  4. Трубы оцинкованные: технология производства и использование в практике
оцинкованные трубыпроизводствомонтаж
    Оцинкованные трубы - это стальные изделия с защитным цинковым слоем, которые решают проблему коррозии в трубопроводах. Они подходят для воды, газа и конструкций, где нужна долговечность. В этой статье разберем, как их делают, какие виды бывают и где применяют, чтобы вы могли выбрать оптимальный вариант.
    Такие трубы служат 15-30 лет без ремонта, снижая затраты на обслуживание. Это важно для водопроводов, где обычная сталь ржавеет быстро. Прочитаете - поймете нюансы производства и монтажа, чтобы избежать ошибок при выборе.
    Технология производства оцинкованных труб
    Производство начинается с подготовки стальной ленты или штрипса, который нарезают и формируют в цилиндр. Далее идет сварка кромок продольным швом - обычно электродуговым методом с инертным газом для надежности. После этого трубу калибруют вальцами, удаляют шлак и мусор, чтобы добиться точных размеров.
    Затем следует ключевой этап - оцинкование. Сталь очищают от окалины и грязи химическим травлением в соляной кислоте, флюсуют и погружают в расплавленный цинк при 450 °C. Цинк реагирует со сталью, образуя слои солей и чистое покрытие, которое защищает от ржавчины. Этот процесс не снижает прочность даже в зоне шва, так как температура ниже отпуска стали.
    Вот основные этапы производства:
    • Нарезка и деформация ленты в цилиндр с помощью вальцов.
    • Электросварка шва с контролем качества.
    • Горячее редуцирование для точности размеров.
    • Очистка, флюсование и горячее цинкование.
    Этап Описание Преимущества
    Формовка Деформация штрипса в трубу Точная геометрия круглого или профильного сечения
    Сварка Продольный шов электродуговой Высокая герметичность и прочность
    Оцинкование Погружение в цинк 450 °C Долговечность до 30 лет, равномерный слой
    Виды оцинкованных труб и способы покрытия
    Оцинкованные трубы делят по форме: круглые для трубопроводов и профильные (квадратные, прямоугольные) для конструкций. По технологии - сварные с прямым швом или бесшовные горячекатаные. ГОСТ 3262-75 регулирует параметры, но современные используют электрическую сварку и горячее редуцирование для лучшей точности.
    Способы цинкования подбирают по задачам. Горячее - самое надежное, дает толстый слой для наружных и внутренних поверхностей. Холодное - покраска цинкосодержащей краской, удобно для нестандартных форм на объекте. Электрогальваническое - равномерное покрытие током в электролите, подходит для мелких деталей.
    Ключевые виды покрытия:
    • Горячее цинкование: Погружение в расплав, слой 50-100 мкм, для трубопроводов.
    • Холодное: Распыление краски, матовое покрытие, для крупных конструкций.
    • Термодиффузионное: Цинк в газе при нагреве, для крепежа и мелочей.
    Вид покрытия Толщина слоя Применение
    Горячее 50-120 мкм Водопровод, газ до 55 °C
    Электрогальваника 10-25 мкм Точные детали
    Холодное 20-50 мкм Сложные формы на месте
    Использование и монтаж оцинкованных труб
    Оцинковку применяют в водопроводе питьевой воды, ГВС до 55 °C, газопроводах и конструкциях. Они выдерживают давление, перепады температур, УФ и не деформируются при нагреве. Экологичны, бактерицидны, служат под землей без ремонта 20+ лет.
    Монтаж возможен резьбой, муфтами или сваркой. Резьбу нарезают на заводе, герметизируют паклей и краской. Муфты соединяют без инструмента надежно. Сварка требует зачистки цинка во избежание пор и паров - используют флюсы типа HLS-B и специальные припои.
    Преимущества в использовании:
    • Прочность к ударам и давлению.
    • Устойчивость к температурам -40…+55 °C.
    • Экологичность для питьевой воды.
    • Долговечность 15-30 лет.
    Способ монтажа Плюсы Минусы
    Резьбовой Простой, герметичный с паклей Требует подготовки концов
    Муфтовый Быстрый, без сварки Только для прямых участков
    Сварка Максимальная прочность Опасны пары цинка, нужна зачистка
    Особенности выбора и подводные камни
    При выборе смотрите на толщину цинка - не менее 50 мкм для улицы, ГОСТ и шов. Профильные трубы хороши для каркасов, круглые - для жидкостей. Учитывайте давление: для газа берите сварные по 3262-75.
    Не забывайте о нюансах: в ГВС выше 55 °C цинк разрушается, для сварки - вентиляция от паров. Сравните с черной сталью - оцинка дороже, но ремонт реже. Подумать стоит над гибридными решениями, где сочетают с пластиком для экстремальных условий.
      53 Просмотры
      39 Просмотры
      Абразивно-экструзионная обработка: технология и применение в производстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка абразивная обработка хонингование аэх
      86 Просмотры
      Трубы электросварные: технология производства от А до Я
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка электросварные трубы технология производства высокочастотная сварка
      23 Просмотры
      Бронзовые трубы: производство, свойства и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка бронзовые трубы производство применение
      22 Просмотры
      Гофролист: производство и характеристики материала
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы гофролист производство металл
      35 Просмотры
      Круглые металлические пластины: технология производства
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка металлические пластины производство металла резка металла
      25 Просмотры
      Технологии производства металлоконструкций: от проектирования до монтажа
      115 Просмотры
