  4. Оцинкованная сталь: виды по ГОСТ и защита от коррозии
оцинкованная сталькоррозиягост
1 Сообщения 1 Постеры 50 Просмотры 1 Отслеживают
    Оцинкованная сталь - это обычная сталь с цинковым слоем, который надежно защищает от ржавчины. Мы разберем виды этого материала по ГОСТ 14918-80 и способы защиты от коррозии. Это поможет выбрать подходящий вариант для стройки, производства или оборудования.
    Такая сталь востребована там, где важна долговечность без лишней покраски. Она решает проблему быстрого износа металла во влажной среде или на улице. Пойдем по порядку: от классификации до практических советов.
    Виды оцинкованной стали по форме и обработке
    Оцинкованная сталь выпускается в разных формах, чтобы подходить под конкретные задачи. Листовая может быть рулонной или отрезной, профильная - это уголки, швеллеры, а сплошная - прутки круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Почти любая сталь, кроме нержавейки, поддается цинкованию, но чаще берут горячекатную или холоднокатаную.
    Холоднокатаная сталь smoother, без шероховатостей, что упрощает дальнейшую обработку. Горячекатаная дешевле, но поверхность грубее. Выбор зависит от применения: для кровли подойдет рулонный лист, для конструкций - профиль. Это позволяет оптимизировать затраты и качество изделия.
    • Листовая оцинковка: рулонная для больших объемов, отрезная для деталей. Толщина от 0,12 до 5 мм.
    • Профильная: уголки и швеллеры для каркасов, выдерживают нагрузки.
    • Сплошная: круги и квадраты для валов или заготовок.
    Тип стали Преимущества Применение
    Горячекатная Дешевая, прочная Кровля, заборы
    Холоднокатаная Гладкая поверхность Штамповка, профили
    Классификация по ГОСТ 14918-80 и группам
    По ГОСТ 14918-80 оцинковку делят по способности к вытяжке и равномерности покрытия. Группа ХIII - для вытяжки: Н (нормальная), Г (глубокая), ВГ (весьма глубокая). Это важно для штамповки сложных форм без трещин.
    Еще есть группы по назначению: ОН (общего назначения), ХШ (холодной штамповки), ХП (холодной полировки), ПК (под покраску). По покрытию - НР (нормальная разнотолщинность) и УР (уменьшенная). С узором кристаллизации (КР) или без (МТ). Такие маркировки помогают быстро подобрать материал под задачу.
    • ОН: универсальная, для простых конструкций.
    • ХШ: для штамповки автодеталей, высокой пластичности.
    • ХП: гладкая, для видимых элементов.
    • ПК: под нанесение краски, экономит время.
    Ключевые классы вытяжки: Н - простые формы, ВГ - сложная штамповка.
    Группа Толщина покрытия, мкм Толерантность
    НР 10-60 Нормальная
    УР 10-60 Уменьшенная
    Защита от коррозии: толщина слоя и категории
    Цинк создает барьер: оксидная пленка блокирует кислород и влагу. Толщина слоя - главный фактор стойкости. По ГОСТ 16523-89 категории: 1-я (18-40 мкм, универсальная), 2-я (10-18 мкм, эконом), П (40-60 мкм, повышенная).
    Более толстый слой лучше держит коррозию, но может трескаться при гибке. Дифференциальное покрытие - разная толщина на сторонах, удобно для покраски. Поверхность ровная, без трещин - признак качества. В промышленности сталь служит десятилетиями без допзащиты.
    • 1-я категория: баланс цены и защиты, для улицы.
    Категория Толщина, мкм Защита
    1-я 18-40 Высокая
    2-я 10-18 Средняя
    П 40-60 Максимальная
    • Узор кристаллизации: нормальный (Н) или минимальный (М) влияет на эстетику.
    Физико-технические свойства: плотность 7900 кг/м3, температура плавления 1520°C, теплопроводность хорошая. Устойчива к УФ, химии, перепадам температур.
    Способы оцинкования и практические советы
    Горячее цинкование - цинк расплавлен, покрытие равномерное до 60 мкм. Электролитическое - тоньше, для гладких поверхностей. Холодное - спреем, реже. Горячее популярно для конструкций из-за прочности сцепления.
    Качество проверяют визуально: без пятен, наплывов. Для штамповки берите ХШ, для кровли - ОН с толстым слоем. Не путайте с алюмоцинком - это другой сплав. Правильный выбор продлевает срок службы в 3-5 раз.
    • Горячее: толстый слой, для агрессивной среды.
    • Электролитическое: тонкое, декоративное.
    • Дифференциальное: разные стороны для гибрида.
    Почему оцинковка остается лидером в металлообработке
    Мы разобрали виды и защиту, но остались нюансы вроде комбинированных покрытий или влияния марки стали. Стоит изучить конкретный ГОСТ для вашего проекта. Коррозия не проблема, если подобрать толщину и группу правильно.
    В машиностроении, стройке и химии оцинковка экономит на ремонте. Думайте о нагрузках и среде - это ключ к долговечности.
      Термофизические свойства стали 30ХГСА по ГОСТ 4543-2016: модуль упругости и теплопроводность до 600°C
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы 30хгса теплопроводность модуль упругости
      40 Просмотры
      Международные аналоги стали 40Х по ГОСТ 4543: таблица AISI 5140, DIN 42Cr4, 40Cr
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы сталь 40х аналоги aisi таблица din
      166 Просмотры
      Система СОЖ на предприятии: ГОСТ требования и оптимизация затрат 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка сож гост оптимизация затрат
      38 Просмотры
      Чертежная документация в AutoCAD: оформление по ГОСТ - полное руководство
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу autocad гост ескд
      857 Просмотры
      Обозначение резьбы на чертеже: полный справочник
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка резьба чертежи гост
      810 Просмотры
      Допускаемые напряжения для стали: методы определения по ГОСТ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы допускаемые напряжения сталь гост расчет прочности
      50 Просмотры
      Зачистка кромок сосудов под сварку: нормы и требования
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка сварка подготовка кромок гост
      85 Просмотры
      Оцинкованная сталь: процесс цинкования и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы оцинкованная сталь цинкование металлообработка
      41 Просмотры
