  3. Нефтегаз
  4. ТМК освоила гибридную лазерно-дуговую сварку для труб большого диаметра: технология и применение
глдстмктбд
1 Сообщения 1 Постеры 103 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: ТМК освоила гибридную лазерно-дуговую сварку для труб большого диаметра: технология и применение
    ТМК первой в России отгрузила промышленную партию труб большого диаметра с гибридной лазерно-дуговой сваркой. Технология ГЛДС позволяет варить трубы из стали до класса X120. Это шаг вперед для нефтегаза - повышает надежность магистралей в сложных условиях.
    Партия пошла на ремонт газопровода. Разработка велась 19 лет на челябинских заводах ТМК. Теперь уникальный стан в деле, швы как родной металл. Коллеги, это не фантастика - реальные трубы 1420 мм с толщиной стенки 15,7 мм уже в пути.
    Что такое гибридная лазерно-дуговая сварка
    Гибридная лазерно-дуговая сварка сочетает лазер и дугу в одном процессе. Лазер фокусирует энергию, дуга добавляет объемный нагрев. Получается узкий глубокий шов с минимальным зонами влияния тепла. В трубах большого диаметра это решает проблему деформаций и напряжений.
    ТМК довели технологию до ума на ЧТПЗ и в сварочном центре. Тестировали 19 лет - от лабораторных проб до натурных гидравлических. Шов по прочности и вязкости не уступает основному металлу. Для труб 1420 мм это значит стабильную геометрию и высокую несущую способность. В справочниках одно, а на практике такие трубы держат сверхнизкие температуры и сейсмику.
    • Высокая глубина проплавления: лазер прорезает толстую стенку без перегрева.
    • Минимальные остаточные напряжения: дуга стабилизирует процесс, шов ровный.
    • Скорость сварки в 2-3 раза выше: традиционная дуговая отстает, ГЛДС экономит время.
    • Нюанс: требует точной калибровки лазера под толщину стенки 15,7 мм.
    Параметр Традиционная дуговая сварка Гибридная лазерно-дуговая (ГЛДС)
    Глубина шва До 10 мм До 20 мм и выше
    Ширина зоны термического влияния 5-10 мм 1-3 мм
    Деформация Высокая Минимальная
    Класс стали До X80 До X120
    Преимущества труб ТМК с ГЛДС
    Такие ТБД показывают равномерные прочностные характеристики по всему сечению. Шов приближен к базовому металлу - вязкость и пластичность на уровне. Это критично для газопроводов в зонах риска. ТМК ввели стан под эту технологию, отгрузили первую партию для Газпрома.
    Примеры: трубы 1420x15,7 мм прошли полный цикл испытаний. Несущая способность выросла, геометрия держит допуски. В сейсмоопасных районах и на севере это спасает от разрывов. Коллеги, забудьте про кривые швы - здесь все по чертежу. Разработка в рамках программы с Газпромом до 2030 года.
    • Повышенная несущая способность: выдерживают давление выше нормы.
    • Минимальные геометрические отклонения: овальность в пределах 0,5%.
    • Работа в экстремальных условиях: -60°C и толчки до 9 баллов.
    • Нюанс: сталь X120 требует контроля легирования для шва.
    Применение Требования Преимущества ГЛДС
    Газопроводы Арктики Низкие T, давление Высокая вязкость шва
    Сейсмо зоны Ударные нагрузки Равномерная прочность
    Ремонт МГ Скорость монтажа Качественный шов сразу
    Применение в нефтегазе и энергетике
    ГЛДС идеальна для магистральных трубопроводов большого диаметра. Первая партия пошла на ремонт газопровода Газпром трансгаз Сургут. Технология отвечает на спрос рынка по трубам с топовыми характеристиками. Сергей Чикалов из ТМК отметил: фокус на высокотехнологичных решениях для заказчиков.
    В химпроме и энергетике такие трубы усилят инфраструктуру. Импортозамещение в деле - Россия делает свое. Полный цикл тестов: механика, гидравлика, полигон. Шов не подведет в зоне низких температур или при землетрясениях. Мужики, это реальный прорыв для отрасли.
    • Ремонт МГ: быстрая отгрузка готовых ТБД.
    • Новые трассы: сталь X120 для высокого давления.
    • Арктика и Дальний Восток: стойкость к холоду.
    • Нюанс: стан ТМК уникален, аналогов в РФ нет.
    Швы на миллион: цифры и факты
    Характеристика Значение для ГЛДС
    Диаметр труб 1420 мм
    Толщина стенки 15,7 мм
    Класс прочности До X120
    Несущая способность +20-30% к стандарт
    Отклонения геометрии <0,5%
    Перспективы: что дальше для отрасли
    ТМК запустила ГЛДС в промышленность, но есть над чем доработать. Масштабирование на другие диаметры и стали - следующий шаг. Программа с Газпромом до 2030 открывает двери для серийных поставок. Коллеги, следите за обновлениями - такие технологии меняют правила игры в трубопроизводстве.
    Осталось за кадром масштабы производства и стоимость по сравнению с импортными аналогами. Стоит подумать, как интегрировать ГЛДС в другие отрасли вроде энергетики. Факты показывают: надежность шва на уровне, дальше дело за внедрением.
      Импортозамещение ГРП: российские технологии для ТРИЗ нефти в 2026 году
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз грп импортозамещение триз
      236 Просмотры
      Стальные горизонтальные резервуары для нефтепродуктов: конструкция и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз ргс нефтепродукты резервуары
      130 Просмотры
      Резервуары под давлением: виды, конструкция и особенности применения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз резервуары давление конструкция
      157 Просмотры
      176 Просмотры
      Теплоизоляция РВС: материалы и технологии
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз утепление резервуаров материалы теплоизоляции рвс
      162 Просмотры
      Что такое сварные швы 2 категории: классификация и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз сварные швы 2 категория гост
      198 Просмотры
      Танк-контейнер для СПГ: конструкция, особенности и применение в логистике
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз танк-контейнер спг конструкция
      154 Просмотры
      Криогенные насосы: типы, характеристики и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз криогенные насосы типы насосов характеристики
      108 Просмотры
