  4. Сталь 08Х18Н10Т: химический состав, свойства и области применения
сталь 08х18н10тхимический составнержавейка
1 Сообщения 1 Постеры 49 Просмотры 1 Отслеживают
    Сталь 08Х18Н10Т - это нержавеющий аустенитный сплав, который часто используют в агрессивных средах. Она устойчива к коррозии и высоким температурам, что делает ее востребованной в промышленности. В этой статье разберем состав, свойства и где ее применяют - чтобы вы могли выбрать материал осознанно.
    Знание марки помогает избежать ошибок при подборе металла для конструкций. Это решает проблемы с преждевременным износом оборудования и снижает затраты на ремонт. Давайте разберем все по полочкам.
    Химический состав стали 08Х18Н10Т
    Маркировка 08Х18Н10Т расшифровывается просто: цифры показывают содержание ключевых элементов. “08” - это углерод до 0,08%, что обеспечивает хорошую свариваемость и защиту от межкристаллитной коррозии. Хром (Х18) около 18% формирует защитную оксидную пленку, а никель (Н10) 10% повышает пластичность и стойкость к кислотам. Титан (Т) связывает углерод, предотвращая хрупкость после нагрева.
    Другие элементы тоже важны: железо - основа сплава, молибден улучшает прочность, ванадий делает структуру мелкозернистой. Такой баланс делает сталь жаропрочной и коррозионностойкой. Например, в химической промышленности она выдерживает растворы кислот без разрушения. Это подводит нас к точному составу в таблице.
    Элемент Содержание, %
    C (углерод) ≤0,08
    Cr (хром) 17-19
    Ni (никель) 9,5-11
    Ti (титан) 5C - 0,6 (мин. 0,30)
    Fe (железо) Основа
    • Углерод низкий - ключ к свариваемости без трещин.
    • Хром высокий - пассивация поверхности от ржавчины.
    • Титан стабилизирует - против коррозии после сварки.
    Механические и физические свойства
    Сталь 08Х18Н10Т сочетает прочность и пластичность: предел прочности на растяжение 520 МПа, текучести 210 МПа, удлинение до 40%. Она жаропрочна до 800°C, сохраняя свойства. Плотность 7900 кг/м³ стандартная, теплопроводность низкая - 15-19 Вт/(м·К), что полезно в теплообменниках.
    Коэффициент расширения 16-19 x 10⁻⁶ /°C растет с температурой, модуль упругости 196 ГПа. Это позволяет использовать ее в поковках и трубах под нагрузкой. В нефтегазе, например, трубы из этой стали служат годами в коррозионных средах. Теперь посмотрим таблицу свойств.
    Свойство Значение
    Теплопроводность (20°C) 16 Вт/(м·К)
    Коэффициент расширения (20-100°C) 16,1 x 10⁻⁶ /°C
    Модуль упругости 196 ГПа
    Прочность на растяжение 520 МПа
    • Высокая пластичность - выдерживает деформации без разрушения.
    • Жаропрочность - до 900°C без потери формы.
    • Низкая теплопроводность - идеально для изоляции тепла.
    Свариваемость и обработка
    Сварка без ограничений: РДС, АДС, аргонодуговая. Не нужен подогрев, но после - отжиг для стабильности. Титан предотвращает МКК. Обрабатывается как обычная нержавейка: резка, фрезеровка, шлифовка.
    Области применения стали 08Х18Н10Т
    Эта сталь идет на аппаратуру химической, нефтегазовой и пищевой отраслей. Детали для АЭС, котлы, трубы в агрессивных средах - растворы азотной, уксусной кислот. В энергетике - арматура, жаропрочные элементы. В пищевой - емкости, где нужна гигиена и стойкость.
    Аналоги: AISI 321, X6CrNiTi18-10. Выбирают ее за надежность в экстремальных условиях. Например, в химпроме корпуса реакторов служат десятилетиями. Вот ключевые сферы в списке.
    Отрасль Примеры изделий
    Нефтегаз Трубы, фитинги
    Энергетика Детали АЭС, котлы
    Химпром Реакторы, емкости
    Пищевая Сушилки, резервуары
    • Атомная энергетика - арматура и трубопроводы.
    • Нефтехимия - аппаратура под давлением.
    • Пищепром - гигиеничные поверхности без коррозии.
    Почему состав определяет выбор
    Баланс элементов делает 08Х18Н10Т универсальной: от труб до поковок. Но учтите пределы - не для серосодержащих сред, где лучше безникелевые сплавы. Титан и низкий углерод - залог долговечности в сварных конструкциях.
    Есть нюансы: по ТУ содержание титана варьируется, проверяйте сертификаты. Стоимость выше из-за никеля, но окупается сроком службы. Подумать стоит над комбинацией с другими марками вроде 12Х18Н10Т для экономии.
      38 Просмотры
      33 Просмотры
      Плазменная резка нержавеющей стали: технология и особенности процесса
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка плазменная резка нержавейка технология
      44 Просмотры
      Сталь 09Г2С: химический состав, свойства и применение в конструкциях
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы сталь 09г2с химический состав применение
      41 Просмотры
      Сталь низколегированная: свойства, характеристики и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы низколегированная сталь свойства стали применение стали
      45 Просмотры
      Рулонная сталь: от производства к применению
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы рулонная сталь производство металлопрокат
      46 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы сталь 09г2с химический состав металлоконструкции
      61 Просмотры
      140 Просмотры
