  4. Электронная коробка подач КоСПА: замена зубчатых передач в ТВС
экп коспатокарные станкимодернизация
1 Сообщения 1 Постеры 128 Просмотры 1 Отслеживают
    Электронная коробка подач КоСПА меняет механическую гитару на цифровой привод в токарно-винторезных станках. Это избавляет от перестановки шестеренок и рычагов. Получается быстрая переналадка, точные подачи и резьбы любого шага.
    Такие модернизации актуальны для старых станков типа 16К20, 1К62. Экономит время на 70% при смене режимов. Оператор просто крутит ручку или вводит с пульта - никаких таблиц гитары в руках.
    Что такое механическая коробка подач и почему она бесит
    Коробка подач в ТВС - это редуктор с зубчатыми передачами ниже передней бабки. Получает вращение от шпинделя через гитару, формирует скорости для ходового винта и вала. При токарке работает вал, при резьбе - винт. Проблема в ступенчатости: подачи и шаги резьбы фиксированные по ГОСТу, переключать вручную - муторно.
    На станках вроде 16Б16Т или 1М63 гитара из сменных шестеренок. Износ зубьев - типичная беда, ремонт дорогой. Рычаги тугие, схемы сложные, оператор тратит часы на настройку нестандартных резьб. Без ступенчатости нет, диапазон узкий - для современных задач не тянет.
    • Износ шестеренок: Зубья стираются, точность уходит, замена в сборе - дорого.
    • Сложная переналадка: Таблицы на 20-30 позиций, ошибка - брак.
    • Фиксированные подачи: Не подберешь идеально под 45Х2Н2МФА или быстрорежущую пластину.
    Параметр Механическая гитара Электронная КоСПА
    Смена подачи 10-20 мин вручную 5-10 сек ручкой
    Диапазон Ступенчатый, 20 значений Бесступенчатый, 0,01-10 мм/об
    Точность резьбы По таблице ГОСТ До 0,001 мм шаг
    Как работает электронная коробка подач КоСПА
    ЭКП КоСПА заменяет всю механику на сервопривод с цифровым управлением. Вход от коробки скоростей, выход на суппорт через ШВП или модернизированный вал. Параметры задаешь с пульта: подача, шаг резьбы, обороты. Интеллект запоминает частые режимы, предлагает их автоматически.
    Подходит для 16К20, 1К62, 16Б16Т, 1М63. Устанавливается без полной разборки станины. Привод БЕТА+ ТВ интегрируется, дает точность позиционирования 0,01 мм. Нет люфтов, как в старых зубчатках. Режимы: продольная/поперечная подача, резьба метрическая/дюймовая/модульная.
    • Быстрая смена: 70% экономии времени на переналадке.
    • Безступенчатая регулировка: Любая подача в диапазоне.
    • Нестандартные резьбы: Шаг с точностью 0,001 мм.
    • Память режимов: Не вспоминай таблицы.
    Преимущества замены перед зубчатыми передачами
    Зубчатая гитара хороша для своего времени - лаконичная кинематика, большие моменты. Но в 2026 году это архаика: износ, шум, масло везде. ЭКП убирает 90% механики, ставит сервомотор. Точность держится годами, энергопотребление ниже. Оператор не пачкается, станок тише работает.
    Пример: на 16К20 для черновой под 0,5 мм/об раньше лез в гитару на 15 мин. Сейчас - ввел и поехал. Резьба М12х1,25 без доработок. Диапазон подач шире: от 0,02 до 4 мм/об, обороты шпинделя не ограничивают. Меньше брака от ошибок настройки.
    Задача Время с гитарой Время с ЭКП
    Смена подачи 15 мин 10 сек
    Нестандарт резьба 30 мин + таблица 20 сек ввод
    Точность +/-0,05 мм +/-0,01 мм
    • Экономия времени: До 70% на каждой операции.
    • Надежность: Нет износа зубьев, меньше простоев.
    • Универсальность: Режимы для любой стали - от 20 по 40Х.
    Монтаж и нюансы интеграции
    Установка ЭКП требует снятия гитары и коробки подач, но станина не трогается. Крепится сервомотор, подключается к коробке скоростей. Пульт ОСУ БЕТА+ ТВ монтируется на стойку. Калибровка простая: базовые подачи по ГОСТу, потом тонкая под инструмент. Требует 380В, ШВП для суппорта опционально.
    На практике для 1К62 демонтируют вал 14 и рычаг 10. Новый привод дает вращение без люфта. Тестируют на холостом: подачи линейны, резьбы точны. Минус - цена выше ремонта шестеренок, но окупается за сезон. Не для сверхтяжелых режимов без доработки.
    1. Проверь кинематику станины - люфты уберут при монтаже.
    2. Выбери привод: БЕТА+ для ТВС с ШВП.
    3. Калибруй под материал: подачи под пластичность.
    Когда механика еще жива
    Зубчатые передачи не сдаются полностью - в тяжелых станках для чугуна или бетона держат момент лучше. ЭКП выигрывает в точности и скорости, но проверь нагрузку. Осталось протестировать на 16А20 с ЧПУ-хвостовиком. Думай о гибриде: ЭКП + старая коробка скоростей для надежности.
    Такие решения продлевают жизнь ТВС на 10-15 лет. За кадром - интеграция с ЧПУ, но это уже другой разговор. Выбирай по задачам цеха.
    • Элина ЧерноваЭ
      Удобная замена пневмокнопке — можно разместить вне доступа ребенка
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование
      103 Просмотры
    • Элина ЧерноваЭ
      Оборудование проверили перед отправкой
      96 Просмотры
      Калибровка инструментов и ЧПУ-оборудования: допуски и практика
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование калибровка чпу инструмент
      247 Просмотры
      Смазка подшипников: виды материалов, методы нанесения и типичные ошибки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование смазка подшипников чпу станки методы смазки
      192 Просмотры
    • L
      Шаговые двигатели с энкодером — точность позиционирования и контроль без потери шагов
      169 Просмотры
      Новые коды ОКПД 2 для фрезерных центров 28.41.22.130 с сентября 2026: упрощение учета в тендерах
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование окпд2 фрезерные станки тендеры
      143 Просмотры
      Замена импортных подшипников в шпинделях ЧПУ: допуски и наработка отечественных аналогов
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование подшипники чпу замена шпинделя допуски гост
      158 Просмотры
      Замена детали в сборке Компас-3D: пошаговая инструкция для быстрой работы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование компас-3d замена деталей сборка
      757 Просмотры
