  4. Свариваемость материалов: критерии оценки и расчет по ГОСТ
свариваемостькритерииуглеродный эквивалент
1 Сообщения 1 Постеры 122 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Свариваемость материалов: критерии оценки
    Свариваемость материалов - это то, насколько металл даст крепкий шов без трещин и пор. Без нее сварка превращается в лотерею: сегодня повезет, завтра брак. Разберем критерии оценки, чтобы выбрать правильный режим и не мучиться с дефектами.
    Зачем это знать? Чтобы не тратить время на переделки и экономить электроды. Поговорим о физических свойствах, химии и тестах. Плюс формулы и таблицы для быстрого расчета. Практика покажет, где подогрев обязателен, а где обойдешься.
    Основные критерии свариваемости
    Свариваемость определяют три группы свойств: физическая, термическая и металлургическая. Физическая - это как металл ведет себя при нагреве: теплопроводность, расширение, плотность. Если тепло уходит неравномерно, жди warping или трещин. Химия важнее всего: углерод и легирующие элементы решают, будет ли шов хрупким.
    Термическая свариваемость смотрит на склонность к трещинам от неравномерного охлаждения. Металлургическая - на структуру шва после сварки. Пример: низкоуглеродистая сталь варится на ура, а высоколегированная требует подогрева до 150 град. Без учета этого ЗТВ (зона термического влияния) затвердеет и треснет.
    На практике проверяют наплавкой валиков на образцах. Потом дефектоскопия, тесты на изгиб, растяжение, твердость. Результаты делят на группы от 1 (сваривается без проблем) до 4 (только спецтехнологии).
    • Углеродный эквивалент (Сэ): главный показатель. Если ниже 0,25% - сварка без подогрева. До 0,35% - режимы строже, присадки.
    • Твердость ЗТВ: 350-400 HV - риск трещин. Меряют по Виккерсу.
    • Склонность к трещинам: горячие (при сварке) и холодные (при охлаждении). Зависит от примесей вроде фосфора.
    Группа свариваемости Сэ, % Требования
    1 (хорошая) <0,25 Без подогрева, любые режимы
    2 (удовлетворительная) 0,25-0,35 Подогрев 100-150°C, спецприсадки
    3 (ограниченная) 0,35-0,45 Термообработка, точные режимы
    4 (плохая) >0,45 Только с подогревом >200°C
    Расчет углеродного эквивалента
    Углеродный коэффициент Сэ по ГОСТ 27772-88 считают так: Сэ = С + (P/2) + (Cr/5) + (Mn/6) + (Cu/13) + (V/14) + (Si/24) + (Ni/40). С - углерод, остальные - доли элементов в %. Это быстро оценивает риски хрупкости шва.
    Другая формула: Сэк = C + Mn/6 + (Cr + Mo)/5 + V + (Ni + Cu)/15. Выбирай по стали. Для 09Г2С Сэ ~0,3 - варится средне, нужен контроль. Высокоуглеродистые как 45 - Сэ>0,4, трещины гарантированы без подогрева. Легированные типа 15ХМ требуют присадок с низким углеродом.
    Нюанс: формулы похожи, но для разных сталей берут свою. Если Сэ растет, повышается твердость ЗТВ и риск холодных трещин. Тестируют на образцах: наплавка, охлаждение, разрез - и смотрят микроструктуру.
    • Для низкоуглеродистых (08пс, 10): Сэ<0,2. Шов пластичный, дефектов ноль.
    • Для конструкционных (09Г2С, 15ГС): Сэ 0,25-0,35. Подогрев 100°C, отпускание после.
    • Легированные (12Х18Н10Т): Сэ низкий, но аустенит - склонны к горячей трещине. Стабилизирующие присадки.
    • Высокопрочные (30ХГСА): Сэ>0,4. Обязателен подогрев 200-250°C.
    Сталь по ГОСТ С, % Mn, % Сэ Рекомендации
    Ст3сп 0,18 0,5 0,23 Без подогрева
    09Г2С 0,12 1,5 0,32 Подогрев 100°C
    15ХМ 0,15 0,4 0,28 Присадка низкоуглеродистая
    40Х 0,38 0,6 0,45 Подогрев 200°C, отпал
    Тесты и группы материалов
    Методы оценки: наплавляют валик без присадки, охлаждают, режут, проверяют на трещины ультразвуком или микроскопом. Тесты на ударную вязкость, твердость. ЗТВ не должна превышать 350 HV, иначе брак.
    Группы по Сэ: 1-я - углеродистые до 0,25%, 2-я - до 0,35% с подогревом, 3-я - легированные с термообработкой. Пример: аустенитные нержавейки хорошо варятся, но следи за горячими трещинами от серы. Мартенситные - хуже, нужны спецэлектроды.
    Факторы риска: внутренние напряжения, примеси (S, P>0,03%). Окисляемость влияет на поры. Для труб нефтегаза берут стали с Сэ<0,4, чтобы шов держал давление.
    Ключ: всегда считай Сэ перед сваркой.
    • Физическая проверка: расширение, теплопроводность. Алюминий варится трудно из-за высокой проводимости.
    • Металлургическая: рост зерна в ЗТВ. Контроль серы и фосфора <0,02%.
    • Термическая: тест на холодные трещины - implant test.
    Что считать за пределами формул
    Есть еще свойства вроде коррозионной стойкости для химаппаратуры. Высокие температуры требуют сталей с ниобий, титан. Для криогена - аустенит. Тесты на эксплуатацию: статические, усталостные.
    Свариваемость не только шов, но и вся конструкция. Учитывай толщину, сварку в потолок или вертикал - меняет все. Плохая оценка заранее приведет к разрывам под нагрузкой. Думай о ЗТВ: ее структура решает долговечность.
    Осталось место для редких сплавов - титан, медь. Там свои ГОСТы и трюки. Над химией примесей и микроструктурой еще копать.
      Химсостав стали 40Х по ГОСТ 4543: углерод, хром, кремний
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы 40х гост 4543 твёрдость
      172 Просмотры
      Нормализация стали: режимы, температуры, применение по ГОСТ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы нормализация режимы стали термообработка
      232 Просмотры
      Термофизические свойства стали 40Х по ГОСТ 4543: модуль упругости и теплопроводность до 800°C
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы сталь 40х модуль упругости теплопроводность
      110 Просмотры
      Международные аналоги стали 40Х по ГОСТ 4543: таблица AISI 5140, DIN 42Cr4, 40Cr
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы сталь 40х аналоги aisi таблица din
      511 Просмотры
      Свариваемость стали 40Х по ГОСТ 4543: состав и подогрев
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы сталь 40х свариваемость подогрев
      572 Просмотры
      Свариваемость низкоуглеродистых сталей по ГОСТ: влияние углерода до 0,25%
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы свариваемость низкоуглеродистые гост
      177 Просмотры
      Критерии прочности Треска-Сен-Венана: суть, применение, расчет
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы треска-сен-венана критерий прочности пластичность
      429 Просмотры
      Свариваемость сталей: оценка, расчет и рекомендации по сварке
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка свариваемость стали расчет
      262 Просмотры
