Измельчитель творога: виды, характеристики и применение в производстве
Пищевая промышленность
1 1 47 1
  • Измельчители творога упрощают производство творожной массы на молочных предприятиях. Они превращают зернистый творог в однородную пасту, что важно для десертов, йогуртов и мягких сыров. Это оборудование решает проблему неравномерной текстуры, ускоряя процесс и повышая качество продукции.
    Выбор подходящего измельчителя зависит от объема производства и типа творога. Такие машины экономят время и трудозатраты, обеспечивая стабильный результат. В этой статье разберем виды, характеристики и применение - чтобы вы могли подобрать оптимальный вариант для своего цеха.
    Виды измельчителей творога
    Измельчители творога классифицируют по конструкции и принципу работы. Основные типы - это роторные машины с бункером, где творог измельчается вращающимся ротором, и шнековые системы, которые подачают сырье к режущим элементам. Роторные модели подходят для крупных производств, так как дают высокую производительность - до 1400 кг/ч. Шнековые устройства часто комбинируют с смешиванием, что полезно при добавлении сливок или добавок.
    Например, в производстве творожных десертов используют гомогенизаторы-измельчители, которые не только рубят, но и эмульгируют массу. Фаршемешалки с месильными шнеками идеальны для пастообразного творога. Вальцовки с двумя-тремя валами перетирают творог для мягкой консистенции. Каждый тип решает конкретные задачи: от тонкого измельчения до восстановления структуры.
    • Роторные измельчители: Высокая скорость ротора (до 3000 об/мин), объем бункера 30-40 л, производительность 1200-1400 кг/ч. Подходят для эмульгирования.
    • Шнековые смесители-измельчители: Дозаторы творога и сливок, равномерное перемешивание лопатками. Выдают до 26 порций в минуту.
    • Гомогенизаторы: Скорость 2800 об/мин, нагрев до заданной температуры, бак 200 л. Обеспечивают пастообразную массу.
    • Фаршемешалки: Дежа 220-440 л, два спиральных шнека, мощность 4,4-6 кВт. Механизированная загрузка и выгрузка.
    Тип Производительность, кг/ч Объем бункера/дежи, л Мощность, кВт
    Роторный ИТ-30/40 1200-1400 30-40 до 11
    Гомогенизатор 200L - 200 1,1 + 2,2 (перемешивание + гомогенизатор)
    Фаршемешалка - 220-440 4,4-6
    Основные характеристики оборудования
    Характеристики измельчителей определяют их эффективность. Ключевые параметры - производительность, мощность привода, объем бункера и скорость вращения. Например, модели с бункером 40 л выдают 1400 кг/ч при мощности 11 кВт. Материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 304, что обеспечивает гигиену и долговечность. Система управления простая: кнопки, датчики температуры и блокировка для безопасности.
    Габариты компактные - от 800x…x мм для малых моделей до 1650x890x1510 мм для крупных. Частота вращения ротора или шнека варьируется от 46 до 3000 об/мин. Нагревательные рубашки поддерживают температуру, а скребки очищают стенки. Важно учитывать регулировку зазора между ножами для разного сырья. Это влияет на дисперсию - от зернистой до пастообразной массы.
    • Мощность и производительность: От 1,1 кВт для перемешивания до 12 кВт для нагрева. Номинал 1000-1500 кг/ч.
    • Размеры и вес: 1400x1000x1500 мм, вес 165-600 кг. Компактны для цехов.
    • Безопасность: Решетчатые крышки, блокировка шнеков, угол открытия 90 град.
    • Материалы: Нержавейка 304, гладкие поверхности для легкой очистки.
    Параметр Диапазон значений Примечание
    Скорость ротора, об/мин 46-3000 Регулируется для текстуры
    Напряжение 380 В, 50 Гц, 3 фазы Стандарт для промоборудования
    Вес 165-600 кг Зависит от модели
    Применение в пищевом производстве
    Измельчители творога применяют на всех этапах: от переработки обезжиренного творога до финальной массы с сливками. В технологии раздельного способа они смешивают дозы творога и добавок, обеспечивая равномерность. Для десертов используют тонкое измельчения с ножевыми головками и шнеком - получают пасту с высокой биологической ценностью. В мясной промышленности аналоги эмульгируют фарш, но для творога акцент на молочную текстуру.
    На практике такие машины интенсифицируют линию: шнек равномерно подает сырье, ножи рубят через решетки. Агрегаты с выходным патрубком упрощают выгрузку. Комбинированные модели с нагревом стабильны для крупного производства. Это расширяет ассортимент - от йогуртов до творожных хлебов.
    • Производство творожной массы: Измельчение зернистого творога с сливками для мягкой консистенции.
    • Десерты и пасты: Тонкая дисперсия для биопродуктов, регулировка зазора.
    • Смешивание с добавками: Дозаторы для точного рецепта, лопатки для равномерности.
    Задача Подходящий тип Преимущество
    Тонкое измельчение Гомогенизатор Пастообразная масса
    Смешивание с сливками Шнековый дозатор Точность дозирования
    Массовое производство Роторный Высокая скорость
    Перспективы развития и тонкости выбора
    Современные измельчители эволюционируют к автоматизации с ЧПУ-элементами для точной регулировки. Остается актуальным вопрос интеграции в линии с ЦКТ и ВТН. Стоит подумать о моделях с частотным приводом для гибкой производительности.
    Выбор зависит от объема: малые цеха берут компактные, крупные - мощные. Перспективны установки с шнековым питателем для равномерной подачи. Это позволит оптимизировать затраты и качество без лишних вложений.
