  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Непопадание в ось после смены инструмента с G68: проблемы с точкой поворота координат
g68чпусистема координат
1 Сообщения 1 Постеры 232 Просмотры 1 Отслеживают
    При работе с ЧПУ-станками часто возникает проблема: после смены инструмента при активном G68 инструмент не попадает в ось. Это связано с тем, как система координат поворачивается и привязывается к нулевой точке между инструментами.
    Разберёмся, почему так происходит и как диагностировать. Материал поможет сэкономить время на наладке, избежать брака и правильно настроить программы. Пойдём по шагам от причины к решениям.
    Что такое G68 и почему смена инструмента ломает ось
    Команда G68 поворачивает систему координат в плоскости, а её вариации вроде G68.1 или G68.2 добавляют функции для наклонных плоскостей и 3+2-обработки. В Fanuc или Mitsubishi это удобно для многоплоскостной фрезеровки, но после T-команды (смены инструмента) точка поворота может сместиться. Система не всегда корректно сохраняет нулевую точку детали относительно нового инструмента.
    Представьте: фрезеруете деталь под углом с G68 X0 Y0 Z0 R45, инструмент №1 всё идеально. Меняете на №2 — и вот, фреза уходит на несколько миллиметров от оси. Это не глюк контроллера, а вопрос привязки координат. В старых системах Fanuc 21i нужно явно указывать параметры, иначе поворот ‘глючит’. Аргумент простой: датчики инструмента работают в машинных координатах, и G68 их не трогает, но подгонка требует осторожности.
    • Основные причины смещения:
      • Отсутствие опции пересчёта координат (CYCLE800 или PLANE в некоторых системах).
      • Неправильный формат команды: G68 X0 Y0 R0 без всех параметров на старых контроллерах.
      • Активный поворот не отменён перед M6 (сменой инструмента).
    Параметр Описание Влияние на проблему
    R (угол) Угол поворота Смещение при смене T без G69
    X Y Z Точка поворота Должна быть в G54-G59, иначе теряется
    P/I/J Для G68.2 Влияет на кинематику в 3+2
    Разница между G68.1 и G68.2 при смене инструмента
    G68.1 подходит для токарно-фрезерных центров, где всё работает от машинной оси. Но для чистой 5-осевой фрезеровки с фиксаторами на столе лучше G68.2 — она привязывает offset к детали, а не к станку. После смены инструмента с G68.2 + G53.1 нулевая точка не ‘плавает’, даже если деталь off-center.
    Пример из практики: на Mori NT4200 с Fanuc 31i по умолчанию G68.1, но для двух столов переключают на G68.2. Преимущество — код переиспользуется, смещение минимально. Без этого каждый инструмент требует новой нулевки, что удлиняет наладку. В Mitsubishi G68.2 поворачивает координаты детали, а G53.1 выравнивает оси по Z-шпинделю — идеально для 3+2.
    • Сравнение G68.1 vs G68.2:
      1. G68.1: Лучше для on-center задач, проще в токарке.
      2. G68.2: Для off-center, поддержка поворота через Эйлера, меньше проблем с T-сменой.
      3. Оба требуют G69 для отмены.
    Сценарий G68.1 G68.2
    Токарно-фрезерный ✅ Рекомендуется ⚠️ Только mills
    5-осевая с offset ❌ Смещение ✅ Стабильно
    Смена T Часто проблема Минимально с G53.1
    Как правильно управлять поворотом при смене инструмента
    Перед T всегда отменяйте поворот G69, чтобы координаты вернулись в базовые. В подпрограммах применяйте G68/G69 внутри — иначе основной цикл сломается. Проверьте параметры: в Fanuc №5400 бит 0 за формат, №4216 показывает активный поворот. Для датчиков — подавайте инструмент аккуратно, G68 не влияет на их машинные координаты.
    Реальный пример: программа с G68 R90 в цикле, после M6 — промах на 2 мм по X. Решение: G69 M6 T2 или опция G68.2 с параметрами. Тестируйте просто: запустите G68 X0 Y0 R0, смените T, измерьте позицию. Если смещение — дело в отсутствии пересчёта координат.
    • Шаги по исправлению:
      • Введите G69 перед каждой сменой инструмента.
      • Используйте G68.2 P1 для 3+2 с сохранением нулевой точки.
      • Проверьте системные переменные (#4216 для активного G68).
      • Добавьте G53.1 для выравнивания осей.
    Тонкости поворота в разных системах ЧПУ
    В Titanium G68 — базовый поворот в плоскости, G68.2 — через углы Эйлера. Renishaw-датчики хранят позиции в #151001, но при TWP (G68.2) плоскость может не обновиться — не рекомендуется для измерений. В Mitsubishi память 32 ГБ позволяет сложные программы, но без опций типа PLANE нулевки множатся.
    На старых Fanuc глючит без явных параметров. Зеркало лучше через G50.1, а не поворот на 180°. Динамическое отслеживание работает с G68.2 — современнее.
    • Проверки по системам:
      1. Fanuc: Параметр 5400, G69 в подпрограмме.
      2. Mitsubishi: G68.2 + G53.1 для Z.
      3. Titanium: G68.2 для Эйлера.
    Система Рекомендация Частые ошибки
    Fanuc G68 X Y R явно Нет G69 перед T
    Mitsubishi G68.2 G53.1 Без опции PLANE
    Titanium G68.2 углы Игнор отмены
    Когда поворот координат требует допналадки
    Проблемы остаются в многопоточных программах или без опций вроде ускоренной подачи. Стоит подумать о параметрах кинематики (P19680) и проверке #2701 для смещений. Не все контроллеры одинаково трактуют зеркало через G68, лучше-коды. Дальше — тесты на вашем оборудовании.
      Плотность и теплоемкость стали 40Х по ГОСТ 4543-2016 для ЧПУ: 7820 кг/м³, 466-664 Дж/(кг·°C)
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы сталь 40х теплоемкость чпу
      170 Просмотры
      Импортозамещение шпинделя СШ-24 24000 об/мин HSK-A63 для ЧПУ: характеристики и серийный выпуск
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка шпиндель сш-24 импортозамещение чпу
      223 Просмотры
      Коррекция на радиус инструмента в Fanuc: настройка G41 G42 для ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc g41 g42 коррекция радиуса
      М-код M03-M05: управление шпинделем в ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC m-код управление шпинделем чпу
      445 Просмотры
      Коррекция на радиус инструмента: G40/G41/G42
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-коды чпу программирование коррекция инструмента
      Ориентация инструмента в ЧПУ: настройка и коррекция
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC m19 привязка инструмента настройка чпу
      376 Просмотры
      Смена инструмента на станке с ЧПУ
      Компенсация инструмента: радиус и длина (G41/G42, G43)
      6k Просмотры
