  4. Питтинговая коррозия: особенности проявления и способы предотвращения
питтингкоррозиянержавейка
1 Сообщения 1 Постеры 41 Просмотры 1 Отслеживают
  • locolizatorL Не в сети
    Обложка: Питтинговая коррозия: особенности и предотвращение
    Питтинговая коррозия - это локальное разрушение металла в виде точечных ямок. Она опасна тем, что незаметно подтачивает детали изнутри. Разберем, как она возникает, почему бьет по нержавейке и как ее задавить на корню.
    Знание механизма поможет выбрать правильную сталь и режимы обработки. Без этого фреза или валик выйдет из строя за месяц. А в нефтегазе или химпроме такая ямка - прямой путь к аварии. Поговорим фактами: марки сталей, среды, защиту.
    Что такое питтинг и откуда он берется
    Питтинг - точечная коррозия, когда металл разъедается в малых зонах. Образуются ямки глубиной от 0,1 мм до полной стенки. Процесс ускоряется в хлоридных средах: соленая вода, морская атмосфера, химикаты с Cl-.
    На пассивирующей нержавейке оксидная пленка держит агрессию. Но ионы хлора пробивают ее в микротрещинах или дефектах. Там металл растворяется, ямка растет, среда внутри кислеет от солей железа. Самоускорение - и через пару недель деталь в хлам. В цеху это видят на трубах 12Х18Н10Т после года в морской воде.
    Типичные условия:
    • Температура >50°C - пленка слабеет.
    • Концентрация Cl- >100 мг/л.
    • Наличие кислорода - окислитель для катода.
    Среда Критическая температура для 08Х18Н10 (%) Скорость питтинга (мм/год)
    3% NaCl 25-40 0,05-0,2
    Морская вода 30-50 0,1-0,5
    H2SO4 5% + 1% NaCl 20-30 0,3-1,0
    Ключ: ниже критической температуры - пассивация держит.
    Уязвимые стали и их поведение
    Стали с высоким содержанием Cr (минимум 16%) пассивируют лучше. Но 08Х18Н10Т уходит в питтинг при 35°C в 3% NaCl. А 12Х18Н12Т - держит до 60°C. Легирование Mo (2-4%) критично: молибден стабилизирует пленку.
    В практике на трубопроводах 10Х17Н13М2Т (аналог 316L) питтинг минимален в нефтехиме. Без Mo, как в 08Х18Н10, ямки по 0,5 мм за сезон. Аустенитные лучше феритных в хлоридах, но дуплекс 08Х22Н45М3Ф - чемпион по PREN (индекс питтоустойчивости = Cr% + 3,3Mo% + 16N%).
    Основные марки по ГОСТ 5632:
    • 08Х18Н10 - слабая в Cl-, PREN 19.
    • 12Х18Н12Т - лучше, PREN 23.
    • 10Х17Н13М3 - для агрессии, PREN 29.
    • 08Х21Н37М3Б - экстрим, PREN 41+.
    Марка Cr/Mo/N (%) PREN Применение
    08Х18Н10 18/0/0 19 Общее
    10Х17Н13М2 17/2/0 26 Нефть/газ
    08Х22Н45М3Ф 22/3/0,2 36 Химпром
    PREN >30 - для Cl- >500 мг/л.
    Методы предотвращения в цеху
    Сортеры ионно-обменники чистят среду от Cl-. Катодная защита: Zn- или Al-аноды жертвуют собой. Но в металлообработке главное - пассивация после мехобработки.
    Нержавейку после фрезеровки или сварки обязательно пассивируют по ГОСТ 9.305. Пленку восстанавливают в 20-40% HNO3 при 50-60°C, 30 мин. Ингибиторы типа Na2MoO4 добавляют в воду. Покрытия: TiN или Al2O3 ПВД - но для ЧПУ фрезы питтинг реален при охлаждении эмульсией с Cl-.
    Практические шаги:
    1. Выбор стали по PREN - под среду.
    2. Полировка до Ra<0,8 мкм - меньше мест зародыша.
    3. Избегать нагрева >400°C - выжигает Cr.
    4. Промывка после сварки - удалить оксиды.
    5. Контроль pH >6,5 в процессах.
    Факт: полировка снижает питтинг в 5-10 раз.
    Диагностика и контроль в эксплуатации
    Ямки видны на срезе микроскопом или УЗК. Магнитный порошок ловит микротрещины. Потенциал коррозии по АСТМ G150 - тест на PREN.
    В цеху меряют толщину ультрафиолетом каждые 3 месяца. Если ямка >0,2 мм - деталь на переделку. В нефтегазе трубам по 15Х25Т2М3 ставят купоны-датчики.
    Методы контроля:
    • Визуал + микрология.
    • Электрохимия: поляризационная кривая.
    • УЗК для стенки >3 мм.
    Метод Точность Применение
    УЗК 0,1 мм Трубы
    Микроскоп 0,01 мм Детали
    Купоны % потери массы Мониторинг
    Ранний контроль - экономия 70% затрат.
    Питтинг под микроскопом практики
    В химпроме без Mo сталь 08Х18Н10 в серной с Cl- дает ямки 1 мм/год. С Mo - тормозит до 0,05. Дуплексные стали держат 80°C в 5% NaCl без дефектов.
    Осталось подумать о композитах с керамикой или нанопокрытиях - они на подходе. Но пока сталь + правильный расчет - база. В энергетике и нефти это спасает миллионы.
      Почему глубина 0,1 мм при точении 304L ведет к наклепу
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка точение 304l наклеп нержавейка
      59 Просмотры
      Катодная защита трубопроводов: принцип работы и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз катодная защита коррозия трубопроводы
      53 Просмотры
      Свариваемость сталей 12Х18Н10Т: особенности и рекомендации
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы свариваемость 12х18н10т нержавейка
      355 Просмотры
      Сталь 08Х18Н10Т: химический состав, свойства и области применения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы сталь 08х18н10т химический состав нержавейка
      75 Просмотры
      Оцинкованная сталь: виды по ГОСТ и защита от коррозии
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы оцинкованная сталь коррозия гост
      73 Просмотры
      Самовосстанавливающиеся покрытия: защита металлов от коррозии
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы коррозия защитные покрытия инновационные материалы
      100 Просмотры
      Антикоррозионная защита металла: сравнение методов
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции цинкование коррозия защита металла
      71 Просмотры
      Лазерная резка BrightLine: чистый рез нержавейки без окалины
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование лазерная резка brightline нержавейка
      72 Просмотры
