  4. Нержавеющая сталь: маркировка по ГОСТ и AISI, применение в промышленности
нержавеющая стальмаркировкаприменение
1 Сообщения 1 Постеры 55 Просмотры 1 Отслеживают
    Нержавеющая сталь - это материал, который не ржавеет и держит форму в сложных условиях. В этой статье разберем маркировку по ГОСТ, AISI и DIN, сравним аналоги и посмотрим, где их используют. Это поможет выбрать правильную марку для металлообработки или конструкций без ошибок.
    Знание маркировки решает проблемы с совместимостью и коррозией. Вы поймете, почему 12Х18Н10Т лучше для сварки, чем простая 08Х13, и как AISI 304 соответствует A2. Полезно для инженеров и мастеров, кто работает с металлом.
    Что значит маркировка нержавеющей стали
    Маркировка нержавеющей стали показывает состав и свойства. По ГОСТ 5632-2014 в начале цифры обозначают углерод в сотых долях процента, дальше буквы - легирующие элементы: Х - хром, Н - никель, М - молибден, Т - титан. Например, 08Х18Н10 значит 0,08% углерода, 18% хрома и 10% никеля. Это аустенитный класс, устойчивый к коррозии.
    В международных системах AISI первая цифра указывает класс: 2 и 3 - аустенитные, 4 - мартенситные. AISI 304 - это 18% хрома и 8% никеля, часто маркируют как 18/8. DIN и EN используют номера вроде 1.4301 для той же стали. Различия возникают из-за стандартов, но аналоги легко сопоставить. Важно проверять химический состав для точного подбора.
    • 08Х13 (1.4000, AISI 410): ферритная, до 13% хрома, для ножей и насосов.
    • 12Х18Н10Т (1.4541, AISI 321): с титаном, устойчива к температурам 400-800°C, для сварных конструкций.
    • 03Х17Н14М2 (1.4401, AISI 316): с молибденом, для агрессивных сред вроде морской воды.
    ГОСТ AISI DIN/EN Основные элементы
    08Х18Н10 304 1.4301 18% Cr, 8-10% Ni
    08Х17Н13М2Т 316Ti 1.4571 17% Cr, 13% Ni, 2% Mo, Ti
    20Х23Н18 310 1.4841 23% Cr, 18% Ni, жаростойкая
    Основные классы нержавеющей стали
    Нержавейку делят на аустенитные, ферритные, мартенситные и дуплексные. Аустенитные вроде AISI 304 и 316 - самые распространенные, немагнитные, пластичные. Их 70% рынка, подходят для труб и листов. Ферритные, как 1.4003 (08Х13), дешевле, магнитятся, но хрупкие при сварке.
    Мартенситные (1.4021, 20Х13) закаливаются, твердые, для режущих инструментов. Дуплексные (1.4462) сочетают свойства, сильны в нефтегазе. Выбор зависит от нагрузки: коррозия, температура, сварка. Например, в пищевой промышленности берут 304L с низким углеродом, чтобы не трескалась.
    • Аустенитные: хорошая свариваемость, A2 (304), A4 (316), для оборудования.
    • Ферритные: бюджетные, устойчивы к напряжениям, но не для криогеники.*
    • Мартенситные: высокая прочность, для валов и пружин.
    Класс Примеры марок Плюсы Минусы
    Аустенитные 12Х18Н10, 304 Коррозионная стойкость Дороже
    Ферритные 08Х13, 410 Цена, магнитность Хрупкость при нагреве
    Мартенситные 40Х13, 420 Твердость Слабая коррозионная стойкость
    Применение марок в отраслях
    В металлообработке популярны AISI 304 и 316 для станков ЧПУ - они не ржавеют от СОЖ. В нефтегазе 03Х17Н14М2 держит серу и соль. Энергетика использует 321 для котлов из-за жаростойкости до 800°C. Пищевая промышленность - DIN 11850 трубы из 304 для гигиены.
    Химпром берет 316Ti с титаном против межкристаллитной коррозии. Легкая промышленность - 430 для декора. Каждый стандарт гарантирует свойства: ГОСТ 5632 для состава, ISO 3506 для крепежа. Подбирайте по таблицам аналогов, чтобы избежать брака.
    • Нефтегаз (ID 123): 1.4401, дуплекс 1.4462 - против H2S.
    • Пищевая (ID 127): A4-80, 316L - гигиена, DIN 11850.
    • Энергетика (ID 124): 08Х18Н10Т - жаропрочность.
    Таблицы соответствий для быстрого подбора
    AISI ГОСТ EN Применение
    304 08Х18Н10 1.4301 Общее, сварка
    316 03Х17Н14М2 1.4401 Химия, море
    321 12Х18Н10Т 1.4541 Высокие температуры
    310 20Х23Н18 1.4841 Печи, термичка
    Почему важно знать аналоги
    Разбираясь в маркировке, экономите на закупках и избегаете простоев. ГОСТ, AISI, DIN пересекаются, но нюансы в содержании углерода или стабилизаторах меняют поведение. Осталось углубиться в ТУ для спецсплавов или рассчитать толщину листа под нагрузку.
    Таблицы соответствий упрощают поиск, но всегда сверяйтесь с паспортом. Дальше можно изучить ГОСТ 5949-75 для коррозионностойких сталей или стандарты на трубы.
      Нормализация стали: режимы, температуры, применение по ГОСТ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы нормализация режимы стали термообработка
      64 Просмотры
      65 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы нержавеющие стали коррозионная стойкость марки сталей
      49 Просмотры
      Трубы водогазопроводные по ГОСТ 3262-75: характеристики и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы гост 3262-75 трубы вгп водогазопроводные
      35 Просмотры
      Марки стали: классификация по составу, назначению и сферы применения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы марки стали классификация стали применение сталей
      43 Просмотры
      49 Просмотры
      Оцинкованная сталь: процесс цинкования и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы оцинкованная сталь цинкование металлообработка
      41 Просмотры
      Газовые лазеры: принцип работы и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка газовые лазеры принцип работы применение
      115 Просмотры
