  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. dl+ 0.0 dr+0.0 что за команда чпу
1 Сообщения 1 Постеры 262 Просмотры 1 Отслеживают
    Команда вида dl+0.0 dr+0.0 — это не стандартная управляющая команда ЧПУ (CNC), как таковая, а, скорее всего, специфическая метка или параметр, используемая в постпроцессоре, CAM-системе или внутреннем формате управляющей программы, например, при генерации G-кода.
    Разберёмся подробнее:
    🔹 Что может означать dl+0.0 dr+0.0?
    • dl — может означать “delta left”, “diameter left”, “depth left”, или “delay left” — зависит от контекста.
    • dr — аналогично: “delta right”, “diameter right”, “depth right”, “delay right”.
    • +0.0 — просто числовое значение (в данном случае — нулевое).
    🔹 Где встречается такая запись?
    Такие строки не являются стандартными G- или M-кодами, но могут появляться:
    1. В комментариях или аннотациях в G-коде, сгенерированном CAM-системой (например, Mastercam, Fusion 360, HyperMill и др.).
      • Пример:
        (dl+0.0 dr+0.0)
        G01 X100 Y50 F200
      • Это может быть техническая метка для отладки, обозначающая, например, коррекцию инструмента слева/справа.
    2. При обработке контуров с компенсацией радиуса (G41 / G42).
      • Некоторые постпроцессоры добавляют такие параметры, чтобы отслеживать:
        • Смещение по левой (dl) и правой (dr) стороне контура.
        • Глубину резания на проход.
        • Припуск на чистовую обработку.
    3. В станках с поворотной головкой или многокоординатной обработкой.
      • Может указывать на смещение инструмента относительно оси вращения.
    4. В нестандартных или проприетарных системах ЧПУ.
      • Некоторые производители (например, HEIDENHAIN, Siemens, Mazak) используют собственные расширения G-кода, где могут быть такие параметры.
    🔹 Пример интерпретации
    Допустим, в CAM-системе задан припуск:
    • На чистовую обработку: 0.5 мм.
    • После черновой обработки: dl+0.5 dr+0.5.
    • После чистовой: dl+0.0 dr+0.0.
    Тогда:
    • dl+0.5 — осталось обработать 0.5 мм слева от контура.
    • dr+0.0 — справа ничего не осталось.
    Но в вашем случае — +0.0 — значит, смещений или припусков нет.
    🔹 Это ошибка или что-то важное?
    • Не ошибка.
    • Это вспомогательная информация, которую можно игнорировать, если:
      • Ваш контроллер ЧПУ (Fanuc, Siemens, и т.д.) её не использует.
      • Она находится в комментарии (в скобках или после ;).
    • Но удалять не рекомендуется, если не уверены — может использоваться постпроцессором или системой симуляции.
    🔹 Что делать?
    1. Проверь, где именно встречается эта строка:
      • В комментарии? → Можно игнорировать.
      • В теле команды? → Уточни постпроцессор.
    2. Если используешь CAM-систему — посмотри настройки постпроцессора. Возможно, это отладочная метка.
    3. Если станок не понимает — можно убрать такие строки при помощи фильтрации G-кода (например, через Notepad++ или специальный редактор).
    🔹 Вывод
    dl+0.0 dr+0.0 — это не стандартная команда ЧПУ, а вспомогательный параметр или метка, используемая CAM-системой для отслеживания смещений (например, припуска при обработке).
    В большинстве случаев это безопасно игнорировать, если контроллер ЧПУ его не использует.
      ЧПУ для новичков: типичные ошибки и что избегать при работе
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC чпу ошибки новички чпу программирование cnc
      214 Просмотры
      Fanuc: система ЧПУ для современного производства
      213 Просмотры
      Смена инструмента на станке с ЧПУ
      G49 в ЧПУ: Что делает, зачем нужен и как использовать в программах
      Что такое ЧПУ | CNC
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC чпу cnc
      294 Просмотры
      M-Коды в ЧПУ: руководство для начинающих
      883 Просмотры
      GOTO в ЧПУ-программировании: что это и как работает?
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc чпу
      3k Просмотры
      Как написать программу для станка ЧПУ на Python
      837 Просмотры
