<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Калибровка инструментов и ЧПУ-оборудования: допуски и практика]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/d9/2a/31/1778166645257-generated_1778166630455.webp" alt="Обложка: Калибровка инструментов и оборудования" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Калибровка инструментов и оборудования на ЧПУ - это база для точной обработки. Без нее биение фрезы 0.02 мм превратит деталь в брак. Разберем, как калибровать по делу, чтобы допуски по ГОСТ 2789-73 держались.</p>
<p dir="auto">Проблемы с калибровкой убивают станкочасы и стружку в мусор. Статья для наладчиков: точные шаги, таблицы, списки. Зачем? Чтоб не переточка каждый день и не кривой профиль на сталях 40Х или 12Х18Н10Т.</p>
<h2>Почему калибровка решает все</h2>
<p dir="auto">На ЧПУ без калибровки инструмент уходит в минус. Биение шпинделя свыше 0.005 мм - и уже не IT7, а IT12 по ГОСТ 25347-82. Менеджеры орут про сроки, а ты копаешь брак. Пример: фреза R6 на 45 сталей - без калибровки радиус плюсует 0.1 мм, деталь в шлак.</p>
<p dir="auto">Проверяй лазером или часами-индикаторами. Лазер показывает отклонение в реальном времени, индикатор - для шпинделя. Логично: сначала базовая калибровка, потом динамика. Переходим к шагам.</p>
<li><strong>Статическая калибровка шпинделя</strong>: Закрепи цангу, индикатор на 0.01 мм. Поворот на 360 град - биение не &gt;0.003 мм.</li>
<li><strong>Динамика фрезы</strong>: Вращай на 10000 об/мин, лазер ловит эксцентриситет &lt;0.005 мм.</li>
<li><strong>Контроль прижима</strong>: Твердомер по ГОСТ 8.197-2013, сила 500 Н - отклонение 2%.</li>
<th>Параметр</th>
<th>Допуск (мм)</th>
<th>Инструмент</th>
<td>Биение шпинделя</td>
<td>0.003</td>
<td>Часы-индикатор</td>
<td>Эксцентриситет фрезы</td>
<td>0.005</td>
<td>Лазерный датчик</td>
<td>Ручной прижим</td>
<td>0.02</td>
<td>Микрометр</td>
<h2>Калибровка режущего инструмента</h2>
<p dir="auto">Фрезы, сверла, резцы - их калибровка по радиусу и длине. На сталях типа 30ХГСА без точного радиуса контур по чертежу улетает. Пример: торцевая фреза 20 мм - калибруй радиус до 0.01 мм, иначе фаска по ГОСТ 3321-73 не та.</p>
<p dir="auto">Методы: шаблоны или CMM-машина. CMM ловит 3D-отклонение &lt;0.005 мм. Для цеха проще оптика или калибровочная призма. Далее список для разных инструментов.</p>
<p dir="auto"><strong>Важно</strong>: <em>Всегда калибруй после заточки - термоусадка меняет геометрию на 0.02-0.05 мм.</em></p>
<li><strong>Сверла</strong>: Диаметр по ГОСТ 22458-77, контроль на ВШ (вертикально-сверлильный станок) - допуск h9.</li>
<li><strong>Фрезы концевые</strong>: Радиус R по микроскопу, биение &lt;0.01 мм на шпинделе.</li>
<li><strong>Развёртки</strong>: Шлицы по призме, отклонение 0.015 мм макс.</li>
<li><strong>Пазовые фрезы</strong>: Ширина паза +0.02/-0 по ГОСТ 802-70.</li>
<th>Инструмент</th>
<th>Допуск диаметра (мм)</th>
<th>Период калибровки</th>
<td>Сверло Ø10</td>
<td>h9 (0/-0.027)</td>
<td>После 1000 поз.</td>
<td>Фреза Ø16</td>
<td>H6 (+0.011/0)</td>
<td>Еженедельно</td>
<td>Развёртка М12</td>
<td>H7 (+0.021/0)</td>
<td>После заточки</td>
<h2>Настройка оборудования ЧПУ</h2>
<p dir="auto">Станки типа 16К20 или HAAS VF-2 калибруй по осям. Нулевой сдвиг по X/Y/Z - не &gt;0.002 мм по ГОСТ 21349-87. Без этого повторяемость падает, серия из 50 деталей - половина в брак на 45 стали.</p>
<p dir="auto">Шаги: пробный контур с референс-щупом. Программируй G-коды для автокалибровки. Пример: на Fanuc M-код для референса. Логично к протоколу.</p>
<li><strong>Оси линейные</strong>: Щупом 2 мм, повтор 5 раз - разброс &lt;0.001 мм.</li>
<li><strong>Вращательные</strong>: Энкодер калибр, угол 0.01 град.</li>
<li><strong>Смазка и термокомпенсация</strong>: Температура 20±2°C, коэффициент 12*10^-6 для ЧПУ-стола.</li>
<p dir="auto"><strong>Ключ</strong>: <em>Игнорируй ‘эффективных’ - калибруй сам, не верь софту.</em></p>
<th>Ось</th>
<th>Допуск повторяемости (мм)</th>
<th>Метод</th>
<td>X/Y</td>
<td>0.002</td>
<td>Щуп Renishaw</td>
<td>Z</td>
<td>0.003</td>
<td>Лазер QL-100</td>
<td>A (вращ)</td>
<td>0.01 град</td>
<td>Энкодер</td>
<h2>Частые косяки и как их фиксить</h2>
<p dir="auto">Типа: инструмент болтается - цанга изношена, меняй на ER32. Или ось дергается - backlash 0.05 мм, подтяни винты. На 12Х18Н10Т без фикса - задиры.</p>
<p dir="auto">Фикс: журнал калибровки по сменам. Пример: биение выросло - сразу шпиндель в разбор. Переходим к чек-листу.</p>
<li>Ежедневно: визуал + биение шпинделя.</li>
<li>Еженедельно: полный цикл по осям.</li>
<li>Ежемесячно: инструмент по ГОСТ 19281-2014.</li>
<h2>Калибровка - вечный цеховой бой</h2>
<p dir="auto">В общем, калибровка держит допуски и экономит нервы. Осталось про калибровку СОЖ-систем и вибростендов - без них на высоких оборотах все в труху. Подумай над датчиками в реальном времени для твоего ЧПУ.</p>
<p dir="auto">Держи журнал - через год увидишь тренд износа. Технологи на мониторе забудут, а ты будешь в плюсе.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3639/kalibrovka-instrumentov-i-chpu-oborudovaniya-dopuski-i-praktika</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 08:36:39 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3639.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 07 May 2026 15:10:45 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
