Может ли строительная компания выдать паспорт на металлоизделие
Перенесена Металлоконструкции
1 1 209 1
  • Доброго времени суток коллеги, буквально сегодня мой товарищ (строитель) задал такой вопрос:
    Может ли строительная компания выдать паспорт на металлоизделие?
    Давайте разберемся поэтапно, при изготовление металлоконструкций или металлоизделий, заказчик в праве запросить паспорт на то или иное изделие. Также хочу подметить не сертификат на изделие!!! А именно паспорт, сертификаты выдаются на металл при закупке.
    Так, вернемся к вопросу! Да - строительная компания может показать паспорт на изделия или конструкции (опять же, если стройка запрашивала паспорт на производстве).
  • Надежные стальные конструкции для энергетического строительства от завода ООО «ЭСК»
    Металлоконструкции
    106 Просмотры
  • ТОП‑10 заводов металлоконструкций в Москве
    Металлоконструкции
    185 Просмотры
  • 1 Голоса
    2 Сообщения
    345 Просмотры
    InvestSteelI
    Ну и главное - мы разобрали одну стойку фахверка, а в реальном объекте их всегда куча: колонны, балки, связи, закладные, площадки… Каждый элемент считаем точно по такому же принципу, потом все плюсуем. И не забываем про общую логистику, резерв на обрезки и возможные скидки за объем. Так что из одного фахверка как раз и рождается полная смета на всю конструкцию. Дальше - только собирать пазл.
  • Ростверк что это такое
    202 Просмотры
  • 1 Голоса
  • 0 Голоса
    465 Просмотры
  • Чем отличается металлоизделие от металлоконструкции?
    2 Сообщения
    574 Просмотры
    Ключевые отличия: Что важно знать профессионалу Чем же конкретно они различаются? Давайте сравним по основным параметрам, которые влияют на ваш выбор, логистику и монтаж. 1. Назначение и функция Металлоизделия: Выполняют локальную, вспомогательную или элементарную задачу. Крепят, соединяют, защищают, являются частью механизма. Их функция обычно узконаправлена. Металлоконструкции: Предназначены для глобальной, несущей или ограждающей функции. Они воспринимают значительные нагрузки (вес здания, ветер, снег, технологическое оборудование), формируют пространство, обеспечивают устойчивость и безопасность всего объекта. Это основа или каркас. 2. Сложность и состав Металлоизделия: Часто просты по геометрии (хотя бывают и сложные фасонные детали). Могут быть готовым продуктом (болт) или изготавливаться под заказ (нестандартный кронштейн). Состоят из одного или очень небольшого числа элементов. Металлоконструкции: Всегда сложны. Представляют собой инженерно-расчетный комплекс из множества различных металлоизделий (прокат, листы) и узлов, соединенных сваркой, болтами, заклепками. Требуют детального проектирования (КМ, КМД). 3. Масштаб и монтаж Металлоизделия: Относительно небольшие по габаритам и массе. Установка/применение обычно не требует сложных монтажных операций (прикрутить, приварить, вставить). Металлоконструкции: Крупногабаритные и тяжелые. Их монтаж – ключевой этап строительства, требующий спецтехники (краны), квалифицированных монтажников, строгого соблюдения проектных решений и техники безопасности. Часто поставляются блоками (укрупненными сборочными единицами). 4. Требования и стандартизация Металлоизделия: Могут производиться по отраслевым стандартам (ГОСТ, ОСТ, ТУ) или индивидуальным чертежам. Требования к ним зависят от конкретного применения (прочность на срез у болта, коррозионная стойкость у решетки). Металлоконструкции: Проектирование, производство и монтаж жёстко регламентированы строительными нормами и правилами (СП, СНиП), ГОСТами (например, на сварку, защиту от коррозии). Расчет на прочность, устойчивость и долговечность обязателен. Требуется сертификация и экспертиза для ответственных объектов. Почему важно понимать разницу? Практическая польза для вас Четкое разделение этих понятий – не академический вопрос, а необходимость для эффективной работы: Правильный заказ: Вы точно знаете, что запрашивать у поставщика – стандартное металлоизделие из каталога или разработку и поставку сложной металлоконструкции по проекту. Выбор подрядчика: Производитель гвоздей вряд ли возьмется за каркас цеха. Понимание разницы помогает найти специализированную компанию с нужными компетенциями (проектными, производственными, монтажными) для МК. Оценка стоимости и сроков: Ценообразование и сроки изготовления металлоизделий и МК отличаются кардинально. Понимание масштаба задачи позволяет реалистично планировать бюджет и график. Проектирование и Документация: Разные требования к чертежам, расчетам, сертификации. Для МК обязательна разработка деталировочных чертежей КМД. Контроль качества: Критерии приемки болта и несущей колонны здания – разные вселенные. Знание разницы помогает задать правильные вопросы и проверить ключевые параметры. Два звена одной цепи Металлоизделия и металлоконструкции не конкуренты, а взаимосвязанные части металлообработки и строительства. Металлоизделия – это фундаментальные “кирпичики”, без которых не создать ничего сложного. Металлоконструкции – это результат инженерной мысли, воплощенный в стали, который формирует наш промышленный и строительный ландшафт. Главный вывод для практика: Если вам нужна деталь или простой элемент – вы ищете металлоизделие. Если вам нужен несущий каркас, сложное сооружение или крупный технологический узел – вы имеете дело с металлоконструкцией. Понимание этой грани – признак профессионализма и залог успешной реализации ваших проектов!
  • Как рассчитать работу сварщика по металлоизделиям
    18
    18 Сообщения
    8k Просмотры
    А
    Всем добрый день. Подскажите есть ли какой то более ли менее универсальный расчёт сварочных работ в том числе со слесарными работами ,сборкой и монтажём? Потихоньку начинаю сам на себя работать, но пока что кажется я очень удешевляю свою работу. Для примера загрузил фото перил ограждения из профильной трубы 50×50×2мм , материал заказчика и электроэнергия так же заказчика. Мой инструмент и работа. В совокупности общая длина перил вышла 7 метров высотой 1м , много резки ,подгонки, да и сваривал рд 2мм стыковые соединения, тяжко конечно на след день полуавтомат привёз. Вообщем потрачено на работу было 22 часа , взял за работу 20 тыс руб, но очень устал , так как без обеда и перекура не присаживаясь. Думаю маловато взял конечно
