Конвективный теплообмен: формулы, примеры расчета и критерии
Энергетика
1 1 567 1
  • Конвективный теплообмен - это процесс передачи тепла через движение жидкости или газа. Он сочетает теплопроводность и перемешивание среды, что важно для теплообменников, котлов и систем охлаждения. Мы разберем формулы, критерии и примеры, чтобы вы могли рассчитывать коэффициенты теплоотдачи без ошибок.
    Знание этих расчетов помогает оптимизировать оборудование в энергетике и производстве. Вы избежите перерасхода энергии и повысите эффективность систем. В статье - базовые уравнения, таблицы и практические случаи для инженеров.
    Основное уравнение конвективного теплообмена
    Конвективный теплообмен описывает закон Ньютона-Рихмана: плотность теплового потока q = α (T_e - T_w), где α - коэффициент теплоотдачи, T_e - температура среды, T_w - температура стенки. Это уравнение лежит в основе всех расчетов, но главная задача - найти α, который зависит от свойств среды, скорости потока и геометрии. В реальных системах, как в трубах или на пластинах, α варьируется от 10 до 10000 Вт/(м²·К) в зависимости от условий.
    Например, в вынужденной конвекции для воды α достигает 5000-100000 Вт/(м²·К), а для воздуха - 10-200. Это определяет выбор оборудования: для газов нужны большие поверхности, для жидкостей - компактные теплообменники. Уравнение помогает связать тепловой поток с температурным напором ΔT = T_e - T_w.
    • Ключевые параметры: α в Вт/(м²·К), q в Вт/м², ΔT в К.
    • Температурный напор учитывает разницу между средой и стенкой.
    • Формула упрощается для стационарных процессов без химических реакций.
    Тип конвекции α, Вт/(м²·К) Пример
    Вынужденная, воздух 10-200 Охлаждение радиатора
    Вынужденная, вода 5000-100000 Теплообменник
    Кипящая вода 50-10000 Котел
    Конденсирующийся пар 3000-100000 Конденсатор
    Критерии подобия в конвекции
    Для расчета используют безразмерные критерии: число Нуссельта Nu = α L / λ, Рейнольдса Re = w L / ν, Прандтля Pr = ν / a, Грасгоффа Gr = g β ΔT L³ / ν². Nu связывает конвекцию с теплопроводностью, Re определяет режим течения (ламинарный или турбулентный), Pr отражает свойства среды, Gr - естественную конвекцию. Эти числа позволяют масштабировать эксперименты на реальные установки.
    В ламинарном режиме Re < 2300, турбулентном - Re > 10⁴. Для воздуха Pr_ж / Pr_ст ≈ 1, что упрощает формулы. Пример: в трубе с водой при Re = 10⁴ Nu ≈ 0,25 Re^{0,6} Pr^{0,38} (Pr_ж / Pr_ст)^{0,25}, что дает α около 5000 Вт/(м²·К).
    • Nu - основной критерий теплоотдачи.
    • Re решает: ламинар (Re < 2300) или турбулент (Re > 10⁴).
    • Gr важен для естественной конвекции, как у нагретой плиты.
    • Комбинированные: Nu = f(Re, Pr, Gr).
    Режим Re Пример Nu
    Ламинарный < 2300 0,25 Re^{0,6} Pr^{0,38}
    Переходный 2100-10⁴ Таблицы коррекций
    Турбулентный > 10⁴ 0,023 Re^{0,8} Pr^{0,4}
    Формулы для вынужденной и естественной конвекции
    В вынужденной конвекции для труб Nu_ср = 0,25 Re^{0,6} Pr^{0,38} (Pr_ж / Pr_ст)^{0,25} при Re = 10³-2·10⁵. Для естественной - формулы Михеева с Gr и Pr при температурах жидкости и стенки. Коррекции зависят от l/d: для l/d=1 ε=1,9, для l/d=50 ε=1,0 в ламинарном потоке.
    Пример расчета: воздух в трубе d=0,02 м, w=5 м/с, ΔT=50 К. Re≈2·10⁴ (турбулент), Nu≈100, α=λ Nu / d ≈ 50 Вт/(м²·К). В переходном режиме используют таблицы для ε по Re и l/d, что повышает точность на 10-20%.
    • Вынужденная: Nu = f(Re, Pr), для турбулентного потока.
    • Естественная: Gr Pr > 10⁹ - турбулентная.
    • Коррекция ε для труб: зависит от l/d и Re.
    • Применение: теплообменники, радиаторы.
    l/d Re=2·10³ Re=2·10⁴ Re=2·10⁵
    1 1,9 1,51 1,28
    10 1,28 1,18 1,10
    50 1,0 1,0 1,0
    Коэффициент теплопередачи в системах
    Коэффициент теплопередачи K = 1 / (1/α₁ + Σ (δ_i / λ_i) + 1/α₂), где учитывают конвекцию с двух сторон и проводимость стенки. Это обобщает теплообмен через стенку. Для многослойных систем суммируют сопротивления R_i = δ_i / λ_i.
    Пример: стальная труба δ=0,002 м, λ=50 Вт/(м·К), α₁=5000 (вода), α₂=50 (воздух). K≈49 Вт/(м²·К), теплоотдача ограничена воздухом. Формула помогает проектировать кожухотрубные аппараты.
    • K объединяет все сопротивления.
    • R_общ = 1/α₁ + δ/λ + 1/α₂.
    • Пример: для тонкой стенки K≈1/(1/α₁ + 1/α₂).
    Практика применения в промышленности
    Формулы работают в нефтегазе для теплообменников, в энергетике - для котлов, в химпроме - для реакторов. Турбулентная конвекция повышает α в 5-10 раз, но требует больше энергии на насосы. Таблицы коррекций ε упрощают расчеты для труб любой длины.
    Остается углубиться в нестационарные процессы или химические реакции, где поля скорости и температуры решаются численно. Стоит подумать о CFD-моделях для сложных геометрий, чтобы повысить точность прогнозов.
