  4. Марки стали: классификация по составу, назначению и сферы применения
марки сталиклассификация сталиприменение сталей
1 Сообщения 1 Постеры 43 Просмотры 1 Отслеживают
    Марки стали определяют свойства металла и его пригодность для задач. В этой статье разберем классификацию по составу, назначению и способам маркировки. Это поможет выбрать правильный материал без ошибок в проектах.
    Знание марок решает проблемы с подбором: от прочности до коррозионной стойкости. Вы поймете, где применять углеродистые или легированные сплавы, и избежите переплат за ненужные свойства.
    Классификация по химическому составу
    Стали делят на углеродистые и легированные по содержанию углерода и добавок. Углеродистые содержат до 2% углерода, подходят для стандартных условий. Легированные имеют присадки вроде хрома, никеля - до 5% в низколегированных, свыше 10% в высоколегированных. Это влияет на прочность, твердость и устойчивость к температурам.
    Например, углеродистая сталь Ст3 используется в строительстве из-за хорошей свариваемости. Легированная 09Г2С выдерживает давление и температуры от -70 до +450°C в котлах. Такие различия определяют маркировку: цифры показывают углерод в десятых долях процента, буквы - элементы вроде Г (марганец) или Х (хром).
    • Углеродистые стали: Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 - низкая стоимость, для ненагруженных конструкций.
    • Низколегированные: 09Г2С, 10ХСНД - улучшенная прочность, свариваемость для трубопроводов.
    • Высоколегированные: с Ti (титан) для жаропрочности, повышают пластичность и твердость.
    Тип стали Содержание углерода Легирующие элементы Примеры марок
    Углеродистая До 0,25% Нет Ст3, 10
    Низколегированная 0,1-0,5% До 5% (Mn, Cr) 09Г2С, 15Г
    Высоколегированная До 1,5% >10% (Ni, Ti) Р6М5
    Классификация по назначению
    По назначению марки делят на конструкционные, инструментальные и специальные. Конструкционные выдерживают нагрузки - растяжение, изгиб, удары. Инструментальные обладают твердостью для режущих кромок. Специальные - жаропрочные или коррозионностойкие для экстремальных условий.
    Конструкционные углеродистые как Ст3 идут на рамы, валы. Легированные 40Х - на шестерни с термообработкой. Инструментальные У7, У10 для ножей, фрез. Специальные вроде нержавеющих для химии или подшипниковые ШХ15 для узлов с износом.
    • Конструкционные: Ст3 (строительство), 09Г2С (котлы), устойчивы к усталости.
    • Инструментальные: У10А (ножи), Р6М5 (сверла) - высокая износостойкость при нагреве.
    • Специальные: жаропрочные (газовые турбины), пружинные (рессоры), цементируемые (шестерни).
    Назначение Примеры марок Свойства Применение
    Конструкционные Ст3, 09Г2С Прочность, свариваемость Металлоконструкции, трубы
    Инструментальные У7, Р6М5 Твердость, прокаливаемость Режущий инструмент
    Специальные ШХ15, 12Х18Н10Т Жаропрочность, коррозионностойкость Подшипники, химия
    Популярные марки и расшифровка
    Маркировка по ГОСТ: первая цифра - углерод (09 - 0,09%), буквы - добавки (Г2С - 2% Mn, кремний). Качество обозначают А (высокое), пс (полуспокойная раскисление). Это упрощает выбор под задачу.
    Ст3сп - для рам, крюков кранов: пластична, но не сверхпрочная. 10ХСНД - судостроение, химия: сваривается без трещин. Р6М5 - быстрорежущая, для фрез: держит заточку.
    • Ст3: углерод 0,14-0,22%, строительство, хорошая пластичность.
    • 09Г2С: низколегированная, нефтехимия, давление.
    • У8: углерод 0,75-0,84%, молоты, ножницы.
    Особенности обработки и выбора
    Выбор марки зависит от условий: нагрузки, температуры, коррозии. Углеродистые дешевы, но ржавеют; легированные дороже, но долговечны. Термообработка меняет свойства - закалка повышает твердость.
    В металлообработке Ст3 легко режется, 40Х требует ЧПУ. Для сварки берите низколегированные. Не забывайте проверять раскисление: кипящие (кп) для листа, спокойные (сп) для труб.
    За рамками базовой классификации
    Мы разобрали ключевые марки, но есть нюансы вроде электросталей или литейных. Стоит изучить ГОСТы для точных характеристик. Дальше подумайте о конкретных проектах - там свойства проявятся по-настоящему.
      Классификация сталей по ASTM: российские аналоги и таблицы соответствия
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы стали astm российские аналоги таблица гост
      60 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы нержавеющие стали коррозионная стойкость марки сталей
      49 Просмотры
      Бронза: популярные марки и их применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы бронза марки промышленность
      32 Просмотры
      Бронзовые чушки: марки, свойства и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы бронза металлургия сплавы
      35 Просмотры
      Металлопрокат: виды и классификация по типам и применению
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы металлопрокат классификация виды
      33 Просмотры
      Нержавеющая сталь: маркировка по ГОСТ и AISI, применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы нержавеющая сталь маркировка применение
      55 Просмотры
      Металлопрокат: виды, классификация и назначение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы металлопрокат виды проката применение
      36 Просмотры
      Профнастил: маркировка и назначение - расшифровка и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы профнастил маркировка назначение
      46 Просмотры
