  4. Антифрикционные материалы: подшипниковые сплавы для ЧПУ и станков
подшипникибаббитбронза
1 Сообщения 1 Постеры 122 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Антифрикционные материалы: подшипниковые сплавы
    Подшипниковые сплавы - это база для валов, шпинделей и подшипников скольжения в металлообработке. Без них ЧПУ-станок просто встанет. Выбираешь не тот - и износ, перегрев, простой.
    Разберём марки по ГОСТу, свойства, где применять. Полезно наладчикам и технологам, чтоб не тратить бабки на импортный хлам. Проблемы с вибрацией и люфтом уйдут, если знать толк.
    Баббит и его сородичи
    Баббит - классика для подшипников скольжения. По ГОСТ 1320-74: Б83, Б88 с оловом и свинцом. Твёрдость низкая, но заливка в корпус простая. Выдерживает 120 град. Цельсия, скорость скольжения до 10 м/с. В ЧПУ на фрезерных станках ставят под низкие обороты.
    Альтернатива - ЦА4 по ГОСТ 2132-90, цинковый с алюминием. Дешевле оловянного, но коррозия выше. Применяют в насосах и редукторах. Главное - правильная усадка, иначе треснет.
    • Б83 (олово 83%): Трение 0,005-0,01. Для высоких нагрузок до 20 МПа.
    • Б16 (свинцовый): До 80 град. Цельсия, дешево. Минус - плавится в жару.
    • ЦА4-1: ПВ = 600 кПа*м/с, для средних скоростей.
    Марка Предел нагрузки, МПа Скорость, м/с Температура max, °C
    Б83 20-25 8-10 120
    Б88 15-20 10-12 150
    ЦА4 10-15 5-8 200
    Бронзы для жёстких условий
    Фосфорная бронза БрОФ10-1 по ГОСТ 6133-79 - лидер для втулок в ЧПУ. Твёрдость 80-100 HB, предел прочности 400 МПа. Ударная вязкость высокая, не трескается на вибрациях. В шпинделях 10000 об/мин держит.
    Оловянная БрО10 по ГОСТ 17711-80 мягче, но антикоррозийная. Для морских станков или химии. Смазка масляная, допуск на зазор 0,05-0,1 мм.
    • БрОФ10-1: Коэффициент трения 0,08-0,12. Износ 0,01 мм/1000 ч.
    • БрО30С10: С кремнием, для высоких температур до 250 град.
    • Нюанс: Перед запрессовкой обезжирь, иначе прихватит.
    Свойство БрОФ10-1 БрО10
    Твёрдость HB 80-100 60-80
    ПВ max, кПа*м/с 1200 800
    Цена за кг, руб. 800-1000 600-800
    Современные композиты и полимеры
    Не только металлы. Капролон или полиамид-6 по ТУ для подшипников скольжения. Сухое трение, без смазки. В ЧПУ на порталах - минимум износ. Коэффициент трения 0,15-0,25.
    Фторoplast-4 с бронзой (композит Ф4БК-50) по ТУ 6-05-1926-82. Температура до 260 град., ПВ 2000 кПа*м/с. В турбинах и компрессорах нефтянки.
    • Капролон: Лёгкий, радиусный зазор 0,1 мм. Минус - впитывает влагу.
    • ФСБ (фтор+свинец+бронза): Для экстремальных нагрузок 50 МПа.
    • Важно: В ЧПУ проверяй на нагрев, полимеры текут от 150 град.
    Материал Трение μ Износ, мкм/ч Применение
    Капролон 0,2 5-10 Втулки
    Ф4БК 0,1 2-5 Шпиндели
    Ключевые расчёты для подшипника
    Специфическое давление P = F / (D * L), где F нагрузка, D диаметр, L длина. Не выше 2-3 МПа для баббита. Скорость V до 5 м/с.
    Критерий Гунина ПВ = P * V < нормы. Для БрОФ 1200 кПа*м/с. Зазор h = 0,001 * D + 0,01 мм.
    • Формула износа: I = k * P * V * t, k для баббита 10^-8.
    • Проверка: Диаметр вала 50 мм, L=60 мм, F=10 кН -> P=3,3 МПа - на грани.
    • Совет: Тестируй на стенде, теория врёт.
    Ошибка расчёта Последствие
    P > нормы Прихват
    V высокая Перегрев
    Зазор мал Заклинило
    Где бабло сэкономить, а где нет
    Баббит дешево, но меняй раз в год. Бронза дороже в 2 раза, ходит 5 лет. В ЧПУ 5-осевом бери БрОФ или композит - вибрация убивает дешёвку.
    Остаётся тема графитовых вставок и нано-покрытий. Там допуски 0,001 мм, но цены кусаются. Подумай, стоит ли овчинка выделки для твоего станка.
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы подшипниковые сплавы антифрикцион баббит
      135 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы антифрикционные сплавы подшипники баббит
      136 Просмотры
      Смазочные материалы: классификация и выбор
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы смазочные материалы вязкость масла редуктор чпу
      134 Просмотры
      Удельная теплоемкость материалов: таблицы и расчеты для инженеров
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы теплоемкость таблицы расчеты
      206 Просмотры
      Коррозионная стойкость материалов: методы оценки и стандарты
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы коррозионная стойкость методы оценки материалы
      146 Просмотры
      Теплоизоляция резервуаров: виды материалов и технологии утепления
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы теплоизоляция резервуары материалы
      144 Просмотры
      Прокладки: стандарты и материалы для промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы гост прокладки стандарты материалы
      167 Просмотры
      Футеровка трубы: материалы, технологии и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы футеровка материалы трубы
      162 Просмотры
