<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Антифрикционные материалы: подшипниковые сплавы для ЧПУ и станков]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/60/7e/7b/1778135601556-generated_1778135589292.webp" alt="Обложка: Антифрикционные материалы: подшипниковые сплавы" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Подшипниковые сплавы - это база для валов, шпинделей и подшипников скольжения в металлообработке. Без них ЧПУ-станок просто встанет. Выбираешь не тот - и износ, перегрев, простой.</p>
<p dir="auto">Разберём марки по ГОСТу, свойства, где применять. Полезно наладчикам и технологам, чтоб не тратить бабки на импортный хлам. Проблемы с вибрацией и люфтом уйдут, если знать толк.</p>
<h2>Баббит и его сородичи</h2>
<p dir="auto">Баббит - классика для подшипников скольжения. По ГОСТ 1320-74: Б83, Б88 с оловом и свинцом. Твёрдость низкая, но заливка в корпус простая. Выдерживает 120 град. Цельсия, скорость скольжения до 10 м/с. В ЧПУ на фрезерных станках ставят под низкие обороты.</p>
<p dir="auto">Альтернатива - ЦА4 по ГОСТ 2132-90, цинковый с алюминием. Дешевле оловянного, но коррозия выше. Применяют в насосах и редукторах. Главное - правильная усадка, иначе треснет.</p>
<li><strong>Б83 (олово 83%)</strong>: Трение 0,005-0,01. Для высоких нагрузок до 20 МПа.</li>
<li><strong>Б16 (свинцовый)</strong>: До 80 град. Цельсия, дешево. Минус - плавится в жару.</li>
<li><em>ЦА4-1</em>: ПВ = 600 кПа*м/с, для средних скоростей.</li>
<th>Марка</th>
<th>Предел нагрузки, МПа</th>
<th>Скорость, м/с</th>
<th>Температура max, °C</th>
<td>Б83</td>
<td>20-25</td>
<td>8-10</td>
<td>120</td>
<td>Б88</td>
<td>15-20</td>
<td>10-12</td>
<td>150</td>
<td>ЦА4</td>
<td>10-15</td>
<td>5-8</td>
<td>200</td>
<h2>Бронзы для жёстких условий</h2>
<p dir="auto">Фосфорная бронза БрОФ10-1 по ГОСТ 6133-79 - лидер для втулок в ЧПУ. Твёрдость 80-100 HB, предел прочности 400 МПа. Ударная вязкость высокая, не трескается на вибрациях. В шпинделях 10000 об/мин держит.</p>
<p dir="auto">Оловянная БрО10 по ГОСТ 17711-80 мягче, но антикоррозийная. Для морских станков или химии. Смазка масляная, допуск на зазор 0,05-0,1 мм.</p>
<li><strong>БрОФ10-1</strong>: Коэффициент трения 0,08-0,12. Износ 0,01 мм/1000 ч.</li>
<li><strong>БрО30С10</strong>: С кремнием, для высоких температур до 250 град.</li>
<li><em>Нюанс</em>: Перед запрессовкой обезжирь, иначе прихватит.</li>
<th>Свойство</th>
<th>БрОФ10-1</th>
<th>БрО10</th>
<td>Твёрдость HB</td>
<td>80-100</td>
<td>60-80</td>
<td>ПВ max, кПа*м/с</td>
<td>1200</td>
<td>800</td>
<td>Цена за кг, руб.</td>
<td>800-1000</td>
<td>600-800</td>
<h2>Современные композиты и полимеры</h2>
<p dir="auto">Не только металлы. Капролон или полиамид-6 по ТУ для подшипников скольжения. Сухое трение, без смазки. В ЧПУ на порталах - минимум износ. Коэффициент трения 0,15-0,25.</p>
<p dir="auto">Фторoplast-4 с бронзой (композит Ф4БК-50) по ТУ 6-05-1926-82. Температура до 260 град., ПВ 2000 кПа*м/с. В турбинах и компрессорах нефтянки.</p>
<li><strong>Капролон</strong>: Лёгкий, радиусный зазор 0,1 мм. Минус - впитывает влагу.</li>
<li><strong>ФСБ (фтор+свинец+бронза)</strong>: Для экстремальных нагрузок 50 МПа.</li>
<li><em>Важно</em>: В ЧПУ проверяй на нагрев, полимеры текут от 150 град.</li>
<th>Материал</th>
<th>Трение μ</th>
<th>Износ, мкм/ч</th>
<th>Применение</th>
<td>Капролон</td>
<td>0,2</td>
<td>5-10</td>
<td>Втулки</td>
<td>Ф4БК</td>
<td>0,1</td>
<td>2-5</td>
<td>Шпиндели</td>
<h2>Ключевые расчёты для подшипника</h2>
<p dir="auto">Специфическое давление P = F / (D * L), где F нагрузка, D диаметр, L длина. Не выше 2-3 МПа для баббита. Скорость V до 5 м/с.</p>
<p dir="auto">Критерий Гунина ПВ = P * V &lt; нормы. Для БрОФ 1200 кПа*м/с. Зазор h = 0,001 * D + 0,01 мм.</p>
<li><strong>Формула износа</strong>: I = k * P * V * t, k для баббита 10^-8.</li>
<li><strong>Проверка</strong>: Диаметр вала 50 мм, L=60 мм, F=10 кН -&gt; P=3,3 МПа - на грани.</li>
<li><em>Совет</em>: Тестируй на стенде, теория врёт.</li>
<th>Ошибка расчёта</th>
<th>Последствие</th>
<td>P &gt; нормы</td>
<td>Прихват</td>
<td>V высокая</td>
<td>Перегрев</td>
<td>Зазор мал</td>
<td>Заклинило</td>
<h2>Где бабло сэкономить, а где нет</h2>
<p dir="auto">Баббит дешево, но меняй раз в год. Бронза дороже в 2 раза, ходит 5 лет. В ЧПУ 5-осевом бери БрОФ или композит - вибрация убивает дешёвку.</p>
<p dir="auto">Остаётся тема графитовых вставок и нано-покрытий. Там допуски 0,001 мм, но цены кусаются. Подумай, стоит ли овчинка выделки для твоего станка.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3594/antifrikcionnye-materialy-podshipnikovye-splavy-dlya-chpu-i-stankov</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 09:21:03 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3594.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 07 May 2026 06:33:21 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
