<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Питтинговая коррозия: особенности проявления и способы предотвращения]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/99/98/cf/1778144809999-generated_1778144794139.webp" alt="Обложка: Питтинговая коррозия: особенности и предотвращение" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Питтинговая коррозия - это локальное разрушение металла в виде точечных ямок. Она опасна тем, что незаметно подтачивает детали изнутри. Разберем, как она возникает, почему бьет по нержавейке и как ее задавить на корню.</p>
<p dir="auto">Знание механизма поможет выбрать правильную сталь и режимы обработки. Без этого фреза или валик выйдет из строя за месяц. А в нефтегазе или химпроме такая ямка - прямой путь к аварии. Поговорим фактами: марки сталей, среды, защиту.</p>
<h2>Что такое питтинг и откуда он берется</h2>
<p dir="auto">Питтинг - точечная коррозия, когда металл разъедается в малых зонах. Образуются ямки глубиной от 0,1 мм до полной стенки. Процесс ускоряется в хлоридных средах: соленая вода, морская атмосфера, химикаты с Cl-.</p>
<p dir="auto">На пассивирующей нержавейке оксидная пленка держит агрессию. Но ионы хлора пробивают ее в микротрещинах или дефектах. Там металл растворяется, ямка растет, среда внутри кислеет от солей железа. Самоускорение - и через пару недель деталь в хлам. В цеху это видят на трубах 12Х18Н10Т после года в морской воде.</p>
<p dir="auto">Типичные условия:</p>
<li>Температура &gt;50°C - пленка слабеет.</li>
<li>Концентрация Cl- &gt;100 мг/л.</li>
<li>Наличие кислорода - окислитель для катода.</li>
<th>Среда</th>
<th>Критическая температура для 08Х18Н10 (%)</th>
<th>Скорость питтинга (мм/год)</th>
<td>3% NaCl</td>
<td>25-40</td>
<td>0,05-0,2</td>
<td>Морская вода</td>
<td>30-50</td>
<td>0,1-0,5</td>
<td>H2SO4 5% + 1% NaCl</td>
<td>20-30</td>
<td>0,3-1,0</td>
<p dir="auto"><strong>Ключ: ниже критической температуры - пассивация держит.</strong></p>
<h2>Уязвимые стали и их поведение</h2>
<p dir="auto">Стали с высоким содержанием Cr (минимум 16%) пассивируют лучше. Но 08Х18Н10Т уходит в питтинг при 35°C в 3% NaCl. А 12Х18Н12Т - держит до 60°C. Легирование Mo (2-4%) критично: молибден стабилизирует пленку.</p>
<p dir="auto">В практике на трубопроводах 10Х17Н13М2Т (аналог 316L) питтинг минимален в нефтехиме. Без Mo, как в 08Х18Н10, ямки по 0,5 мм за сезон. Аустенитные лучше феритных в хлоридах, но дуплекс 08Х22Н45М3Ф - чемпион по PREN (индекс питтоустойчивости = Cr% + 3,3Mo% + 16N%).</p>
<p dir="auto">Основные марки по ГОСТ 5632:</p>
<li><em>08Х18Н10</em> - слабая в Cl-, PREN 19.</li>
<li><em>12Х18Н12Т</em> - лучше, PREN 23.</li>
<li><em>10Х17Н13М3</em> - для агрессии, PREN 29.</li>
<li><em>08Х21Н37М3Б</em> - экстрим, PREN 41+.</li>
<th>Марка</th>
<th>Cr/Mo/N (%)</th>
<th>PREN</th>
<th>Применение</th>
<td>08Х18Н10</td>
<td>18/0/0</td>
<td>19</td>
<td>Общее</td>
<td>10Х17Н13М2</td>
<td>17/2/0</td>
<td>26</td>
<td>Нефть/газ</td>
<td>08Х22Н45М3Ф</td>
<td>22/3/0,2</td>
<td>36</td>
<td>Химпром</td>
<p dir="auto"><em>PREN &gt;30 - для Cl- &gt;500 мг/л.</em></p>
<h2>Методы предотвращения в цеху</h2>
<p dir="auto">Сортеры ионно-обменники чистят среду от Cl-. Катодная защита: Zn- или Al-аноды жертвуют собой. Но в металлообработке главное - пассивация после мехобработки.</p>
<p dir="auto">Нержавейку после фрезеровки или сварки обязательно пассивируют по ГОСТ 9.305. Пленку восстанавливают в 20-40% HNO3 при 50-60°C, 30 мин. Ингибиторы типа Na2MoO4 добавляют в воду. Покрытия: TiN или Al2O3 ПВД - но для ЧПУ фрезы питтинг реален при охлаждении эмульсией с Cl-.</p>
<p dir="auto">Практические шаги:</p>
<li>Выбор стали по PREN - под среду.</li>
<li>Полировка до Ra&lt;0,8 мкм - меньше мест зародыша.</li>
<li>Избегать нагрева &gt;400°C - выжигает Cr.</li>
<li>Промывка после сварки - удалить оксиды.</li>
<li>Контроль pH &gt;6,5 в процессах.</li>
<p dir="auto"><strong>Факт: полировка снижает питтинг в 5-10 раз.</strong></p>
<h2>Диагностика и контроль в эксплуатации</h2>
<p dir="auto">Ямки видны на срезе микроскопом или УЗК. Магнитный порошок ловит микротрещины. Потенциал коррозии по АСТМ G150 - тест на PREN.</p>
<p dir="auto">В цеху меряют толщину ультрафиолетом каждые 3 месяца. Если ямка &gt;0,2 мм - деталь на переделку. В нефтегазе трубам по 15Х25Т2М3 ставят купоны-датчики.</p>
<p dir="auto">Методы контроля:</p>
<li>Визуал + микрология.</li>
<li>Электрохимия: поляризационная кривая.</li>
<li>УЗК для стенки &gt;3 мм.</li>
<th>Метод</th>
<th>Точность</th>
<th>Применение</th>
<td>УЗК</td>
<td>0,1 мм</td>
<td>Трубы</td>
<td>Микроскоп</td>
<td>0,01 мм</td>
<td>Детали</td>
<td>Купоны</td>
<td>% потери массы</td>
<td>Мониторинг</td>
<p dir="auto"><em>Ранний контроль - экономия 70% затрат.</em></p>
<h2>Питтинг под микроскопом практики</h2>
<p dir="auto">В химпроме без Mo сталь 08Х18Н10 в серной с Cl- дает ямки 1 мм/год. С Mo - тормозит до 0,05. Дуплексные стали держат 80°C в 5% NaCl без дефектов.</p>
<p dir="auto">Осталось подумать о композитах с керамикой или нанопокрытиях - они на подходе. Но пока сталь + правильный расчет - база. В энергетике и нефти это спасает миллионы.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3608/pittingovaya-korroziya-osobennosti-proyavleniya-i-sposoby-predotvrasheniya</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 10:11:39 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3608.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 07 May 2026 09:06:50 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
