Форматы CAD-файлов: обзор и сравнение для ЧПУ и производства
Форматы CAD-файлов - это основа для передачи данных от проектирования к производству. Они определяют, насколько точно модель превратится в деталь на станке с ЧПУ. В этой статье разберём популярные форматы, их сильные и слабые стороны.
Знание форматов помогает избежать ошибок при конвертации, сэкономить время и сохранить точность геометрии. Вы поймёте, когда выбрать STEP или IGES, и как нативные файлы вроде PRT упрощают работу в команде. Это решит проблемы совместимости между CAD и CAM системами.
Основные форматы CAD: что выбрать для проекта
Форматы CAD делятся на нативные, нейтральные и специализированные. Нативные, такие как PRT от Creo или SLDPRT от SolidWorks, сохраняют все параметры модели внутри одной программы. Они идеальны, если вся команда работает в унифицированной среде - нет потерь в параметрах и истории изменений.
Нейтральные форматы вроде STEP и IGES позволяют обмениваться моделями между разными САПР. STEP (ISO 10303) поддерживает 3D-геометрию, сборки и даже PMI - информацию для производства. IGES старше, но всё ещё популярен для поверхностей, хотя с ограничениями в точности сложных форм. Реальный пример: при передаче детали из Inventor в Fusion 360 STEP сохранит B-Rep геометрию без искажений.
А вот для 2D или простых задач подойдут DXF или DWG. Они компактны, но не держат полную 3D-структуру. В металлообработке DXF часто используют для контуров резки.
- STEP (.stp/.step): Универсальный для 3D, поддерживает AP 203/214/242, подходит для CAM.
- IGES (.igs/.iges): Хорош для поверхностей, но устаревший - возможны потери в параметрах.
- STL (.stl): Только треугольная сетка для 3D-печати, без параметров.
Формат Тип Преимущества Ограничения STEP Нейтральный 3D Точная геометрия, сборки, PMI Большой размер файла IGES Нейтральный Широкая совместимость Проблемы с кривыми поверхностями DXF 2D Компактный для резки Нет 3D-структуры Нативные форматы: когда они дают преимущество
Нативные файлы - это ‘родные’ форматы САПР, вроде SLDPRT (SolidWorks), IPT (Inventor) или PRT (Creo). Они хранят не только геометрию, но и параметры, связи и историю. Если ваш партнёр по производству использует ту же программу, передача PRT сохранит всё без конвертации.
В отличие от нейтральных, нативные не теряют данные при редактировании. Пример: в SolidWorks SLDPRT позволяет быстро изменить параметр и обновить сборку. Но проблема в совместимости - файл PRT не откроется в AutoCAD без конвертера. Для ЧПУ их часто экспортируют в SAT или X_T, которые легче по размеру.
SAT (.sat) от ACIS - это твердотельный формат, поддерживаемый Inventor и Fusion 360. Он точен для геометрии и мал по объёму. X_T (Parasolid) аналогичен, популярен в NX и Solid Edge. Эти форматы балансируют точность и скорость обработки.
- PRT/SLDPRT: Полная параметрика, для внутренней работы.
- IPT: Хорошо для Inventor, поддержка сборок.
- SAT/X_T: Компактные, точные для экспорта в ЧПУ.*
Формат САПР Размер Подходит для ЧПУ SLDPRT SolidWorks Большой Да, после экспорта PRT Creo Большой Только в Creo SAT Много Малый Отлично Сравнение по ключевым параметрам для ЧПУ
При выборе формата для станков с ЧПУ смотрите на размер, точность и совместимость с CAM. X_T и SAT лидируют по скорости загрузки - их малый объём ускоряет постпроцессинг. STP несёт больше данных, включая метаданные, но файл разрастается на сборках.
IGES меньше по размеру, но детализация падает на сложных поверхностях. DXF идеален для 2D-лазера, STL - для прототипов. В реальности для металлообработки комбинируют: нативный для дизайна, STEP для передачи.
Проблемы конвертации возникают часто: кривые превращаются в грани, параметры теряются. Решение - проверять модель в целевой CAM перед запуском.
- Размер: X_T < IGES < STP < PRT.
- Точность: Нативные > STEP > IGES > STL.
- Совместимость: STEP > IGES > Нативные.*
Параметр STEP IGES SAT STL 3D-геометрия Высокая Средняя Высокая Низкая (сетка) Размер файла Большой Средний Малый Малый ЧПУ-поддержка Отличная Хорошая Отличная Только аддитив Ключевые советы по работе с форматами
Экспорт в нужный формат начинается с проверки модели: закройте все дыры, сгладьте грани. Для ЧПУ используйте AP242 в STEP - он добавляет PMI. Если CAM не читает нативный, конвертируйте в Parasolid (X_T).
В Autodesk Fusion или SolidCAM нативные файлы интегрируются seamless. Тестируйте на малых моделях: загрузите в станок и проверьте G-код.
Что определяет выбор в производстве
Форматы CAD эволюционируют, но STEP остаётся золотым стандартом для обмена. Нативные выигрывают в скорости редактирования, нейтральные - в универсальности. Подумать стоит над автоматизацией конвертации в pipeline.
Для сложных отраслей вроде нефтегаза или энергетики важны PMI и сборки - здесь STEP AP242 вне конкуренции. Дальше - интеграция с облачными САПР для realtime обмена.
