Давление аргона при сварке: параметры настройки для TIG и MIG
При сварке аргоном правильное давление газа - ключ к качественному шву. Оно защищает зону от окисления и предотвращает дефекты вроде пор. В этой статье разберем, как настроить параметры под разные металлы и условия.
Неправильный расход аргона приводит к слабой защите: шов окисляется, появляются трещины. Зная базовые значения, вы избежите типичных ошибок и сэкономите газ. Поговорим о расходе, влиянии факторов и таблицах настроек.
Почему давление аргона так важно
Аргон - инертный газ, тяжелее воздуха на 38%, он вытесняет кислород из зоны сварки. Без него металл окисляется, особенно алюминий с его оксидной пленкой, плавящейся при 2000°C, когда сам алюминий тает при 660°C. Турбулентность потока - главная проблема: сильный напор смешивает газ с воздухом, слабый - не защищает ванну.
При TIG-сварке расход подбирают по диаметру электрода и толщине. Например, для тонкого алюминия 1 мм нужно 4-5 л/мин при токе 50 А. На улице или при ветре увеличивают на 30-150%, чтобы поток оставался ламинарным. Это правило из стандартов ISO: число Рейнольдса ниже 2300.
- Базовый расход: 5-10 л/мин для TIG в помещении.
- Для алюминия: 8-13 л/мин, переменный ток 100-200 Гц разрушает оксиды.
- Ветер 2 м/с: +30-50%, 5 м/с - +100-150%.
- Послесварочная продувка: 15-25 сек для охлаждения до 800°C.
Параметры по толщине металла
Толщина определяет ток и газ: правило 20-30 А на мм для алюминия, 30-50 А для стали. Для 2 мм алюминия - 70-85 А и 5-8 л/мин. Нержавейка требует 10-15 л/мин, чугун - 8-9 л/мин при 70-120 А. Высокий ток >150 А - расход до 10-20 л/мин, иначе турбулентность.
Настройка редуктора: давление на выходе 0,5-1 бар, но расход измеряют ротаметром в л/мин. Для толстых деталей >5 мм увеличивают сопло. Пример: лист 4 мм, ток 150 А - 8-10 л/мин, чтобы газ не подмешивал воздух.
Толщина металла Ток (А) Расход аргона (л/мин) Примечание До 1 мм 30-50 4-6 Тонкий алюминий, TIG 1-2 мм 50-100 5-8 Сталь/нержавейка 4-6 мм 100-150 8-12 Чугун, продувка 20 с >6 мм 150-250 12-20 Ветер +30%, охлаждение - Алюминий: Высокая теплопроводность - больше газа.
- Нержавейка: Смесь с 5% водорода для чистоты.
- Сталь: 10-15 л/мин стандартно.
Настройка под условия среды
В помещении базовые 5-8 л/мин, на улице - больше из-за сквозняков. Температура +20°C снижает эффективность на 8-12% при 40°C - корректируйте. Чистота аргона 99,95%, без влаги >0,004%. Предварительная продувка 5-10 сек очищает линию.
При сильном токе горелка с водяным охлаждением, баллон с редуктором. Для MIG расход выше: 10-20 л/мин. Тестируйте на обрезках - шов должен быть ровным, без пор.
- Помещение: 6-12 л, сопло 12-16 мм.
- Улица: x1,5 расход.
- Высокий ток: 15-20 л/мин.
Таблица расхода по электродам TIG
Диаметр электрода влияет на поток: 1,0 мм - 10-40 А, газ 4-6 л/мин; 1,6 мм - 40-80 А, 5-7 л/мин. Это для ламинарного потока 0,1-0,3 м/с. Сопло подбирают: маленькое - меньше турбулентности.
Диаметр электрода (мм) Ток (А) Расход (л/мин) Толщина листа 1,0 10-40 4-6 До 1 мм 1,6 40-80 5-7 1-2 мм 2,4 80-150 8-10 2-4 мм 3,2 150-250 10-15 >4 мм - Старт сварки: Бесконтактный розжиг, ток чуть выше.
- Конец: Продувка 20 сек.
- Смеси: Аргон+гелий - больше расход из-за плотности.
Оптимизация под металл и аппарат
Для алюминия - переменный ток, присадка подбирается. Нержавейка - чистый аргон или с водородом <5%. Чугун - низкий ток 70-120 А. Аппарат с ротаметром удобнее стрелочного.
Учитывайте скорость ведения горелки: быстрее - больше газа. Тестируйте: если шов серый - мало аргона, пузыри - турбулентность.
Баланс настроек решает качество
Правильное давление аргона дает чистый шов без пор и трещин. Мы разобрали расход по толщинам, электродам и условиям - от 4 до 20 л/мин. Осталось учесть ваш аппарат: калибруйте редуктор и проверяйте на практике.
Для редких сплавов или смесей газов нужны эксперименты. Подумать стоит над автоматикой расхода - она упрощает жизнь при серийной сварке.
