  4. Обозначение допусков и посадок по системе ISO: практика металлообработки
допуски isoпосадкичпу
1 Сообщения 1 Постеры 86 Просмотры 1 Отслеживают
  • locolizatorL Не в сети
    Обложка: Обозначение допусков и посадок: система ISO
    Допуски и посадки по ISO - это база для точной подгонки деталей. Без них вал в отверстии болтается или зажимает, станок визжит, деталь летит в брак. Разберём обозначения, чтобы чертеж читать как родной, а не гадать.
    Система ISO упрощает жизнь: стандартные поля допусков, буквы для валов и отверстий. Полезно для ЧПУшников и технологов - сразу выставляешь в программе, не ковыряешься в справочниках. Решаем проблемы с посадками: H7/g6 для скольжения, K7/p6 для натяга. Всё по ГОСТ Р 8.051-81, привязанному к ISO 286.
    Основы обозначений в чертежах
    В чертеже допуск пишется сразу после размера: 50 H7 или Ø30 g6. Первая буква - поле отверстия (A-Z, заглавные), вторая - для вала (строчные). Цифры - степень точности: 6 - средняя, 7 - нормальная, 0-5 - высокая.
    Буквы показывают положение поля: H - верхнее отклонение ноль, базовое для отверстий. h - нижнее ноль для валов. Остальные буквы сдвигают поле: p - плюс для натяга, s - минус для зазора. Пример: посадка H7/h6 - чистый зазор, вал плавает свободно.
    • H: отверстие без минуса, es = 0 (fundamental deviation).
    • h: вал без плюса, ei = 0.
    • p для вала: ei > 0, натяг с отверстием H.
    • C для отверстия: EI < 0, переходная посадка.
    Поле es/EI (отверстие) ei/ei (вал) Применение
    H7 0 / +30 мкм - Базовое отверстие
    h6 - 0 / -11 мкм Базовый вал
    p6 - +12 / +1 мкм Натяг лёгкий
    Нюанс: IT - интервал допуска, IT7 = 30 мкм для Ø50 мм.
    Посадки: зазор, натяг, переход
    Посадка - комбинация полей: отверстие + вал. Зазорные (типа H7/d8) - для вращения без нагрева. Натягные (H7/p6) - прессуют без клея. Переходные (H7/k6) - то зазор, то натяг, для самосборки.
    Выбирай по нагрузке: подшипники - зазор H7/js6, валы в корпусе - K6/h5. На ЧПУ главное - точность резьбы и фрезеровки под поле. Если Ø50 H7, то IT7=25 мкм (по таблице ISO 286), фреза с радиусом 0,01-0,02 мм.
    1. Зазорная: H7/g6 - зазор 0,011-0,042 мм на Ø30. Масло держит, крутится легко.
    2. Натягная: H7/s6 - натяг 0,003-0,034 мм. Бьёшь кувалдой или гидропресс.
    3. Переходная: H7/n6 - зазор или натяг до 0,025 мм. Для регулировки на месте.
    Таблица посадок для Ø50 мм (примерные пределы, мкм):
    Посадка Мин. зазор/натяг Макс. зазор/натяг Для чего
    H7/g6 0 36 Скольжение
    H7/k6 -10 21 Самоцентрирование
    H7/p6 -34 -3 Прессование
    Выбор по ISO 286-2: таблицы для D от 1 до 3150 мм, все поля там.
    Таблицы и расчёт полей допусков
    ISO 286 - две таблицы: нормальные (стандартные размеры) и основные (любые). Для стали 45 (ГОСТ 1050) при 20°C расширение 12*10^-6. Но допуск - это не расширение, а разброс от Н6.
    Пример: Ø18 h9. IT9=36 мкм, ei=0, так что 0 / -36 мкм. Отверстие H9: 0 / +52 мкм. Посадка H9/h9 - зазор 0 / +16 мкм. На токарке по ЧПУ: скорость 150 м/мин, припуски 0,1 мм.
    • Нормальные размеры: 18, 30, 50 мм - стандартные.
    • Основные: для любого Ø, интерполируй по таблице.
    • Градуированные допуски: IT0=0,2 мкм до IT18=2 мм.
    IT-степень Ø <6 мм Ø 6-30 Ø 30-120 Пример (мкм)
    IT6 3 6 9 Высокая точность
    IT7 4 10 16 Нормальная
    IT8 7 15 25 Средняя
    Отличия ISO от ГОСТ и унификация
    ГОСТ 25347-2014 заменил старые, привязан к ISO. Старый ГОСТ 25347-82 имел свои 8-14, теперь IT0-18. В РФ чертежи по ГОСТ, но расчёт по ISO. Менеджеры любят путать: “сделай 7-й класс”, а 7-й - это IT7.
    Пример: вал Ø40 h8 по ГОСТ - ei=0, IT8=25 мкм. Отверстие D40 H8 - 0/+25. Посадка для шестерни - лёгкий натяг, бери p7. На фрезерном ЧПУ: эндмиллы Sandvik с покрытием TiAlN, допуск h6 на сам инструмент.
    1. ISO vs ГОСТ: поля те же, но ГОСТ имеет таблицы на русском.
    2. Унификация: 25 полей на отверстие, 42 на вал - всего 67 комбинаций.
    3. Применение: авиа - IT5, станкостроение - IT6-7, серийка - IT8-9.
    Ворчание: теоретикам легко на бумаге, а на станке биение 0,005 мм и привет.
    Практика в ЧПУ: программирование посадок
    В программе ЧПУ (Fanuc, Siemens) задаёшь макро: G10 для компенсации, но допуски в чертеже. Токарный: проход черновой 2 мм, чистовой 0,1, финиш - проточка под H7. Фрезерный: спиральная расточка под K7.
    Расчёт: для Ø100 H6 - пределы 0 / +22 мкм. Шлифовка после ЧПУ - доводка до 5 мкм. Проверяй микрометром МК 25-50, ШЦ II. Если биение > IT/10 - брак.
    • Токарка: цикл G71-G73, радиус 0,005 мм.
    • Фрезеровка: трапеция для расточки, подача 0,05 мм/об.
    • Контроль: трёхщуповый микрометр для вала h6.
    Когда посадка не садится: типичные косяки
    Частая беда - несоответствие температур: сталь расширяется 0,012 мм/°C на 10 мм. Натяг H7/u6 при 20°C - 0,010-0,043 мм, нагрей вал до 80°C - входит сам. Или материал: Алюминий АД31 мягче, допуск шире.
    Ещё косяк - вибрация ЧПУ: станок Haas VF2, если шпиндель люфтит 0,002 мм - поле съезжает. Решение: калибровка, новые подшипники NSK. Для серии 1000 шт - серийная расточка, допуск IT7.
    • Температура: ±1°C меняет на 1 мкм.
    • Материал: Ст20 - твёрдость HB170, Ст45 - HB200.
    • Инструмент: ВК8 для чугуна, 40Х для стали.
    Косяк месяца: забыли фундаментальное отклонение - p6 вместо g6, детали трещат.
    Система ISO на производстве: от чертежа к детали
    Система строится на базовых отверстиях H, валах h. 18 степеней IT, от микро до метров. В металлообработке 80% посадок H7/h6 или p6. Для ЧПУ - программа читает чертеж через CAD/CAM, выставляет автоматически.
    На заводе: деталь вала М20x1,5 - резьба 6g, посадка h6. Отверстие под болт M12 H13 - грубо, но дешево. Таблицы ISO 286-1/2 - bible для наладчика.
    1. Стандарт: ISO 8015 - принцип независимости.
    2. Расчёт: ES = EI + IT (для отверстия).
    3. Проверка: кольцевые эталоны Go/NoGo.
    Размер Ø IT5 IT6 IT7 IT8
    10-18 4 6 9 15
    50-80 13 19 30 46
    Факт: в авиации IT4 - 2 мкм, на серийке IT9 - 0,1 мм нормально.
    Всё по полочкам: ключевые формулы и таблицы
    Настоящая сила ISO - в расчёте. Формула: нижний предел = номинал + ei, верхний = нижний + IT. Таблицы в справочнике Круглякова или на стенде. Для Ø120 мм H8: 0 / +58 мкм.
    Практика: посадка для цилиндра пресса - H8/f7, зазор 0,058-0,146 мм. Вал из 40Х, термичка 45-50 HRC. ЧПУ: цикл расточки с контролем Z.
    Разбор типовых комбинаций посадок
    В серии: 40% зазорные, 30% натяг, 20% переход. H7/g6 - подшипники SKF 6205. Для шестерён H7/m6. Натяг пресс H7/t6 - молоток 5 кг.
    Тип Пример Зазор/натяг (Ø50) Рабочая среда
    Лёгкий зазор H7/f7 2/33 мкм Вращение, масло
    Средний натяг H7/r6 13/44 мкм Пресс, сухой
    Крутящий момент Js6/h6 -12/+9 мкм Передача
    Стандарт: для маслёнки - H8/e8, дешево и сердито.
    Итог по ISO: база и где копать глубже
    Система ISO - 67 посадок на все случаи. Запомни H/h базовые, цифры IT по размеру. Таблицы - в кармане у наладчика. Осталось: посадки для резьбы (ГОСТ 27025), шлицев (ISO 4156), термокомпенсация для больших Д.
    На ЧПУ главное - инструмент под поле: шлиф под IT5, фреза под IT7. Проблемы решает практика: 100 деталей - и рука набита. Думай о нагрузке и материале - тогда не подведёт.
      Аврора установила рекорд роста на 80% по токарным станкам с ЧПУ и выходит на экспорт в Азию
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка аврора чпу экспорт
      66 Просмотры
      Импортозамещение шпинделя СШ-24 24000 об/мин HSK-A63 для ЧПУ: характеристики и серийный выпуск
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка шпиндель сш-24 импортозамещение чпу
      141 Просмотры
      Запуск ультрапрецизионных станков РФ на Металлообработке-2026: характеристики и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка ультрапрецизионные чпу металлообработка
      74 Просмотры
      Автоматизация проектирования в металлообработке: тренды и решения 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка автоматизация проектирование чпу
      72 Просмотры
      Ошибки Fanuc PS: диагностика и устранение неполадок на ЧПУ станках
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc ps-ошибки чпу
      149 Просмотры
      Ориентация инструмента на станке ЧПУ: настройка и коррекция для точной обработки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC чпу ориентация инструмента привязка
      82 Просмотры
      Справочник сварных швов: виды, обозначения по ГОСТ и выбор
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка сварные швы гост 5264 металлообработка
      67 Просмотры
      Постпроцессор FANUC 0i-tf Plus — скачать
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Fanuc чпу fanuc gcode
