Калибровка инструментов и ЧПУ-оборудования: допуски и практика
Оборудование
1 1 247 1
  • Обложка: Калибровка инструментов и оборудования
    Калибровка инструментов и оборудования на ЧПУ - это база для точной обработки. Без нее биение фрезы 0.02 мм превратит деталь в брак. Разберем, как калибровать по делу, чтобы допуски по ГОСТ 2789-73 держались.
    Проблемы с калибровкой убивают станкочасы и стружку в мусор. Статья для наладчиков: точные шаги, таблицы, списки. Зачем? Чтоб не переточка каждый день и не кривой профиль на сталях 40Х или 12Х18Н10Т.
    Почему калибровка решает все
    На ЧПУ без калибровки инструмент уходит в минус. Биение шпинделя свыше 0.005 мм - и уже не IT7, а IT12 по ГОСТ 25347-82. Менеджеры орут про сроки, а ты копаешь брак. Пример: фреза R6 на 45 сталей - без калибровки радиус плюсует 0.1 мм, деталь в шлак.
    Проверяй лазером или часами-индикаторами. Лазер показывает отклонение в реальном времени, индикатор - для шпинделя. Логично: сначала базовая калибровка, потом динамика. Переходим к шагам.
    • Статическая калибровка шпинделя: Закрепи цангу, индикатор на 0.01 мм. Поворот на 360 град - биение не >0.003 мм.
    • Динамика фрезы: Вращай на 10000 об/мин, лазер ловит эксцентриситет <0.005 мм.
    • Контроль прижима: Твердомер по ГОСТ 8.197-2013, сила 500 Н - отклонение 2%.
    Параметр Допуск (мм) Инструмент
    Биение шпинделя 0.003 Часы-индикатор
    Эксцентриситет фрезы 0.005 Лазерный датчик
    Ручной прижим 0.02 Микрометр
    Калибровка режущего инструмента
    Фрезы, сверла, резцы - их калибровка по радиусу и длине. На сталях типа 30ХГСА без точного радиуса контур по чертежу улетает. Пример: торцевая фреза 20 мм - калибруй радиус до 0.01 мм, иначе фаска по ГОСТ 3321-73 не та.
    Методы: шаблоны или CMM-машина. CMM ловит 3D-отклонение <0.005 мм. Для цеха проще оптика или калибровочная призма. Далее список для разных инструментов.
    Важно: Всегда калибруй после заточки - термоусадка меняет геометрию на 0.02-0.05 мм.
    1. Сверла: Диаметр по ГОСТ 22458-77, контроль на ВШ (вертикально-сверлильный станок) - допуск h9.
    2. Фрезы концевые: Радиус R по микроскопу, биение <0.01 мм на шпинделе.
    3. Развёртки: Шлицы по призме, отклонение 0.015 мм макс.
    4. Пазовые фрезы: Ширина паза +0.02/-0 по ГОСТ 802-70.
    Инструмент Допуск диаметра (мм) Период калибровки
    Сверло Ø10 h9 (0/-0.027) После 1000 поз.
    Фреза Ø16 H6 (+0.011/0) Еженедельно
    Развёртка М12 H7 (+0.021/0) После заточки
    Настройка оборудования ЧПУ
    Станки типа 16К20 или HAAS VF-2 калибруй по осям. Нулевой сдвиг по X/Y/Z - не >0.002 мм по ГОСТ 21349-87. Без этого повторяемость падает, серия из 50 деталей - половина в брак на 45 стали.
    Шаги: пробный контур с референс-щупом. Программируй G-коды для автокалибровки. Пример: на Fanuc M-код для референса. Логично к протоколу.
    • Оси линейные: Щупом 2 мм, повтор 5 раз - разброс <0.001 мм.
    • Вращательные: Энкодер калибр, угол 0.01 град.
    • Смазка и термокомпенсация: Температура 20±2°C, коэффициент 12*10^-6 для ЧПУ-стола.
    Ключ: Игнорируй ‘эффективных’ - калибруй сам, не верь софту.
    Ось Допуск повторяемости (мм) Метод
    X/Y 0.002 Щуп Renishaw
    Z 0.003 Лазер QL-100
    A (вращ) 0.01 град Энкодер
    Частые косяки и как их фиксить
    Типа: инструмент болтается - цанга изношена, меняй на ER32. Или ось дергается - backlash 0.05 мм, подтяни винты. На 12Х18Н10Т без фикса - задиры.
    Фикс: журнал калибровки по сменам. Пример: биение выросло - сразу шпиндель в разбор. Переходим к чек-листу.
    1. Ежедневно: визуал + биение шпинделя.
    2. Еженедельно: полный цикл по осям.
    3. Ежемесячно: инструмент по ГОСТ 19281-2014.
    Калибровка - вечный цеховой бой
    В общем, калибровка держит допуски и экономит нервы. Осталось про калибровку СОЖ-систем и вибростендов - без них на высоких оборотах все в труху. Подумай над датчиками в реальном времени для твоего ЧПУ.
    Держи журнал - через год увидишь тренд износа. Технологи на мониторе забудут, а ты будешь в плюсе.
