  3. Металлоконструкции
  4. Фахверковая колонна: конструкция, монтаж и ключевые особенности
фахверкколоннымонтаж
1 Сообщения 1 Постеры 115 Просмотры 1 Отслеживают
    Фахверковая колонна - это основная несущая опора в каркасных конструкциях зданий. Она принимает нагрузки от перекрытий и крыши, передавая их на фундамент. Разбираем конструкцию и монтаж, чтобы понять, как добиться надежности.
    Такие колонны используют в промышленных зданиях и фахверковых домах. Это помогает решить проблемы с устойчивостью при больших пролетах. Статья покажет, из чего состоят колонны, как их собирать и устанавливать без ошибок.
    Что такое фахверковая колонна и ее роль
    Фахверковая колонна - усиленная вертикальная стойка в каркасе. Она отличается от обычных стоек большим сечением и повышенной прочностью. Применяют ее в углах зданий или при высоких нагрузках, чтобы равномерно распределить вес.
    В металлических конструкциях колонны делают из двутавровых балок, швеллеров или уголков. Железобетонные варианты бывают прямоугольного сечения для торцевого или продольного фахверка. Длина колонн обычно на 0,1-0,5 м меньше высоты покрытия - верх донаращивают стальной надставкой.
    Верх колонны шарнирно крепят к стропильной системе гибкими связями, а низ жестко заделывают в фундамент. Это обеспечивает устойчивость без лишних напряжений. Такие конструкции популярны в одноэтажных цехах и складах.
    Вот основные характеристики колонн:
    • Сечение: двутавр, швеллер или составное для металла; прямоугольное для бетона.
    • Длина: короче высоты покрытия на 10-50 см.
    • Крепление: жесткое внизу, шарнирное сверху.
    • Вес: угловые колонны 120-140 кг в домах.
    Тип колонны Материал Применение
    Металлическая Двутавр, швеллер Промздания
    Железобетонная Бетон с арматурой Торцевой фахверк
    Усиленная Составное сечение Углы и пролеты
    Конструктивные особенности колонн
    Колонны делят на части: нижнюю до стропил, среднюю в их пределах и верхнюю консольную под парапет. Это позволяет учесть деформации от нагрузок. Нижняя часть жестко фиксируется в стакане фундамента клиньями и бетоном.
    В фахверковых домах колонны собирают на земле из профилей вроде 252х270 мм для угловых. Балки - 252х140 мм, стойки - 252х180 мм. Сборка требует ровной площадки и крана из-за веса в тонны.
    Вертикальные связи и распорки усиливают каркас. Распорки крепят уголками к колоннам. Надставка из двутавра доводит высоту до покрытия, парапет - уголком. Важно: детали маркируют по КМД для точности.
    Ключевые элементы конструкции:
    • Нижняя обвязка на фундаменте.
    • Вертикальные стойки и прогоны.
    • Раскосы для жесткости.
    • Узлы соединения болтами М12 8,8 класса.
    Элемент Функция Материал
    Надставка Увеличение высоты Двутавр
    Распорка Стабилизация Уголок
    Связь Гибкое крепление Сталь
    Этапы монтажа фахверковых колонн
    Монтаж начинается с подготовки: разметка фундамента, гидроизоляция, заводская заготовка элементов. Используют кран МКГ-20 для подъема. Предварительно раскладывают колонны, строповку ведут траверсой с расстропкой с земли.
    Устанавливают в проектное положение, выверяют по вертикали отвесом или теодолитом. Закрепляют клиновыми вкладышами в стакане, заливают бетоном В20 на 100 мм. Потом приваривают к стропилам или болтами.
    Сначала монтируют связевые колонны с распорками и вертикальными связями. Затем остальные. После подливки проверяют геометрией: линейкой, нивелиром. Нюанс: панели ставят с мастикой и упругой прокладкой.
    Пошаговый монтаж:
    1. Сборка на земле из профилей.
    2. Подъем кранов и установка в фундамент.
    3. Выверка и фиксация клиньями.
    4. Замоноличивание и подливка.
    5. Крепление балок и связей.
    Этап Инструмент Контроль
    Подъем Кран МКГ-20 Траверса
    Фиксация Клинья Отвес
    Заливка Бетон В20 Нивелир
    Советы по точности и безопасности
    Точность - ключ к надежности фахверка. Контролируют вертикаль по двум граням, горизонталь - рейкой. Для панелей используют боковое нивелирование теодолитом. Соблюдают СНиП по несущим конструкциям.
    Безопасность: монтажники работают с площадок внутри, с расстропкой снизу. Квалификация обязательна - затяжка шпилек в несколько этапов, допкрепление узлов. В домах собирают стены на земле перед подъемом.
    Остается учесть специфику проекта: в промзданиях - жесткие фундаменты, в домах - легкие. Подумать о погоде при заливке и выборе крана по весу. Такие детали определяют долговечность всей системы.
      Колонны: расчет на центральное и внецентренное сжатие по СП 16.13330.2017
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции сп16 металлоконструкции колонны устойчивость расчет
      138 Просмотры
      Динамические расчеты конструкций: ключевые методы анализа
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции динамический расчет модальный анализ спектральный метод
      28 Просмотры
      Монтаж металлоконструкций: этапы, особенности и технология установки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции монтаж металлоконструкций этапы монтажа сварка конструкций
      32 Просмотры
      Арочные ангары: конструкция, технология монтажа и выбор
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции арочные ангары металлоконструкции строительство
      70 Просмотры
      124 Просмотры
      Трубы оцинкованные: технология производства и использование в практике
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка оцинкованные трубы производство монтаж
      32 Просмотры
      39 Просмотры
      Сварной решетчатый настил: производство и монтаж на объектах
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции решетчатый настил сварной настил монтаж
      37 Просмотры
