<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Свариваемость материалов: критерии оценки и расчет по ГОСТ]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/88/ac/a4/1776590322334-generated_1776590289691.webp" alt="Обложка: Свариваемость материалов: критерии оценки" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Свариваемость материалов - это то, насколько металл даст крепкий шов без трещин и пор. Без нее сварка превращается в лотерею: сегодня повезет, завтра брак. Разберем критерии оценки, чтобы выбрать правильный режим и не мучиться с дефектами.</p>
<p dir="auto">Зачем это знать? Чтобы не тратить время на переделки и экономить электроды. Поговорим о физических свойствах, химии и тестах. Плюс формулы и таблицы для быстрого расчета. Практика покажет, где подогрев обязателен, а где обойдешься.</p>
<h2>Основные критерии свариваемости</h2>
<p dir="auto">Свариваемость определяют три группы свойств: физическая, термическая и металлургическая. Физическая - это как металл ведет себя при нагреве: теплопроводность, расширение, плотность. Если тепло уходит неравномерно, жди warping или трещин. Химия важнее всего: углерод и легирующие элементы решают, будет ли шов хрупким.</p>
<p dir="auto">Термическая свариваемость смотрит на склонность к трещинам от неравномерного охлаждения. Металлургическая - на структуру шва после сварки. Пример: низкоуглеродистая сталь варится на ура, а высоколегированная требует подогрева до 150 град. Без учета этого ЗТВ (зона термического влияния) затвердеет и треснет.</p>
<p dir="auto">На практике проверяют наплавкой валиков на образцах. Потом дефектоскопия, тесты на изгиб, растяжение, твердость. Результаты делят на группы от 1 (сваривается без проблем) до 4 (только спецтехнологии).</p>
<li><strong>Углеродный эквивалент (Сэ)</strong>: главный показатель. Если ниже 0,25% - сварка без подогрева. До 0,35% - режимы строже, присадки.</li>
<li><strong>Твердость ЗТВ</strong>: 350-400 HV - риск трещин. Меряют по Виккерсу.</li>
<li><strong>Склонность к трещинам</strong>: горячие (при сварке) и холодные (при охлаждении). Зависит от примесей вроде фосфора.</li>
<th>Группа свариваемости</th>
<th>Сэ, %</th>
<th>Требования</th>
<td>1 (хорошая)</td>
<td>&lt;0,25</td>
<td>Без подогрева, любые режимы</td>
<td>2 (удовлетворительная)</td>
<td>0,25-0,35</td>
<td>Подогрев 100-150°C, спецприсадки</td>
<td>3 (ограниченная)</td>
<td>0,35-0,45</td>
<td>Термообработка, точные режимы</td>
<td>4 (плохая)</td>
<td>&gt;0,45</td>
<td>Только с подогревом &gt;200°C</td>
<h2>Расчет углеродного эквивалента</h2>
<p dir="auto">Углеродный коэффициент Сэ по ГОСТ 27772-88 считают так: Сэ = С + (P/2) + (Cr/5) + (Mn/6) + (Cu/13) + (V/14) + (Si/24) + (Ni/40). С - углерод, остальные - доли элементов в %. Это быстро оценивает риски хрупкости шва.</p>
<p dir="auto">Другая формула: Сэк = C + Mn/6 + (Cr + Mo)/5 + V + (Ni + Cu)/15. Выбирай по стали. Для 09Г2С Сэ ~0,3 - варится средне, нужен контроль. Высокоуглеродистые как 45 - Сэ&gt;0,4, трещины гарантированы без подогрева. Легированные типа 15ХМ требуют присадок с низким углеродом.</p>
<p dir="auto"><em>Нюанс: формулы похожи, но для разных сталей берут свою.</em> Если Сэ растет, повышается твердость ЗТВ и риск холодных трещин. Тестируют на образцах: наплавка, охлаждение, разрез - и смотрят микроструктуру.</p>
<li><strong>Для низкоуглеродистых (08пс, 10)</strong>: Сэ&lt;0,2. Шов пластичный, дефектов ноль.</li>
<li><strong>Для конструкционных (09Г2С, 15ГС)</strong>: Сэ 0,25-0,35. Подогрев 100°C, отпускание после.</li>
<li><strong>Легированные (12Х18Н10Т)</strong>: Сэ низкий, но аустенит - склонны к горячей трещине. Стабилизирующие присадки.</li>
<li><strong>Высокопрочные (30ХГСА)</strong>: Сэ&gt;0,4. Обязателен подогрев 200-250°C.</li>
<th>Сталь по ГОСТ</th>
<th>С, %</th>
<th>Mn, %</th>
<th>Сэ</th>
<th>Рекомендации</th>
<td>Ст3сп</td>
<td>0,18</td>
<td>0,5</td>
<td>0,23</td>
<td>Без подогрева</td>
<td>09Г2С</td>
<td>0,12</td>
<td>1,5</td>
<td>0,32</td>
<td>Подогрев 100°C</td>
<td>15ХМ</td>
<td>0,15</td>
<td>0,4</td>
<td>0,28</td>
<td>Присадка низкоуглеродистая</td>
<td>40Х</td>
<td>0,38</td>
<td>0,6</td>
<td>0,45</td>
<td>Подогрев 200°C, отпал</td>
<h2>Тесты и группы материалов</h2>
<p dir="auto">Методы оценки: наплавляют валик без присадки, охлаждают, режут, проверяют на трещины ультразвуком или микроскопом. Тесты на ударную вязкость, твердость. ЗТВ не должна превышать 350 HV, иначе брак.</p>
<p dir="auto">Группы по Сэ: 1-я - углеродистые до 0,25%, 2-я - до 0,35% с подогревом, 3-я - легированные с термообработкой. Пример: аустенитные нержавейки хорошо варятся, но следи за горячими трещинами от серы. Мартенситные - хуже, нужны спецэлектроды.</p>
<p dir="auto">Факторы риска: внутренние напряжения, примеси (S, P&gt;0,03%). Окисляемость влияет на поры. Для труб нефтегаза берут стали с Сэ&lt;0,4, чтобы шов держал давление.</p>
<p dir="auto"><strong>Ключ: всегда считай Сэ перед сваркой.</strong></p>
<li><strong>Физическая проверка</strong>: расширение, теплопроводность. Алюминий варится трудно из-за высокой проводимости.</li>
<li><strong>Металлургическая</strong>: рост зерна в ЗТВ. Контроль серы и фосфора &lt;0,02%.</li>
<li><strong>Термическая</strong>: тест на холодные трещины - implant test.</li>
<h2>Что считать за пределами формул</h2>
<p dir="auto">Есть еще свойства вроде коррозионной стойкости для химаппаратуры. Высокие температуры требуют сталей с ниобий, титан. Для криогена - аустенит. Тесты на эксплуатацию: статические, усталостные.</p>
<p dir="auto">Свариваемость не только шов, но и вся конструкция. Учитывай толщину, сварку в потолок или вертикал - меняет все. Плохая оценка заранее приведет к разрывам под нагрузкой. Думай о ЗТВ: ее структура решает долговечность.</p>
<p dir="auto">Осталось место для редких сплавов - титан, медь. Там свои ГОСТы и трюки. Над химией примесей и микроструктурой еще копать.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3481/svarivaemost-materialov-kriterii-ocenki-i-raschet-po-gost</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 03:39:15 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3481.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 19 Apr 2026 09:18:42 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
