний ответ
      • КолянК Колян
        Александр25А
        Александр25А
        Александр25
        #3
        @Колян мы для потолочных швов ставим коэффициент 2.5! И всегда показываем заказчику видео процесса — чтобы понимали, насколько это сложнее горизонтальных. После этого редко кто спорит.
        • T
          T
          Teriot
          #4
          Не могу понять, подскажите — какой коэффициент ставить для тонкого металла (1-1.5 мм)? Мы делаем ×1.3, но сварщики всё равно жалуются, что приходится переделывать из-за прожогов.
          • КолянК
            КолянК
            Колян
            #5
            А как учесть расход газа для полуавтомата? У нас постоянно перерасход, хотя считаем по нормативам. Может, дело в оборудовании?
            • ДаннилД
              ДаннилД
              Даннил
              #6
              У нас тоже была такая проблема. Оказалось, регуляторы на редукторах старые и газ уходил даже при холостом ходе. Заменили на новые — экономия 20% сразу.
              • T Teriot
                Александр25А
                Александр25А
                Александр25
                #7
                @Teriot для тонкого металла лучше ×1.5. И обязательно учитывать подготовку — зачистка, подгонка стыков. У нас на это уходит до 30% времени.
                • КолянК
                  КолянК
                  Колян
                  #8
                  Как быть с разными типами соединений? Например, тавровое против стыкового и есть ли разница в нормативах времени?
                  • ДаннилД
                    ДаннилД
                    Даннил
                    #9
                    Колян, да. Для таврового у нас норматив на 15-20% выше, чем нужно проваривать с двух сторон. А стыковое часто можно за один проход.
                    • T
                      T
                      Teriot
                      #10
                      А вот как считать работу с нержавейкой? TIG-сварка ведь медленнее, но заказчики часто хотят по ценам как за черный металл.
                      ДаннилД 1 ответ Последний ответ
                      • КолянК
                        КолянК
                        Колян
                        #11
                        Тогда как вы учитывайте усталость сварщика? После 4-х часов работы скорость падает на глазах. И если подумать, то это очень сильно может сказываться на работе в целом. Разве не так?
                        • Александр25А
                          Александр25А
                          Александр25
                          #12
                          Колян, лично мы вводим поправочный коэффициент 1.2 на вторую половину дня. И стараемся сложные швы делать в первой смене.
                          • T Teriot
                            ДаннилД
                            ДаннилД
                            Даннил
                            #13
                            @Teriot мы делаем отдельный прайс для нержавейки и в 2-2.5 раза дороже. И показываем разницу в скорости: 1 м/ч против 10 м/ч у полуавтомата. Такой стимул получается.
                            • T
                              T
                              Teriot
                              #14
                              А если швы кривые? Приходится выправлять детали и как е это заложить в стоимость? Такие виды работ же просто невозможно просчитать.
                              • КолянК
                                КолянК
                                Колян
                                #15
                                Спасибо за советы всем. Теперь понятно, почему наши расчеты часто не сходятся — не учитывали усталость и подготовку. Буду пересматривать нормативы.
                                • ДаннилД
                                  ДаннилД
                                  Даннил
                                  #16
                                  А и не надо. Мы закладываем 10% на подгонку! Но если заказчик привозит кривые заготовки — делаем доплату. Обязательно фотофиксация перед началом работ.
                                  • А
                                    А
                                    Алексей
                                    #17
                                    • А
                                      А
                                      Алексей
                                      #18
                                      Всем добрый день. Подскажите есть ли какой то более ли менее универсальный расчёт сварочных работ в том числе со слесарными работами ,сборкой и монтажём? Потихоньку начинаю сам на себя работать, но пока что кажется я очень удешевляю свою работу. Для примера загрузил фото перил ограждения из профильной трубы 50×50×2мм , материал заказчика и электроэнергия так же заказчика. Мой инструмент и работа. В совокупности общая длина перил вышла 7 метров высотой 1м , много резки ,подгонки, да и сваривал рд 2мм стыковые соединения, тяжко конечно на след день полуавтомат привёз. Вообщем потрачено на работу было 22 часа , взял за работу 20 тыс руб, но очень устал , так как без обеда и перекура не присаживаясь. Думаю маловато взял конечно
                                        Расчёт стальных балок по СП 16.13330.2017: разбор на реальном примере
                                        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции сп16 металлоконструкции расчёт балки сталь
                                        617 Просмотры
                                        Контроль качества сварки: методы и критерии по ГОСТ
                                        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции сварка контроль гост
                                        125 Просмотры
                                        Металлические косынки по ГОСТ: применение, размеры и стандарты
                                        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции косынки гост металлоконструкции стальные косынки
                                        Инструкция по составлению спецификации для металлоконструкций: пошагово и по ГОСТ
                                        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции спецификация металлоконструкции гост
                                        938 Просмотры
                                        Как рассчитать прочность простой балки: пошаговое руководство
                                        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции расчёт балки прочность металлоконструкции
                                        209 Просмотры
                                        Как правильно рассчитать объем металлоконструкций: формулы, примеры и таблицы
                                        Допуски металлоконструкций: виды, нормы и контроль по ГОСТ
                                        Слесарь по сборке металлоконструкций: мастера стальных гигантов
                                        442 Просмотры
