  3. Нефтегаз
  4. Кислотная обработка скважин: виды и технология применения
кислотная обработкаскважинынефтегаз
1 Сообщения 1 Постеры 101 Просмотры 1 Отслеживают
    Кислотная обработка скважин - это проверенный метод для повышения добычи нефти и газа. Она помогает очистить призабойную зону от загрязнений, растворить породу и создать новые каналы для притока флюида. Это особенно полезно, когда скважина теряет продуктивность из-за отложений или повреждений пласта.
    Процедура решает проблемы с парафином, солями и глиной, которые блокируют поры. В результате добыча растет на 90% случаев, а простои минимальны. Я расскажу о видах обработок и их технологии, чтобы вы понимали, как это работает на практике.
    Виды кислотных обработок
    Кислотная обработка делится на несколько видов в зависимости от типа пласта и задач. Для карбонатных коллекторов чаще всего используют соляную кислоту, которая активно растворяет камень, создавая червоточины - каналы глубиной до нескольких метров. В терригенных пластах применяют глинокислоту, смесь соляной и фтористоводородной, чтобы не только растворить карбонаты, но и очистить песчаные поры от глины.
    Селективные обработки подходят для неоднородных пластов, где нужно направить кислоту именно в продуктивные зоны, избегая водоносных. Есть также бесподходные методы, как Rex1, когда состав закачивают в затрубное пространство без подъема оборудования. Это экономит время и снижает потери нефти от простоев. Выбор вида зависит от геологии скважины и анализа проб.
    • Соляно-кислотная обработка: Основная для карбонатов, закачка HCl под давлением до 70 МПа, увеличивает проницаемость на 2-3 раза.
    • Глинокислотная: Для песчаников, удаляет глину и соли, но требует контроля коррозии.
    • Селективная: С отклонителями, чтобы кислота шла в нужные интервалы, эффективность до 80%.
    • Бесподходная (Rex1): Эмульсия с модификаторами, воздействует только на нефтяные зоны, минимизирует эмульсии.
    Вид обработки Тип пласта Основная кислота Эффект
    Соляно-кислотная Карбонатный HCl Червоточины, рост притока
    Глинокислотная Терригенный HCl + HF Очистка пор от глины
    Селективная Неоднородный Смеси с отклонителями Целевое воздействие
    Бесподходная Любые Эмульсии Без подъема ГНО
    Технология проведения кислотной обработки
    Технология начинается с подготовки: анализируют скважину, выбирают состав кислоты по концентрации - от 15% HCl для мягкой очистки до 35% для глубокого проникновения. Затем готовят раствор с ингибиторами коррозии и ПАВ, чтобы защитить оборудование. Закачка идет под высоким давлением насосами вроде СИН-32, которые выдерживают до 70 МПа.
    После инъекции состав продавливают водой или газом, выдерживают на реакцию 1-4 часа. Продукты реакции выносят потоком - газ, нефть и осадок. Важно контролировать скорость, чтобы избежать преждевременной реакции у устья. В бесподходных методах, как Rex1, сначала очищают парафин, потом кислота формирует каналы. Процесс занимает 1-2 дня.
    1. Подготовка: Оценка пласта, расчет объема (от 1 до 10 м3), установка насосов.
    2. Закачка: Под давлением, с мониторингом давления и расхода.
      3. Выдержка и продавливание: Реакция в пласте, вытеснение водой.
    3. Освоение: Запуск насоса, вынос продуктов, мониторинг притока.
    Насосы вроде СИН-32 ключевые - они компактны, надежны и позволяют работать на удаленных объектах. Ключ к успеху - точный расчет, чтобы кислота дошла до цели без потерь.
    Особенности составов и оборудования
    Кислотные составы варьируют: чистая соляная для карбонатов, смеси с HF для песчаников, эмульсии для умной химии. Добавляют ретардеры для глубокого проникновения и антиэмульгаторы. Rex1 - пример: ароматическая эмульсия с модификаторами, низкая коррозия, реагирует только в нефти.
    Оборудование включает цистерны, насосы высокого давления, НКТ из коррозионностойкой стали. СИН-32 популярен за мощность и мобильность. Перед работой проверяют герметичность, используют СИЗ. Технологии вроде газодепрессионного освоения ускоряют вынос продуктов без доптехники.
    • Соляная кислота (HCl): Дешевая, быстрая реакция, но коррозийная.
    • Глинокислота (HF + HCl): Для терригенных, формирует Si(OH)4.
    • Серная кислота: Для водозаборных, выделяет тепло, растворяет ил.
      Умные составы минимизируют вред оборудованиям.
    Состав Концентрация Преимущества Риски
    HCl 15-35% Быстрое растворение Коррозия
    Глинокислота 12% HCl + 3% HF Очистка глины Осадок
    Rex1 Эмульсия Низкая коррозия Дороже
    Результаты и что влияет на эффективность
    Эффективность достигает 90%, добыча растет в 1,5-3 раза за счет новых каналов. Факторы успеха: правильный выбор кислоты под породу, давление закачки, объем. Модели вроде пермских расчетов учитывают все параметры для оптимизации. Минусы - риск эмульсий или осадков, если не добавить стабилизаторы.
    В неоднородных пластах селективность решает все, а бесподходные методы экономят на ремонте. Остается пространство для инноваций вроде новых эмульсий или ИИ-расчетов. Стоит подумать о комбинациях с гидроразрывом для максимума.
      Сжиженный природный газ: технологии получения и применения СПГ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз спг сжижение газа применение спг
      45 Просмотры
      Проницаемость пласта: виды, классификация и методы определения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз проницаемость пласта нефтегаз методы определения
      68 Просмотры
      Продавливание скважин: технология и назначение для бестраншейной прокладки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз продавливание скважины трубопроводы
      30 Просмотры
      Гидраты нефти и газа: образование, причины и методы борьбы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз гидраты газа ингибиторы нефтегаз
      72 Просмотры
      Вакуумная перегонка мазута: технология и назначение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз вакуумная перегонка нефтепереработка мазут
      78 Просмотры
      Буровая установка: виды и назначение по типам и применению
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз буровая установка виды бурения нефтегаз
      38 Просмотры
      Бурение на депрессии: технология и преимущества для нефтедобычи
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз бурение на депрессии нефтегаз кин
      77 Просмотры
      Ресивер газа: назначение, конструкция и принцип работы в нефтегазе
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз ресивер газа нефтегаз конструкция
      70 Просмотры
