  1. Промышленный форум
  4. Крепёж: классы прочности и маркировка - как выбрать правильно
классы прочностимаркировка крепежагост крепёж
    Крепёж - это основа любого надёжного соединения в металлообработке и конструкциях. Сегодня разберём классы прочности и маркировку болтов, винтов, шпилек и гаек. Это поможет избежать ошибок при выборе и обеспечит безопасность.
    Зачем углубляться в тему? Неправильный класс прочности может привести к разрыву соединения под нагрузкой или ненужным тратам на избыточную прочность. Вы поймёте, как читать маркировку, и подберёте метизы под задачу - от лёгких конструкций до тяжёлых механизмов.
    Что такое класс прочности крепежа
    Класс прочности определяет механические свойства метизов - предел прочности на разрыв и текучесть. Первая цифра в обозначении показывает 1/100 предела прочности на растяжение в Н/мм², вторая - 1/10 отношения предела текучести к прочности. Например, в 8.8 первая восьмёрка значит 800 Н/мм² на разрыв, вторая - текучесть 80% от этого значения.
    Это важно для болтов, винтов и шпилек с наружной резьбой. Гайки маркируют одной цифрой, которая соответствует максимальному классу болта для пары. Стандарты вроде ГОСТ 1759.4-87 или ISO 898 описывают 11 классов для углеродистой стали. Выбор зависит от нагрузки: низкие классы для бытовых работ, высокие - для машин и конструкций.
    Вот основные классы для наружной резьбы:
    • 3.6, 4.6, 5.6 - низкая прочность, для малонагруженных соединений вроде мебели или панелей.
    • 5.8, 6.8 - средняя, подходят для умеренных вибраций и статических нагрузок.
    • 8.8, 10.9, 12.9 - высокая прочность, для динамических нагрузок в оборудовании и мостах.
    Класс Прочность на разрыв (Н/мм²) Текучесть (%) Применение
    4.6 400 60 Лёгкие конструкции
    5.8 500 80 Строительство
    8.8 800 80 Машиностроение
    10.9 1000 90 Высокие нагрузки
    12.9 1200 90 Критические узлы
    Маркировка на болтах и шпильках
    Маркировка наносится на головку или торец метизов - две цифры через точку, иногда с буквами. Для болтов из углеродистой стали это обязательно по нормам для диаметров больше М5. Например, 10.9 означает сверхвысокую прочность, где материал выдерживает разрыв только при 1000 Н/мм².
    Различают стандарты: ГОСТ, DIN, ISO - классы совпадают, но проверяйте среду эксплуатации. В агрессивных условиях учитывайте коррозию, даже если прочность высока. Маркировка помогает быстро идентифицировать пару болт-гайка: гайка класса 10 идёт с болтом до 10.9.
    Ключевые правила чтения:
    • Цифры перед точкой - разрывная прочность.
    • После точки - относительная текучесть.
    • Отсутствие маркировки? Изделие низкопрочное или нержавейка без стандарта.
    Для гаек маркировка проще - одна цифра, например 8 для пары с болтом 8.8. Стандарты ГОСТ 5915 или DIN 934 уточняют допуски.
    Тип метизов Пример маркировки Соответствующий класс болта
    Гайка 8 8.8
    Гайка 10 10.9
    Болт 5.6 Средняя нагрузка
    Нержавеющий крепёж: особая маркировка
    Нержавейка имеет свою систему: A1, A2, A4 с классами 50, 70, 80. Здесь число - 1/10 предела прочности, например A2-70 - аустенитная сталь A2 с 700 Н/мм². Это ниже углеродистой стали, но плюс - коррозионная стойкость.
    A2 для внутренних работ, A4 - для наружных и морских условий. ГОСТ Р ИСО 3506-1 определяет три класса: 50 для мягкой стали, 70 и 80 для деформированной. Не путайте с углеродистой - прочность ниже, но долговечность выше вкой среде. Применяют в химии, пищевой промышленности, судостроении.
    Сравнение классов нержавейки:
    • A1-50, A2-50 - 500 Н/мм², мягкие соединения.
    • A2-70, A4-70 - 700 Н/мм², стандартные задачи.
    • A4-80 - 800 Н/мм², повышенные нагрузки.
    Марка Прочность (Н/мм²) Среда применения
    A2-70 700 Внутренняя
    A4-80 800 Внешняя, агрессивная
    Выбор по нагрузке и стандартам
    Подбирайте класс по расчёту: для статики хватит 5.6-8.8, для динамики - 10.9 и выше. Всегда комплектуйте гайки под болт, иначе соединение ослабнет. Учитывайте диаметр - мелкие метизы прочнее относительно больших.
    Проверяйте сертификаты: ГОСТ 1759 или ISO гарантируют испытания. В металлообработке тестируйте на растяжение. Высокие классы вроде 12.9 требуют точной затяжки - перетяните, и резьба сорвётся.
    Основные классы гаек:
    • 4, 5, 6 - для низких нагрузок.
    • 8, 9, 10 - стандарт.
    • 12 - максимум.
    Стандарт Классы болтов Классы гаек
    ГОСТ 3.6-12.9 4-12
    DIN/ISO Аналогично 5-12
    Прочность в реальных задачах
    Классы прочности решают судьбу конструкции - от станочного оборудования до мостов. Остаётся учесть вибрацию, температуру и коррозию, которые влияют на долговечность даже идеальной пары.
    Дальше думайте о затяжке: момент зависит от класса, превысите - деформация, недотяните - люфт. Таблицы в стандартах помогут рассчитать точно.
      Упрочнение резьбы: методы и технологии для повышения прочности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка упрочнение резьбы металлообработка технологии
      54 Просмотры
      Спецификация: как составить и оформить по ГОСТ правильно
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка спецификация гост оформление
      486 Просмотры
      Качество обработки металла: ключевые критерии оценки и классы чистоты
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка шероховатость классы чистоты металлообработка
      45 Просмотры
      Коэффициент запаса прочности для стали: расчет и нормы применения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка запас прочности сталь расчет
      132 Просмотры
      Режущие пластины: маркировка по ISO и ГОСТ, применение в обработке
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка режущие пластины маркировка металлообработка
      31 Просмотры
      Как выбрать режимы лазерной резки для разных толщин и материалов: таблица и советы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка лазерная резка режимы резки толщина металла
      239 Просмотры
      Как правильно сделать отверстия в электрощите?
      764 Просмотры
      Болт М12 какая прочность на разрыв?
      76 Просмотры
