Сварка TIG: технология, оборудование и особенности применения
Оборудование
1 1 114 1
  • Сварка TIG - это надежный метод соединения металлов с помощью неплавящегося электрода в защитной среде аргона. Он дает ровные швы без дефектов, что важно для тонких деталей и ответственных конструкций. В статье разберем принцип работы, оборудование и тонкости процесса - это поможет выбрать правильный подход и избежать ошибок.
    TIG-сварка решает проблемы окисления и разбрызгивания, которые возникают в других методах. Она подходит для нержавейки, алюминия и титана, где качество шва на первом месте. Вы узнаете, как настроить ап��арат и что влияет на результат.
    Принцип работы TIG-сварки
    TIG - это сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа, обычно аргона. Электрическая дуга возникает между электродом и деталями, расплавляя кромки. Аргон вытесняет воздух, предотвращая окисление и обеспечивая чистый шов. Процесс требует точного контроля: расстояние от электрода до металла должно быть минимальным, чтобы ванна оставалась узкой.
    Пример: при сварке нержавеющих труб дуга плавит края, а присадочная проволока добавляется вручную для заполнения зазора. Это дает прочное соединение без шлака. Угол наклона горелки меняется от 90 градусов в начале до 20-30 в конце, чтобы заварить кратер. Такой подход минимизирует дефекты вроде пор и трещин.
    • Бесконтактный розжиг дуги (HF): высоковольтный импульс зажигает дугу без касания, сохраняя электрод целым.
    • Подавление дуги: плавное снижение тока гасит дугу, заваривая кратер и избегая раковин.
    • Защитный газ: аргон подается через сопло горелки, создавая зону без кислорода.
    • Присадка: проволока из того же материала вводится впереди дуги равномерно.
    Параметр Описание Влияние на шов
    Ток Постоянный (DC) для стали, переменный (AC) для алюминия Контролирует проплавление
    Расстояние до электрода 2-4 мм Узкая ванна - ровный шов
    Скорость газа 8-12 л/мин Защита от окисления
    Необходимое оборудование для TIG
    Для TIG нужен сварочный аппарат с функцией аргонодуговой сварки, горелка с цангой для электрода и баллон аргона. Горелка имеет сопло для газа, кнопку подачи и часто водяное охлаждение для длительной работы. Электрод заточенный, диаметром от 1 до 4 мм в зависимости от толщины металла.
    Пример: инвертор TIG с дисплеем показывает ток, баланс полярности и режимы. Для нержавейки выбирают постоянный ток прямой полярности, для алюминия - переменный с частотой 100-150 Гц. Охлаждение горелки продлевает сессию на часах, а газовая линза улучшает равномерность потока аргона. Без специального аппарата швы получаются неровными.
    • Аппарат TIG: инвертор с HF-розжигом, регулировкой импульсов и тока до 200-400 А.
    • Горелка: водоохлаждаемая, с цангодержателем и кнопкой газа.
    • Электроды: вольфрамовые ланированные (красные для DC, синие для AC), заточка под 30 градусов.
    • Присадка: проволока 1-2 мм, состав под металл (например, ER308 для нержавейки).
    • Дополнительно: редуктор газа, манометр, поддув для обратной стороны.
    Тип аппарата Преимущества Применение
    Базовый инвертор Доступная цена, простота Тонкий металл до 3 мм
    Профессиональный Импульсы, охлаждение, AC/DC Алюминий, нержавейка до 10 мм
    Универсальный TIG + MMA Мастерские общего профиля
    Преимущества и ограничения TIG
    TIG дает швы высшего качества: ровные, без шлака и разбрызгивания. Полный визуальный контроль ванны позволяет корректировать процесс на лету. Метод работает в любом положении, идеален для труб и сложных конструкций. Нет переноса металла через дугу - минимум брызг и чистая зона.
    Пример: в нефтегазе TIG сваривают нержавеющие трубопроводы - шов выдерживает давление без утечек. Но процесс медленный, требует навыков и газа, что удорожает. Для толстых деталей (свыше 6 мм) лучше комбинировать с другими методами. Чувствительность к загрязнениям: жир и окалина вызывают поры.
    • Плюсы: высокая точность, универсальность по металлам, отсутствие дефектов.
    • Минусы: низкая производительность, расход аргона, высокая квалификация сварщика.
    • Когда выбрать: для тонких листов, ювелирных швов, коррозионностойких сплавов.
    Тонкости настройки и эксплуатации
    Ключ к успеху - правильная подготовка: зачистка кромок, подбор электрода и тока. Ток рассчитывают по толщине: 20-30 А на 1 мм. Импульсный режим (50-200 Гц) стабилизирует ванну на неровностях. Горелка держится под углом 70-80 градусов, проволока подается без поперечных движений.
    Пример: для алюминия 2 мм ток 60-80 А AC, газ 10 л/мин. Начинают с чистки, зажигают дугу HF, ведут дугу равномерно. В конце - спад тока для кратера. Настройка баланса полярности (30-70%) очищает оксидную пленку. Игнор этих нюансов приводит к вольфрамовым включениям или недоплаву.
    • Подготовка: шлифовка, обезжиривание, подбор присадки.
    • Параметры: ток, частота импульса, скорость проволоки 1-2 м/мин.
    • Контроль: расстояние дуги 3 мм, равномерный поддув.
    Толщина металла Ток (А) Диаметр электрода (мм)
    1 мм 30-50 1.0
    3 мм 80-120 1.6
    6 мм 150-200 2.4
    Зачем углубляться в TIG дальше
    TIG - база для точной металлообработки, но есть нюансы вроде импульсных режимов и роботов. Стоит изучить сварку с гелием для глубины проплавления или поддув для двухсторонней защиты. В энергетике и химпроме это стандарт, где шов решает долговечность.
    Технология эволюционирует: новые аппараты с цифрой упрощают настройку. Подумать над комбинацией TIG с MIG для скорости или автоматизацией для серий. Это расширит возможности в производстве.
