Насосы: расчет производительности и напора - формулы и примеры
Расчет производительности и напора насоса - это основа правильного подбора оборудования. Без точных вычислений система может работать неэффективно или вообще не запуститься. В этой статье разберем ключевые формулы, шаги и примеры для разных задач.
Знание этих параметров помогает избежать переплат за лишнюю мощность и простоев из-за слабого оборудования. Мы пройдемся по составным частям напора, формулам производительности и графикам подбора. Это сэкономит время и деньги при монтаже систем водоснабжения или перекачки.
Что такое напор и как его рассчитать
Напор насоса - это высота, на которую он поднимает жидкость, выраженная в метрах водяного столба. Он учитывает не только геометрическую высоту, но и потери в трубах, остаточное давление. Формула простая: H = Hгеом + Hпот + Hост, где Hгеом - высота подъема, Hпот - потери на трение, Hост - давление в конечной точке.
Представьте скважину глубиной 20 м и домом на 10 м выше. Геометрический напор уже 30 м. Добавьте потери в трубах 5-10 м и 10 м на кран - итого около 45-50 м. Без учета этих факторов насос не справится с нагрузкой. А для точности всегда добавляйте запас 10-15%.
- Hгеом: сумма глубины всасывания и высоты нагнетания. Для скважины 30 м + дом 10 м = 40 м.
- Hпот: зависит от длины труб, диаметра и скорости потока. Формула Дарси-Вейсбаха помогает уточнить.
- Hост: обычно 10-30 м для бытового давления 1-3 бар (1 бар ≈ 10 м).
Компонент напора Формула/пример Значение для типичной скважины Hгеом Глубина + высота 20 м + 10 м = 30 м Hпот f*(L/D)*(v²/2g) 6-10 м за 100 м трубы Ø50 мм Hост Давление в кране 15-20 м (1,5-2 бар) Общий H Сумма + запас 50-60 м Производительность: от потребления к формуле
Производительность Q - объем жидкости в час или секунду, м³/ч или л/с. Она обратно пропорциональна напору: больше подачи - меньше высота подъема. Рассчитывается как Q = Σ(qi × ki), где qi - расход одной точки, ki - коэффициент одновременности.
Для семьи из 4 человек базовый расход 200 л/ч, но при душе + стирке + поливе до 500-800 л/ч. Коэффициент ki для дома 0,3-0,5, чтобы учесть не все сразу. Диаметр труб и сопротивление системы тоже влияют - узкие трубы снижают Q. Производитель дает кривую Q-H в паспорте.
- qi для крана: 10-15 л/мин, умножьте на время работы.
- ki: 1 для одной точки, 0,4 для 5+ точек в доме.
- Пример: 4 крана по 12 л/мин × 0,4 = 28,8 л/мин ≈ 1,7 м³/ч.
Точка водоразбора Расход qi, л/мин ki Q вклад Кран 12 1 0,72 м³/ч Душ 15 0,8 0,72 м³/ч Стиралка 20 0,5 0,6 м³/ч Итого - - 2,04 м³/ч Подбор по рабочей точке на графике
График характеристики - ключ к выбору. На оси X - Q, на Y - H. Линия системы стартует от Hгеом вертикально, потом падает под углом по потерям. Пересечение с кривой насоса - рабочая точка с реальными Q и H.
- Найдите кривую модели насоса.
- Постройте линию системы от Hгеом.
- Пересечение дает параметры.
- Проверьте с запасом по мощности.
Например, для Q=15 м³/ч и H=17 м подойдет CNP 50WQ15-20-2.2AC.
Мощность насоса: полезная и потребляемая
Полезная мощность Pпол = ρ g Q H / 1000, где ρ=1000 кг/м³ для воды, g=9,81. Для м³/ч упрощают до P = Q H / 367. Потребляемая Pпотр = Pпол / η, η=0,5-0,8 КПД насоса.
При Q=2 м³/ч, H=50 м: Pпол ≈ 2*50/367 ≈ 0,27 кВт. С η=0,7 Pпотр=0,39 кВт, двигатель берите 0,55 кВт. Учитывайте вязкость, примеси - они снижают η. Центробежные насосы эффективнее поршневых.
- ρ g /1000: Для воды ≈9,81, упрощают.
- η: 0,6 для бытовых, 0,8+ для промышленных.
- Запас: +20% на двигатель.
Тип насоса Типичная η Пример Pпол для Q=1 м³/ч H=30м Центробежный 0,7 0,08 кВт Шестерный 0,65 0,09 кВт Потребл. /η 0,12 кВт Главные ошибки и запас прочности
Часто забывают потери или берут максимальный расход. Добавляйте запас: H +10-15%, Q с коэффициентом. Проверяйте кавитацию - запас напора на входе 5-10 м. Для грязной воды меняйте η вниз.
Графики и калькуляторы упрощают, но понимание формул спасет от брака. Остается учесть специфику среды - вязкость нефти или химии меняет все. Подумать стоит над автоматикой и частотными приводами для оптимальной работы.
