  3. Пищевая промышленность
  4. CIP-мойка: оборудование для пищевых производств и принципы работы
cip-мойкапищевое оборудованиесанитарная очистка
    CIP-мойка - это система для безразборной очистки оборудования на пищевых производствах. Она циркулирует моющие растворы по трубам и резервуарам, удаляя загрязнения без демонтажа. Это экономит время и снижает риск бактериального заражения.
    Зачем нужна такая мойка? На молочных, пивоваренных или масложировых заводах остатки продуктов быстро портятся, вызывая микробы. CIP-станции решают проблему, обеспечивая гигиену и соответствие нормам СанПиН. Вы получаете чистое оборудование за минуты, минимизируя простои.
    Что такое CIP-мойка и как она устроена
    CIP расшифровывается как Clean In Place - чистка на месте. Это автоматизированная станция с резервуарами для растворов, насосами и пультами управления. Моющие жидкости подаются под давлением, создавая турбулентность для удаления жиров, белков и накипи. Система подходит для трубопроводов, цилиндров, пастеризаторов и резервуаров любого объема.
    На практике объекты мойки делят на активные и пассивные. Активные - это элементы с насосами для откачки, как большие резервуары. Пассивные подключаются напрямую к станции. Например, на пивоварне CIP очищает ферментеры и линии розлива, а на молочном заводе - пастеризаторы и приемные ванны. Производительность насоса подбирают по объему и длине линий - обычно скорость потока выше 1,5 м/с для турбулентности.
    Вот основные компоненты CIP-станции:
    • Резервуары для щелочных, кислотных растворов и воды (от 500 л на канал).
    • Насосы центробежные для циркуляции под давлением.
    • Пульты управления с автоматикой для этапов мойки.
    • Моющие головки в резервуарах для равномерного распыления.
    Компонент Назначение Пример объема
    Резервуар щелочной Удаление жиров и белков 500-1000 л
    Резервуар кислотный Борьба с накипью и минералами 500 л
    Насос Циркуляция раствора 10-20 м³/ч
    Пульт Автоматизация этапов Полуавтомат/компьютер
    Этапы работы CIP-мойки на производстве
    Процесс строится на четырех факторах: механике, химии, температуре и времени. Сначала вода смывает грубую грязь, потом щелочь растворяет органику, кислота - минералы, и финальное ополаскивание. Температура 65-80°C усиливает эффект, но экономит энергию за счет циркуляции - раствор используется повторно.
    Рассмотрим типичный цикл на молочном производстве. Предварительное ополаскивание 5-7 минут при 40-55°C убирает молоко. Щелочная фаза 30-50 минут с NaOH 1-2% справляется с жирами. Кислотная - с накипью от жесткой воды. Общий цикл - до часа, в зависимости от загрязнения. На пивоварнях добавляют дезинфекцию паром для стерильности.
    Ключевые этапы в таблице:
    Этап Раствор Температура Время
    Ополаскивание Вода 40-55°C 5-7 мин
    Щелочная мойка NaOH 1-2% 65-80°C 30-50 мин
    Промежуточное ополаскивание Вода 40-50°C 5 мин
    Кислотная мойка KOH или кислоты 0,5-2% 60-70°C 20-30 мин
    Финальное ополаскивание Вода Комнатная 5-10 мин
    Важно: скорость потока >1,5 м/с для турбулентности, иначе грязь не отмоется.
    Преимущества CIP-оборудования для пищевиков
    CIP-станции окупаются за счет экономии: меньше химии, воды и труда. Одна станция обслуживает несколько линий, с каналами для разных растворов. На крупных заводах ставят несколько станций - отдельно для сырых и пастеризованных продуктов, чтобы споры бактерий не мигрировали.
    Примеры применения: в масло-жировой отрасли CIP моет эмульгаторы от жира, в пивоварнях - ЦКТ и акратофоры с головками. Энергосбережение достигается анализом теплопотерь - пар или ТЭНы подогревают точно. Полуавтоматические модели с 3 резервуарами по 500 л подходят для средних производств, полные автоматы - для поточных линий.
    Преимущества в списке:
    • Безразборная очистка - нет риска повреждений при сборке.
    • Экономия ресурсов - циркуляция 500-1000 л на цикл.
    • Соответствие стандартам - удаляет микробы до уровня СанПиН.
    • Гибкость - каналы для разных растворов и объектов.
    Выбор и настройка CIP-станции
    Подбор зависит от объема линий и типа загрязнений. Для резервуаров нужен откачивающий насос, для труб - мощная циркуляция. Учитывайте расстояние до станции - потери растут с метрами. Рекомендуется 2-4 канала: щелочь, кислота, вода, иногда дезинфекция.
    Настройка включает ТЗ: количество объектов, тип насосов, автоматику. Например, для двухканальной - два резервуара со щелочью плюс кислота. Тестируют на реальных параметрах, чтобы скорость и температура были оптимальными. Стационарные модели интегрируют в линию, мобильные - для мелких задач.
    Факторы выбора:
    • Объем резервуаров и насосов.
    • Количество каналов (1-4).
    • Тип управления (полуавтомат/автомат).
    CIP-мойка в деталях эксплуатации
    Эксплуатация проста, но требует контроля концентрации и температуры. Растворы вроде KOH для органики или кислот для минералов дозируют 1:10-1:100. После цикла проверяют ATP-тестами на микробы. Системы для КЕГов или линий розлива добавляют специфику - кантователи и вытеснение продукта водой.
    На практике модернизируют старые станции для энергосбережения. Теплопотери - главный расход, их минимизируют утепленными трубами. Для пива или молока важна отдельная мойка сырых и готовых линий.
    За рамками базовой CIP - расширения и нюансы
    Стандартная CIP покрывает 80% нужд, но для сложных производств добавляют модули. Например, системы МАРС для раздела вода-продукт или ПО для ЧПУ-управления. Остается подумать о интеграции с паровыми котлами или мониторингом в реальном времени.
    Дальше - оптимизация под конкретное производство: анализ потерь, подбор растворов и тесты. Это позволит выжать максимум из оборудования без лишних затрат.
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность мармелад оборудование производство
      94 Просмотры
      Технологическое оборудование пищевого производства: виды и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность пищевое оборудование технологии производства пищевая промышленность
      56 Просмотры
      Мясорубка промышленная: виды, характеристики и применение в производстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность промышленная мясорубка виды мясорубок пищевое оборудование
      32 Просмотры
      Что такое протирочная машина: назначение и применение в пищевом производстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность протирочная машина пищевое оборудование пюре производство
      44 Просмотры
      Что такое гомогенизатор: назначение, принцип работы и виды оборудования
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность гомогенизатор виды пищепром
      36 Просмотры
      Измельчитель творога: виды, характеристики и применение в производстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность измельчитель творога пищевое оборудование творожная масса
      47 Просмотры
      41 Просмотры
      Производство желатина: технология и оборудование для пищевой отрасли
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность желатин оборудование технология
      56 Просмотры
