  4. Профнастил: маркировка и назначение - расшифровка и применение
профнастилмаркировканазначение
1 Сообщения 1 Постеры 46 Просмотры 1 Отслеживают
    Профнастил - это универсальный материал для строительства, и его маркировка помогает быстро понять, для чего он предназначен. В этой статье разберем, что значат буквы и цифры в обозначениях, по какому ГОСТу они работают и как выбрать профлист под задачу. Это сэкономит время и деньги - не придется переплачивать за ненужную несущую способность или менять материал на объекте.
    Зная расшифровку, вы избегаете ошибок вроде использования стенового листа на крыше с большими пролетами. Обсудим основные типы, примеры и таблицы для наглядности. Подойдет как новичкам, так и тем, кто работает с металлоконструкциями ежедневно.
    Основные типы маркировки профнастила
    Маркировка профнастила строится по простым правилам, закрепленным в ГОСТ 24045-2016. Первая буква или буквы указывают на назначение: С - стеновой, Н - несущий, НС - универсальный. Цифра после них - это высота гофры в миллиметрах, которая определяет жесткость и нагрузку. Толщина листа, рабочая ширина и длина добавляются дальше, например, С21-0,5-1100.
    По ГОСТу строго только базовые обозначения, но производители по ТУ добавляют свои: СП, МП, ПК. Это не меняет сути, но показывает бренд или особенности. Например, НС21 часто называют просто С21, если акцент на стенах, но универсальность позволяет ставить его и на крышу. Такие нюансы важны при закупке - проверяйте сертификаты, чтобы профлист соответствовал нагрузкам.
    Вот ключевые типы с примерами:
    • С - стеновой профнастил для заборов, облицовки, легких конструкций. Высота гофры 8-21 мм, не держит большие пролеты.
    • Н - несущий для перекрытий, промышленных крыш. Гофра от 44 мм и выше, толщина 0,7-1,2 мм.
    • НС - комбинированный, подходит для стен, крыш, заборов с повышенной нагрузкой.
    Дополнительные буквы уточняют:
    • R - капиллярная канавка для кровли.
    • S - сдвинутый замок для стыков.
    Расшифровка полной маркировки
    Полная маркировка выглядит как С10-0,45-1100-12000. Здесь С - тип, 10 - высота волны в мм, 0,45 - толщина металла, 1100 - рабочая ширина (полезная после нахлеста), 12000 - длина листа. Для оцинкованного добавляют Ц с массой покрытия, например, Ц140 - 140 г/м² с двух сторон. Полимерное покрытие обозначают по ГОСТ 30246, с цветом RAL.
    Это позволяет точно подобрать под проект: для забора хватит С8 или С10, а для крыши в снежном регионе - НС35 или Н60. Производители вроде Металлпрофила используют МП-20 для заборов с повышенной жесткостью. Толщина влияет на долговечность - 0,4 мм для временных работ, 0,7+ для постоянных. Ошибка в выборе приводит к деформациям под ветром или снегом.
    Пример расшифровки в таблице:
    Маркировка Высота гофры, мм Толщина, мм Рабочая ширина, мм Основное назначение
    С-8 8 0,4–0,7 1145 Заборы, облицовка
    С-10 10 0,4–0,7 1100 Стены, потолки
    С-21 21 0,4–0,7 1000-1100 Крыша, заборы
    НС-35 35 0,5–0,9 1000-1100 Универсальный
    Н-60 60 0,7–1,2 845-900 Перекрытия, крыши
    Эта таблица показывает, как высота гофры растет с нагрузкой. Важно: рабочая ширина меньше полной на 50-100 мм из-за нахлеста.
    Назначение профнастила по типам
    Стеновой С идеален для заборов и фасадов - легкий, дешевый, с малой гофрой. Не ставьте его на крышу с пролетом больше 2-3 м или в снежные регионы. Несущий Н берут для полов между этажами или больших крыш - выдерживает до 300 кг/м². Универсальный НС сочетает плюсы: НС21 популярен для частных домов, где нужен один материал на все.
    Примеры из практики: для забора по ГОСТ берут С или НС, высотой 2 м с толщиной 0,45 мм. На кровлю - С21 с R для стока воды или НС35 для пролета 4-5 м. Полимерное покрытие продлевает срок до 50 лет, оцинковка дешевле, но коррозирует быстрее. Выбор зависит от климата, бюджета и конструкции.
    Список по назначению:
    • Заборы и ограждения: С8-С20, толщина 0,4-0,5 мм.
    • Облицовка стен: С10-С21, с полимером для эстетики.
    • Кровля: С21, НС35, Н60 с капиллярной канавкой.
    • Перекрытия: Н75+, шаг обрешетки 1-2 м.
    Нюанс: по ТУ марка может быть МП-18 вместо С18 - свойства те же, но проверьте сертификат.
    Полезные советы по выбору
    Учитывайте покрытие: оцинкованный Ц по ГОСТ 14918 для сухих регионов, с полимером - везде. Цвет по RAL не влияет на прочность, только на вид. Длина листа подрезают на заводе - экономит отходы. Для ЧПУ-оборудования важно знать точные размеры гофры.
    Сравнение популярных марок:
    Тип Плюсы Минусы Цена (руб/м²)
    С-21 Универсальность, цена Средняя несущая 400-600
    НС-35 Для крыш, пролеты Дороже С 600-800
    Н-60 Максимум нагрузки Вес, транспортировка 900-1200
    Эта таблица помогает быстро сориентироваться. Высота гофры - ключ к прочности, но толщина не меньше 0,5 мм для долговечности.
    За маркировкой - правильный профнастил
    Разобравшись в маркировке, вы всегда выберете профнастил под задачу - от забора до промышленной крыши. Остались детали вроде покрытий по ТУ или комбинаций с утеплителем, но база покрыта. Теперь проще работать с поставщиками и проектами, где каждый миллиметр на счету.
    Думайте о комплексе: шаг обрешетки, региональные нагрузки и совместимость с крепежом. Это расширит применение профлиста в металлоконструкциях.
      Фрикционные материалы: назначение, свойства и применение в производстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы фрикционные материалы свойства трение
      14 Просмотры
      Штукатурные смеси: виды и применение в строительстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы штукатурные смеси отделочные материалы строительство
      34 Просмотры
      50 Просмотры
      Нержавеющая сталь: маркировка по ГОСТ и AISI, применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы нержавеющая сталь маркировка применение
      55 Просмотры
      Двутавр: виды и особенности применения в строительстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы двутавр металлопрокат строительство
      52 Просмотры
      Металлопрокат: виды, классификация и назначение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы металлопрокат виды проката применение
      36 Просмотры
      Алюминиевые прокладки ГБЦ: особенности и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы прокладки гбц алюминий двигателострой
      121 Просмотры
      Жаропрочные материалы: для высокотемпературных применений в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы жаропрочные материалы высокие температуры промышленное применение
      42 Просмотры
