  4. Катанка: производство, характеристики и применение в промышленности
катанкапроизводствоприменение
    Катанка - это круглый прокат диаметром до 10 мм, который служит основой для проволоки и метизов. Мы разберем, как ее производят, из каких сталей делают и где используют в строительстве и промышленности. Это поможет выбрать правильный материал для задач без лишних трат.
    Понимание процесса и свойств катанки упростит работу с металлопрокатом. Вы узнаете о ГОСТах, технологиях и примерах применения, чтобы избежать ошибок в проектах. Материал востребован в ЖБК, метизном производстве и армировании.
    Производство катанки: от заготовки до готовой бухты
    Катанку получают методом горячей прокатки на специальных станах. Сначала стальную заготовку, или блюм, нагревают в печи до 1000-1200°C, чтобы металл стал пластичным. Затем раскаленный кусок пропускают через серию валков, которые постепенно уменьшают диаметр и вытягивают длину. Скорость процесса на современных станах достигает 120-150 м/с, что обеспечивает высокую производительность.
    Ключевой этап - охлаждение на мотальном устройстве, где формируются механические свойства. Готовую катанку наматывают в бухты по 800-2000 кг, а для диаметров от 10 мм иногда поставляют прутками. Используют стали обыкновенного качества Ст0-Ст3 по ГОСТ 380, с углеродом до 0,2% и минимумом примесей вроде фосфора и серы.
    Процесс строго регламентирован, чтобы обеспечить равномерность сечения и прочность. Например, для оцинкованной катанки предусмотрено горячее цинкование на финале.
    Основные этапы производства:
    • Подготовка и нагрев блюма.
    • Прокатка через 10-15 клетей стана.
    • Контролируемое охлаждение и мотка в бухты.
    Этап Температура Цель
    Нагрев 1000-1200°C Пластичность
    Прокатка 900-1100°C Формирование сечения
    Охлаждение До 500°C Фиксация свойств
    Характеристики и марки катанки для разных задач
    Катанка классифицируется по диаметру от 5 до 10 мм, с точностью по ГОСТ 2590-2006. Сталь делят на классы: ВК (канатная высококачественная), ВД (высокой деформированности), КК и ПД (конструкционная). Прочность на разрыв - 400-800 МПа, что зависит от марки и обработки. Важно: для ЖБИ берут неответственную арматуру, а для тросов - высококачественную.
    Размеры бухт адаптируют под потребителя: мотки для перетяжки, прутки для стройки. Химический состав контролируют строго - углерод 0,12-0,2%, фосфор и сера до 0,04%. Алюминиевая или нержавеющая катанка реже, но используется в электротехнике и машиностроении.
    Выбор марки решает успех: конструкционная подойдет для армирования, канатная - для тросов. Тестируют на разрыв и деформацию.
    Ключевые характеристики:
    • Диаметр: 5-10 мм.
    • Прочность: 400-800 МПа.
    • Марки сталей: Ст0-Ст3.
    Класс Применение Прочность
    ВК Канаты, тросы Высокая
    ВД Проволока Деформируемая
    ПД Конструкции Стандартная
    Применение катанки в строительстве и метизном производстве
    Большая часть катанки уходит на перетяжку в проволоку для электродов, гвоздей, сеток и пружин. В строительстве ее вязывают для арматурных каркасов, хомутов и армирования ЖБК - как монолитных, так и сборных конструкций. 6,5-8 мм катанка идеальна для кладки, фундаментов и перемычек, выдерживая продольные нагрузки.
    Из проволоки делают тросы для вантовых мостов, канаты, огнестойкую одежду и крепеж. В нефтегазе и энергетике - для молниезащиты и ЛЭП. Нержавейка идет на заземление и пружины, алюминий - на кабели. Нюанс: катанку тестируют перед использованием в ответственных узлах.
    Примеры: сетка-рабица из 2 мм проволоки, электроды для сварки, арматурные пряди в плитах.
    Сферы применения:
    • Строительство: армирование, каркасы ЖБИ.
    • Метизы: гвозди, скобы, заклепки.
    • Промышленность: пружины, тросы, электроды.
    Сфера Примеры Диаметр
    Строительство Каркасы, хомуты 6-10 мм
    Метизы Гвозди, сетки 5-8 мм
    Канаты Тросы мостов До 10 мм
    Перспективы развития производства катанки
    Технологии прокатки совершенствуются, повышая качество поверхности и скорость. Новые станы дают катанку с лучшей внутренней структурой для высоких нагрузок. Остается актуальным переход на экологичные методы охлаждения и легированные марки.
    Интересно, что алюминиевая и медная катанка набирают обороты в энергетике и автостроении. Стоит присмотреться к гибридным применениям, где сочетают сталь с покрытиями. Это открывает ниши для инноваций в метизном деле.
      28 Просмотры
      33 Просмотры
      63 Просмотры
      Дробь чугунная и металлическая: виды, характеристики и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка чугунная дробь стальная дробь абразивы
      41 Просмотры
      Полосы из латуни: производство и применение в металлообработке
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка латунные полосы производство латуни металлопрокат
      34 Просмотры
      Сгуститель радиальный: конструкция, принцип работы и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование радиальный сгуститель конструкция применение
      57 Просмотры
      Неодимовый лазер: принцип работы и применение в промышленности и косметологии
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование неодимовый лазер принцип работы применение
      35 Просмотры
      Биметаллические заготовки: методы производства и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка биметалл производство технология
      47 Просмотры
