<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Обозначение допусков и посадок по системе ISO: практика металлообработки]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/de/1d/2e/1778155734179-generated_1778155721682.webp" alt="Обложка: Обозначение допусков и посадок: система ISO" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Допуски и посадки по ISO - это база для точной подгонки деталей. Без них вал в отверстии болтается или зажимает, станок визжит, деталь летит в брак. Разберём обозначения, чтобы чертеж читать как родной, а не гадать.</p>
<p dir="auto">Система ISO упрощает жизнь: стандартные поля допусков, буквы для валов и отверстий. Полезно для ЧПУшников и технологов - сразу выставляешь в программе, не ковыряешься в справочниках. Решаем проблемы с посадками: H7/g6 для скольжения, K7/p6 для натяга. Всё по ГОСТ Р 8.051-81, привязанному к ISO 286.</p>
<h2>Основы обозначений в чертежах</h2>
<p dir="auto">В чертеже допуск пишется сразу после размера: 50 H7 или Ø30 g6. Первая буква - поле отверстия (A-Z, заглавные), вторая - для вала (строчные). Цифры - степень точности: 6 - средняя, 7 - нормальная, 0-5 - высокая.</p>
<p dir="auto">Буквы показывают положение поля: H - верхнее отклонение ноль, базовое для отверстий. h - нижнее ноль для валов. Остальные буквы сдвигают поле: p - плюс для натяга, s - минус для зазора. Пример: посадка H7/h6 - чистый зазор, вал плавает свободно.</p>
<li><strong>H</strong>: отверстие без минуса, es = 0 (fundamental deviation).</li>
<li><strong>h</strong>: вал без плюса, ei = 0.</li>
<li><strong>p для вала</strong>: ei &gt; 0, натяг с отверстием H.</li>
<li><strong>C для отверстия</strong>: EI &lt; 0, переходная посадка.</li>
<th>Поле</th>
<th>es/EI (отверстие)</th>
<th>ei/ei (вал)</th>
<th>Применение</th>
<td>H7</td>
<td>0 / +30 мкм</td>
<td>-</td>
<td>Базовое отверстие</td>
<td>h6</td>
<td>-</td>
<td>0 / -11 мкм</td>
<td>Базовый вал</td>
<td>p6</td>
<td>-</td>
<td>+12 / +1 мкм</td>
<td>Натяг лёгкий</td>
<p dir="auto"><em>Нюанс: IT - интервал допуска, IT7 = 30 мкм для Ø50 мм.</em></p>
<h2>Посадки: зазор, натяг, переход</h2>
<p dir="auto">Посадка - комбинация полей: отверстие + вал. Зазорные (типа H7/d8) - для вращения без нагрева. Натягные (H7/p6) - прессуют без клея. Переходные (H7/k6) - то зазор, то натяг, для самосборки.</p>
<p dir="auto">Выбирай по нагрузке: подшипники - зазор H7/js6, валы в корпусе - K6/h5. На ЧПУ главное - точность резьбы и фрезеровки под поле. Если Ø50 H7, то IT7=25 мкм (по таблице ISO 286), фреза с радиусом 0,01-0,02 мм.</p>
<li><strong>Зазорная</strong>: H7/g6 - зазор 0,011-0,042 мм на Ø30. Масло держит, крутится легко.</li>
<li><strong>Натягная</strong>: H7/s6 - натяг 0,003-0,034 мм. Бьёшь кувалдой или гидропресс.</li>
<li><strong>Переходная</strong>: H7/n6 - зазор или натяг до 0,025 мм. Для регулировки на месте.</li>
<p dir="auto">Таблица посадок для Ø50 мм (примерные пределы, мкм):</p>
<th>Посадка</th>
<th>Мин. зазор/натяг</th>
<th>Макс. зазор/натяг</th>
<th>Для чего</th>
<td>H7/g6</td>
<td>0</td>
<td>36</td>
<td>Скольжение</td>
<td>H7/k6</td>
<td>-10</td>
<td>21</td>
<td>Самоцентрирование</td>
<td>H7/p6</td>
<td>-34</td>
<td>-3</td>
<td>Прессование</td>
<p dir="auto"><strong>Выбор по ISO 286-2: таблицы для D от 1 до 3150 мм, все поля там.</strong></p>
<h3>Таблицы и расчёт полей допусков</h3>
<p dir="auto">ISO 286 - две таблицы: нормальные (стандартные размеры) и основные (любые). Для стали 45 (ГОСТ 1050) при 20°C расширение 12*10^-6. Но допуск - это не расширение, а разброс от Н6.</p>
<p dir="auto">Пример: Ø18 h9. IT9=36 мкм, ei=0, так что 0 / -36 мкм. Отверстие H9: 0 / +52 мкм. Посадка H9/h9 - зазор 0 / +16 мкм. На токарке по ЧПУ: скорость 150 м/мин, припуски 0,1 мм.</p>
<li>Нормальные размеры: 18, 30, 50 мм - стандартные.</li>
<li>Основные: для любого Ø, интерполируй по таблице.</li>
<li><em>Градуированные допуски: IT0=0,2 мкм до IT18=2 мм.</em></li>
<th>IT-степень</th>
<th>Ø &lt;6 мм</th>
<th>Ø 6-30</th>
<th>Ø 30-120</th>
<th>Пример (мкм)</th>
<td>IT6</td>
<td>3</td>
<td>6</td>
<td>9</td>
<td>Высокая точность</td>
<td>IT7</td>
<td>4</td>
<td>10</td>
<td>16</td>
<td>Нормальная</td>
<td>IT8</td>
<td>7</td>
<td>15</td>
<td>25</td>
<td>Средняя</td>
<h2>Отличия ISO от ГОСТ и унификация</h2>
<p dir="auto">ГОСТ 25347-2014 заменил старые, привязан к ISO. Старый ГОСТ 25347-82 имел свои 8-14, теперь IT0-18. В РФ чертежи по ГОСТ, но расчёт по ISO. Менеджеры любят путать: “сделай 7-й класс”, а 7-й - это IT7.</p>
<p dir="auto">Пример: вал Ø40 h8 по ГОСТ - ei=0, IT8=25 мкм. Отверстие D40 H8 - 0/+25. Посадка для шестерни - лёгкий натяг, бери p7. На фрезерном ЧПУ: эндмиллы Sandvik с покрытием TiAlN, допуск h6 на сам инструмент.</p>
<li><strong>ISO vs ГОСТ</strong>: поля те же, но ГОСТ имеет таблицы на русском.</li>
<li><strong>Унификация</strong>: 25 полей на отверстие, 42 на вал - всего 67 комбинаций.</li>
<li><strong>Применение</strong>: авиа - IT5, станкостроение - IT6-7, серийка - IT8-9.</li>
<p dir="auto"><em>Ворчание: теоретикам легко на бумаге, а на станке биение 0,005 мм и привет.</em></p>
<h2>Практика в ЧПУ: программирование посадок</h2>
<p dir="auto">В программе ЧПУ (Fanuc, Siemens) задаёшь макро: G10 для компенсации, но допуски в чертеже. Токарный: проход черновой 2 мм, чистовой 0,1, финиш - проточка под H7. Фрезерный: спиральная расточка под K7.</p>
<p dir="auto">Расчёт: для Ø100 H6 - пределы 0 / +22 мкм. Шлифовка после ЧПУ - доводка до 5 мкм. Проверяй микрометром МК 25-50, ШЦ II. Если биение &gt; IT/10 - брак.</p>
<li><strong>Токарка</strong>: цикл G71-G73, радиус 0,005 мм.</li>
<li><strong>Фрезеровка</strong>: трапеция для расточки, подача 0,05 мм/об.</li>
<li><strong>Контроль</strong>: трёхщуповый микрометр для вала h6.</li>
<h2>Когда посадка не садится: типичные косяки</h2>
<p dir="auto">Частая беда - несоответствие температур: сталь расширяется 0,012 мм/°C на 10 мм. Натяг H7/u6 при 20°C - 0,010-0,043 мм, нагрей вал до 80°C - входит сам. Или материал: Алюминий АД31 мягче, допуск шире.</p>
<p dir="auto">Ещё косяк - вибрация ЧПУ: станок Haas VF2, если шпиндель люфтит 0,002 мм - поле съезжает. Решение: калибровка, новые подшипники NSK. Для серии 1000 шт - серийная расточка, допуск IT7.</p>
<li><strong>Температура</strong>: ±1°C меняет на 1 мкм.</li>
<li><strong>Материал</strong>: Ст20 - твёрдость HB170, Ст45 - HB200.</li>
<li><strong>Инструмент</strong>: ВК8 для чугуна, 40Х для стали.</li>
<p dir="auto"><strong>Косяк месяца: забыли фундаментальное отклонение - p6 вместо g6, детали трещат.</strong></p>
<h2>Система ISO на производстве: от чертежа к детали</h2>
<p dir="auto">Система строится на базовых отверстиях H, валах h. 18 степеней IT, от микро до метров. В металлообработке 80% посадок H7/h6 или p6. Для ЧПУ - программа читает чертеж через CAD/CAM, выставляет автоматически.</p>
<p dir="auto">На заводе: деталь вала М20x1,5 - резьба 6g, посадка h6. Отверстие под болт M12 H13 - грубо, но дешево. Таблицы ISO 286-1/2 - bible для наладчика.</p>
<li><strong>Стандарт</strong>: ISO 8015 - принцип независимости.</li>
<li><strong>Расчёт</strong>: ES = EI + IT (для отверстия).</li>
<li><strong>Проверка</strong>: кольцевые эталоны Go/NoGo.</li>
<th>Размер Ø</th>
<th>IT5</th>
<th>IT6</th>
<th>IT7</th>
<th>IT8</th>
<td>10-18</td>
<td>4</td>
<td>6</td>
<td>9</td>
<td>15</td>
<td>50-80</td>
<td>13</td>
<td>19</td>
<td>30</td>
<td>46</td>
<p dir="auto"><em>Факт: в авиации IT4 - 2 мкм, на серийке IT9 - 0,1 мм нормально.</em></p>
<h2>Всё по полочкам: ключевые формулы и таблицы</h2>
<p dir="auto">Настоящая сила ISO - в расчёте. Формула: нижний предел = номинал + ei, верхний = нижний + IT. Таблицы в справочнике Круглякова или на стенде. Для Ø120 мм H8: 0 / +58 мкм.</p>
<p dir="auto">Практика: посадка для цилиндра пресса - H8/f7, зазор 0,058-0,146 мм. Вал из 40Х, термичка 45-50 HRC. ЧПУ: цикл расточки с контролем Z.</p>
<h2>Разбор типовых комбинаций посадок</h2>
<p dir="auto">В серии: 40% зазорные, 30% натяг, 20% переход. H7/g6 - подшипники SKF 6205. Для шестерён H7/m6. Натяг пресс H7/t6 - молоток 5 кг.</p>
<th>Тип</th>
<th>Пример</th>
<th>Зазор/натяг (Ø50)</th>
<th>Рабочая среда</th>
<td>Лёгкий зазор</td>
<td>H7/f7</td>
<td>2/33 мкм</td>
<td>Вращение, масло</td>
<td>Средний натяг</td>
<td>H7/r6</td>
<td>13/44 мкм</td>
<td>Пресс, сухой</td>
<td>Крутящий момент</td>
<td>Js6/h6</td>
<td>-12/+9 мкм</td>
<td>Передача</td>
<p dir="auto"><strong>Стандарт: для маслёнки - H8/e8, дешево и сердито.</strong></p>
<h2>Итог по ISO: база и где копать глубже</h2>
<p dir="auto">Система ISO - 67 посадок на все случаи. Запомни H/h базовые, цифры IT по размеру. Таблицы - в кармане у наладчика. Осталось: посадки для резьбы (ГОСТ 27025), шлицев (ISO 4156), термокомпенсация для больших Д.</p>
<p dir="auto">На ЧПУ главное - инструмент под поле: шлиф под IT5, фреза под IT7. Проблемы решает практика: 100 деталей - и рука набита. Думай о нагрузке и материале - тогда не подведёт.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3623/oboznachenie-dopuskov-i-posadok-po-sisteme-iso-praktika-metalloobrabotki</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 07:18:00 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3623.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 07 May 2026 12:08:54 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
