  4. Форматы CAD-файлов: обзор и сравнение для ЧПУ и производства
cad форматычпу файлыstep iges
1 Сообщения 1 Постеры 180 Просмотры 1 Отслеживают
    Форматы CAD-файлов - это основа для передачи данных от проектирования к производству. Они определяют, насколько точно модель превратится в деталь на станке с ЧПУ. В этой статье разберём популярные форматы, их сильные и слабые стороны.
    Знание форматов помогает избежать ошибок при конвертации, сэкономить время и сохранить точность геометрии. Вы поймёте, когда выбрать STEP или IGES, и как нативные файлы вроде PRT упрощают работу в команде. Это решит проблемы совместимости между CAD и CAM системами.
    Основные форматы CAD: что выбрать для проекта
    Форматы CAD делятся на нативные, нейтральные и специализированные. Нативные, такие как PRT от Creo или SLDPRT от SolidWorks, сохраняют все параметры модели внутри одной программы. Они идеальны, если вся команда работает в унифицированной среде - нет потерь в параметрах и истории изменений.
    Нейтральные форматы вроде STEP и IGES позволяют обмениваться моделями между разными САПР. STEP (ISO 10303) поддерживает 3D-геометрию, сборки и даже PMI - информацию для производства. IGES старше, но всё ещё популярен для поверхностей, хотя с ограничениями в точности сложных форм. Реальный пример: при передаче детали из Inventor в Fusion 360 STEP сохранит B-Rep геометрию без искажений.
    А вот для 2D или простых задач подойдут DXF или DWG. Они компактны, но не держат полную 3D-структуру. В металлообработке DXF часто используют для контуров резки.
    • STEP (.stp/.step): Универсальный для 3D, поддерживает AP 203/214/242, подходит для CAM.
    • IGES (.igs/.iges): Хорош для поверхностей, но устаревший - возможны потери в параметрах.
    • STL (.stl): Только треугольная сетка для 3D-печати, без параметров.
    Формат Тип Преимущества Ограничения
    STEP Нейтральный 3D Точная геометрия, сборки, PMI Большой размер файла
    IGES Нейтральный Широкая совместимость Проблемы с кривыми поверхностями
    DXF 2D Компактный для резки Нет 3D-структуры
    Нативные форматы: когда они дают преимущество
    Нативные файлы - это ‘родные’ форматы САПР, вроде SLDPRT (SolidWorks), IPT (Inventor) или PRT (Creo). Они хранят не только геометрию, но и параметры, связи и историю. Если ваш партнёр по производству использует ту же программу, передача PRT сохранит всё без конвертации.
    В отличие от нейтральных, нативные не теряют данные при редактировании. Пример: в SolidWorks SLDPRT позволяет быстро изменить параметр и обновить сборку. Но проблема в совместимости - файл PRT не откроется в AutoCAD без конвертера. Для ЧПУ их часто экспортируют в SAT или X_T, которые легче по размеру.
    SAT (.sat) от ACIS - это твердотельный формат, поддерживаемый Inventor и Fusion 360. Он точен для геометрии и мал по объёму. X_T (Parasolid) аналогичен, популярен в NX и Solid Edge. Эти форматы балансируют точность и скорость обработки.
    • PRT/SLDPRT: Полная параметрика, для внутренней работы.
    • IPT: Хорошо для Inventor, поддержка сборок.
    • SAT/X_T: Компактные, точные для экспорта в ЧПУ.*
    Формат САПР Размер Подходит для ЧПУ
    SLDPRT SolidWorks Большой Да, после экспорта
    PRT Creo Большой Только в Creo
    SAT Много Малый Отлично
    Сравнение по ключевым параметрам для ЧПУ
    При выборе формата для станков с ЧПУ смотрите на размер, точность и совместимость с CAM. X_T и SAT лидируют по скорости загрузки - их малый объём ускоряет постпроцессинг. STP несёт больше данных, включая метаданные, но файл разрастается на сборках.
    IGES меньше по размеру, но детализация падает на сложных поверхностях. DXF идеален для 2D-лазера, STL - для прототипов. В реальности для металлообработки комбинируют: нативный для дизайна, STEP для передачи.
    Проблемы конвертации возникают часто: кривые превращаются в грани, параметры теряются. Решение - проверять модель в целевой CAM перед запуском.
    • Размер: X_T < IGES < STP < PRT.
    • Точность: Нативные > STEP > IGES > STL.
    • Совместимость: STEP > IGES > Нативные.*
    Параметр STEP IGES SAT STL
    3D-геометрия Высокая Средняя Высокая Низкая (сетка)
    Размер файла Большой Средний Малый Малый
    ЧПУ-поддержка Отличная Хорошая Отличная Только аддитив
    Ключевые советы по работе с форматами
    Экспорт в нужный формат начинается с проверки модели: закройте все дыры, сгладьте грани. Для ЧПУ используйте AP242 в STEP - он добавляет PMI. Если CAM не читает нативный, конвертируйте в Parasolid (X_T).
    В Autodesk Fusion или SolidCAM нативные файлы интегрируются seamless. Тестируйте на малых моделях: загрузите в станок и проверьте G-код.
    Что определяет выбор в производстве
    Форматы CAD эволюционируют, но STEP остаётся золотым стандартом для обмена. Нативные выигрывают в скорости редактирования, нейтральные - в универсальности. Подумать стоит над автоматизацией конвертации в pipeline.
    Для сложных отраслей вроде нефтегаза или энергетики важны PMI и сборки - здесь STEP AP242 вне конкуренции. Дальше - интеграция с облачными САПР для realtime обмена.
      Сравнение CAD-систем: ключевые критерии выбора для производства
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу cad системы сравнение cad чпу по
      127 Просмотры
      Файловые форматы для 3D-печати: обзор и сравнение STL, OBJ, 3MF
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу 3d-печать stl 3mf
      112 Просмотры
      Виртуальная реальность в CAD: обзор технологий 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу vr в cad xr-технологии bim и визуализация
      130 Просмотры
      121 Просмотры
      Формат OBJ: структура файла, примеры и использование в 3D-моделировании
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу obj 3d-модели чпу
      237 Просмотры
      Топологический анализ в CAD: методы и инструменты
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу cad анализ топология оптимизация
      200 Просмотры
      Сравнение CAM-систем Fusion 360, Mastercam и Siemens NX для малого производства
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу cam-системы fusion 360 mastercam
      307 Просмотры
      Как сделать еврозапил на чпу станке
      3 Голоса
      532 Просмотры
