  4. Классификация сталей по ASTM: российские аналоги и таблицы соответствия
стали astmроссийские аналогитаблица гост
1 Сообщения 1 Постеры 205 Просмотры 1 Отслеживают
    Классификация сталей по ASTM помогает ориентироваться в международных стандартах. В этой статье разберем основные группы сталей ASTM и их российские аналоги по ГОСТ. Это упростит подбор материалов для проектов.
    Зачем это нужно? Часто импортные чертежи указывают марки ASTM, а закупаем отечественные аналоги. Правильное соответствие сохранит свойства металла и сэкономит время. Разберем углеродистые, нержавеющие и инструментальные стали с таблицами.
    Основы классификации ASTM
    Система ASTM обозначает стали по химическому составу и свойствам. Например, углеродистые стали - это серии типа AISI 10xx, где последние цифры показывают содержание углерода. Легированные добавляют Cr, Ni, Mo для прочности и коррозионной стойкости. В России марки по ГОСТ вроде 20, 45 или 12Х18Н10Т.
    AISI 300 - аустенитные нержавеющие, популярны в химии и пищевой промышленности. Они пластичны, не ржавеют в агрессивных средах. Российские аналоги - 08Х18Н10, 12Х18Н10Т. Для 400-й серии - ферритные и мартенситные, вроде 12Х17. Это важно при замене импортных труб или листов.
    • Углеродистые стали ASTM: A570, A572 - обычные Ст3, Ст5 по ГОСТ, используются в конструкциях.
    • Нержавеющие AISI 304: Аналог 08Х18Н10, для труб и арматуры.
    • Высоколегированные: Добавки молибдена повышают стойкость к кислотам, как в 316 - 08Х17Н13М2.
    Марка ASTM/AISI Российский аналог ГОСТ
    AISI 304 08Х18Н10
    AISI 316 08Х17Н13М2
    AISI 430 12Х17
    AISI 316L 03Х17Н14М3
    Нержавеющие стали ASTM и ГОСТ
    Нержавеющие по ASTM делят на аустенитные (300-я серия), ферритные (400-я) и дуплексные. Аустенитные вроде AISI 304 устойчивы к коррозии, применяются в нефтегазе и энергетике. В России - 08Х18Н10, легко свариваются. Ферритные 430 - 12Х17, дешевле, для бытовых приборов.
    Дуплексные сочетают свойства, как 2205 (S31803) - аналог 00Х22Н5М3Д. Они прочнее аустенитных в 2 раза. При выборе проверяйте химию: Cr 16-18%, Ni 10-12%. Разница в 0,1% меняет поведение в химпроме.
    • AISI 321 - 12Х18Н10Т, стабилизирована титаном против межкристаллитной коррозии.
    • AISI 347 - 08Х18Н12Б, ниобиевый стабилизатор для сварных швов.
    • AISI 310 - 20Х23Н18, жаростойкие до 1100°C.
    AISI/ASTM ГОСТ EN Применение
    304 08Х18Н10 1.4301 Трубы, резервуары
    316 08Х17Н13М2 1.4436 Химоборудование
    321 12Х18Н10Т 1.4541 Выпускной коллектор
    430 12Х17 1.4016 Декор, бытовая техника
    Инструментальные и конструкционные стали
    Инструментальные ASTM - серии M, T, H для режущего инструмента. Р6М5 - AISI M2 (1.3343), быстрорежущие фрезы ЧПУ. Высокий вольфрам дает твердость HRC 64. Конструкционные - 15ХМ аналог 16CrMo44, для котлов и труб под давлением.
    Российские Р18 - HS6-5-2, для тяжелых режимов. Быстроизнашиваемые части станков требуют точного подбора. Молибден в Р6М5К5 снижает хрупкость. Для отливок - A216 WCB как ст20.
    • Р6М5 - AISI M2, фрезы, сверла.
    • Р18 - S200 (1.3355), высокоскоростные резцы.
    • 9ХФ - 80CrV2, пружины и ножи.
    ГОСТ ASTM/AISI DIN Тип
    Р6М5 M2 1.3343 Быстрорежущая
    Р6М5К5-МП S705PM 1.3243 Порошковая
    Р12Ф4К5-МП S308PM 1.3202 Инструментальная
    15ХМ - 1.7337 Конструкционная
    Быстрорежущие стали: спецслучаи
    Быстрорежущие (HSS) ASTM - M2, M42, T15. Российский Р6М5Ф3 - M3 (1.3344), с ванадием для абразивных материалов. М42 (Р2М10К8) - кобальт для твердых сплавов. Таблички показывают: последние цифры - добавки.
    В ЧПУ-обработке важна термостойкость. Кобальт 8% в M42 ускоряет рез до 50 м/мин. Замена импортного на ГОСТ экономит 30-40%.
    • Р12Ф5К5-МП - T15, для высоких скоростей.
    • Р6М5Ф4-МП - M4, абразивостойкие.
    • Р2М10К8-Ф-МП - M42, твердосплавная обработка.
    ГОСТ AISI DIN
    Р6М5Ф3-МП M3 1.3344
    Р12Ф4-МП - 1.3302
    Р12М6Ф5-МП M61 -
    Таблицы соответствия в практике
    Таблицы ASTM-ГОСТ решают 90% задач подбора. Для нефтегаза - 316L (03Х17Н14М3), в энергетике - 304. Конструкционные Ст5сп - A570 Gr50. Всегда сверяйтесь с химией и механикой.
    Остались аустенитные 200-й серии (12Х19Н9 - 201) и экзотические дуплекс. Изучите ГОСТ 5632 для точных проб.
      Свариваемость стали 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632: состав и подогрев
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы 12х18н10т свариваемость гост 5632
      407 Просмотры
      193 Просмотры
      Стандарты ASTM для сталей: система классификации и маркировки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы astm стали классификация материалов маркировка сплавов
      197 Просмотры
      Допускаемые напряжения для стали: методы определения по ГОСТ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы допускаемые напряжения сталь гост расчет прочности
      164 Просмотры
      Коэффициент трения резины по стали в сухом контакте: значения и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы коэффициент трения резина сталь сухой контакт
      157 Просмотры
      Коэффициент трения резины по стали: таблицы и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы трение резины коэффициент трения сталь
      785 Просмотры
      Броневые и износостойкие стали Hardox, Raex и аналоги: где реально имеют смысл
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы hardox raex износостойкие стали
      275 Просмотры
      Таблица соответствия импортных материалов и аналогов алюминиевых сплавов скачать
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы алюминиевые сплавы аналоги таблица гост
      262 Просмотры
