<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Электронная коробка подач КоСПА: замена зубчатых передач в ТВС]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Электронная коробка подач КоСПА меняет механическую гитару на цифровой привод в токарно-винторезных станках. Это избавляет от перестановки шестеренок и рычагов. Получается быстрая переналадка, точные подачи и резьбы любого шага.</p>
<p dir="auto">Такие модернизации актуальны для старых станков типа 16К20, 1К62. Экономит время на 70% при смене режимов. Оператор просто крутит ручку или вводит с пульта - никаких таблиц гитары в руках.</p>
<h3>Что такое механическая коробка подач и почему она бесит</h3>
<p dir="auto">Коробка подач в ТВС - это редуктор с зубчатыми передачами ниже передней бабки. Получает вращение от шпинделя через гитару, формирует скорости для ходового винта и вала. При токарке работает вал, при резьбе - винт. Проблема в ступенчатости: подачи и шаги резьбы фиксированные по ГОСТу, переключать вручную - муторно.</p>
<p dir="auto">На станках вроде 16Б16Т или 1М63 гитара из сменных шестеренок. Износ зубьев - типичная беда, ремонт дорогой. Рычаги тугие, схемы сложные, оператор тратит часы на настройку нестандартных резьб. Без ступенчатости нет, диапазон узкий - для современных задач не тянет.</p>
<li><strong>Износ шестеренок</strong>: Зубья стираются, точность уходит, замена в сборе - дорого.</li>
<li><em>Сложная переналадка</em>: Таблицы на 20-30 позиций, ошибка - брак.</li>
<li>Фиксированные подачи: Не подберешь идеально под <strong>45Х2Н2МФА</strong> или быстрорежущую пластину.</li>
<th>Параметр</th>
<th>Механическая гитара</th>
<th>Электронная КоСПА</th>
<td>Смена подачи</td>
<td>10-20 мин вручную</td>
<td>5-10 сек ручкой</td>
<td>Диапазон</td>
<td>Ступенчатый, 20 значений</td>
<td>Бесступенчатый, 0,01-10 мм/об</td>
<td>Точность резьбы</td>
<td>По таблице ГОСТ</td>
<td>До 0,001 мм шаг</td>
<h3>Как работает электронная коробка подач КоСПА</h3>
<p dir="auto">ЭКП КоСПА заменяет всю механику на сервопривод с цифровым управлением. Вход от коробки скоростей, выход на суппорт через ШВП или модернизированный вал. Параметры задаешь с пульта: подача, шаг резьбы, обороты. Интеллект запоминает частые режимы, предлагает их автоматически.</p>
<p dir="auto">Подходит для 16К20, 1К62, 16Б16Т, 1М63. Устанавливается без полной разборки станины. Привод БЕТА+ ТВ интегрируется, дает точность позиционирования 0,01 мм. Нет люфтов, как в старых зубчатках. Режимы: продольная/поперечная подача, резьба метрическая/дюймовая/модульная.</p>
<li>Быстрая смена: <strong>70% экономии времени</strong> на переналадке.</li>
<li><em>Безступенчатая регулировка</em>: Любая подача в диапазоне.</li>
<li>Нестандартные резьбы: Шаг с точностью 0,001 мм.</li>
<li>Память режимов: Не вспоминай таблицы.</li>
<h3>Преимущества замены перед зубчатыми передачами</h3>
<p dir="auto">Зубчатая гитара хороша для своего времени - лаконичная кинематика, большие моменты. Но в 2026 году это архаика: износ, шум, масло везде. ЭКП убирает 90% механики, ставит сервомотор. Точность держится годами, энергопотребление ниже. Оператор не пачкается, станок тише работает.</p>
<p dir="auto">Пример: на 16К20 для черновой под 0,5 мм/об раньше лез в гитару на 15 мин. Сейчас - ввел и поехал. Резьба М12х1,25 без доработок. Диапазон подач шире: от 0,02 до 4 мм/об, обороты шпинделя не ограничивают. Меньше брака от ошибок настройки.</p>
<th>Задача</th>
<th>Время с гитарой</th>
<th>Время с ЭКП</th>
<td>15 мин</td>
<td>10 сек</td>
<td>Нестандарт резьба</td>
<td>30 мин + таблица</td>
<td>20 сек ввод</td>
<td>Точность</td>
<td>+/-0,05 мм</td>
<td>+/-0,01 мм</td>
<li><strong>Экономия времени</strong>: До 70% на каждой операции.</li>
<li>Надежность: Нет износа зубьев, меньше простоев.</li>
<li><em>Универсальность</em>: Режимы для любой стали - от 20 по 40Х.</li>
<h3>Монтаж и нюансы интеграции</h3>
<p dir="auto">Установка ЭКП требует снятия гитары и коробки подач, но станина не трогается. Крепится сервомотор, подключается к коробке скоростей. Пульт ОСУ БЕТА+ ТВ монтируется на стойку. Калибровка простая: базовые подачи по ГОСТу, потом тонкая под инструмент. Требует 380В, ШВП для суппорта опционально.</p>
<p dir="auto">На практике для 1К62 демонтируют вал 14 и рычаг 10. Новый привод дает вращение без люфта. Тестируют на холостом: подачи линейны, резьбы точны. Минус - цена выше ремонта шестеренок, но окупается за сезон. Не для сверхтяжелых режимов без доработки.</p>
<li>Проверь кинематику станины - люфты уберут при монтаже.</li>
<li><em>Выбери привод</em>: БЕТА+ для ТВС с ШВП.</li>
<li>Калибруй под материал: подачи под пластичность.</li>
<h3>Когда механика еще жива</h3>
<p dir="auto">Зубчатые передачи не сдаются полностью - в тяжелых станках для чугуна или бетона держат момент лучше. ЭКП выигрывает в точности и скорости, но проверь нагрузку. Осталось протестировать на 16А20 с ЧПУ-хвостовиком. Думай о гибриде: ЭКП + старая коробка скоростей для надежности.</p>
<p dir="auto">Такие решения продлевают жизнь ТВС на 10-15 лет. За кадром - интеграция с ЧПУ, но это уже другой разговор. Выбирай по задачам цеха.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3392/elektronnaya-korobka-podach-kospa-zamena-zubchatyh-peredach-v-tvs</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 21:06:58 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3392.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 08 Apr 2026 14:36:54 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
