Макрос Fanuc для G82: динамическая пауза и контроль нагрузки шпинделя без SCADA
Параметрический цикл G82 на Fanuc с динамической паузой внизу и контролем нагрузки шпинделя - это то, что нужно для серийной зенковки или сверления без риска сломать инструмент. Макрос избавляет от ручной правки кода под каждую деталь, подстраивает паузу по нагрузке и работает чисто на системных переменных. Решает проблему перегрева шпинделя и стружки на дне, особенно на нержавке или с глубокими отверстиями.
Без SCADA всё делается внутри контроллера - используем #3000+ для нагрузки и WHILE для динамики. Полезно на стойках с Oi или 0iF, где нет внешних систем мониторинга. Сэкономит время на доводке и защитит фрезы от поломок.
Почему стандартный G82 не всегда прокатывает
Стандартный G82 - это базовый цикл сверления с фиксированной паузой через P в миллисекундах. Подвод к R, подача до Z, остановка на дне и возврат - всё просто, но пауза статичная, а нагрузка шпинделя не контролируется. На со2 или нержаке инструмент может засесть, если стружка не ушла, или шпиндель загрузится под 100%. Без макроса приходится вручную ковырять P под каждую операцию, особенно если глубина меняется или материал упругий.
Пример: зенковка 10 отверстий под М8 на пластине из 1.2344. Стандартный код G82 X10 Y10 Z-3 R1 P500 F150 даёт паузу 0.5 сек, но на 5-м отверстии нагрузка прыгает, фреза тупит. Макрос решает это динамически - меряет нагрузку через системную переменную и корректирует паузу или даже отменяет цикл. Логика подводит к параметризации: передаём X,Y,Z,R,F через #1-#6, а внутри WHILE крутим контроль.
Вот базовые параметры для вызова:
- #1 - X координата отверстия
- #2 - Y координата
- #3 - Z глубина
- #4 - R плоскость
- #5 - F подача
- #6 - базовая пауза P (мс)
Параметр Описание Пример #3004 Нагрузка шпинделя (%) <80 - ок, >90 - пауза*2 #3010 Ток шпинделя Для точного контроля #3901 Статус цикла 0 - готов, 1 - ошибка Логика макроса: динамическая пауза и контроль нагрузки
Макрос пишем как подпрограмму O9000, вызываемой из основной программы аргументами #1-#10. Сначала фиксируем начальные координаты, проверяем R > текущей Z, иначе аларм. Затем WHILE [#3004 LT 90] DO1 - входим в цикл сверления с подачей F#5 до Z#3, пауза P#6. Если нагрузка >90, увеличиваем паузу на 200мс и ретракт на R, повторяем до нормы или макс. итераций #7=5.
Это даёт динамику: на лёгкой чернине пауза минимальна, на нержаке растягивается автоматически. Без SCADA используем встроенные #3000-series - они доступны на большинстве Fanuc без доп. параметров. Пример для зенковки: передаём #6=300, если нагрузка 95, пауза растёт до 700мс, стружка улетает лучше.
Ключевые шаги в макросе:
- G0 X#1 Y#2 - подвод
- G82 Z#3 R#4 P[#6] F#5 - базовый цикл*
- IF[#3004 GT 90] THEN #6=[#6+200] - рост паузы
- WHILE[#i LT #7] DO2 - повтор до 5 раз
- G80 - отмена
O9000 (G82 PARAMETRIC MACRO) #1=10 (X) #2=10 (Y) #3=-5 (Z) #4=2 (R) #5=100 (F) #6=500 (P) #7=5 (MAX LOOP) #8=0 (COUNTER) G0 X#1 Y#2 WHILE[#8 LT #7] DO1 G82 Z#3 R#4 P#6 F#5 IF[#3004 GT 90] THEN #6=[#6+200] #8=#8+1 END1 G80 G0 Z100 M99Полный код макроса и вызов из основной программы
В основной программе объявляем переменные #100-#110 для общих, чтобы макрос видел их всегда. Вызов M98 P9000 L1 с аргументами перед ним - #1=#100 и т.д. Добавляем G98 для возврата на начальный уровень, если деталь высокая. Логика: перед циклом M3 S2000, после M5. Если нагрузка >95 дважды подряд, #3901=1 и аларм 100 STOP.
На стойке с 16i это работает из коробки, на старых 0i проверьте параметры 5000-series для #3004. Пример для ряда отверстий: цикл по X с шагом #9=25мм, WHILE [#100 LT 100] DO2 с инкрементом #100+=#9, вызов макроса.
Структура вызова:
- #100=0 (START X)
- WHILE[#100 LT 100] DO3
- #1=#100 #2=10 #3=-4 #etc
- M98 P9000
- #100=[#100+#9]
- END3
Ошибка Причина Фикс #3004=0 Нет датчика Параметр 1310=1 Аларм 409 Z>R Проверь #3<#4 Петля бесконечная #7=0 Установи лимит Тонкая настройка под материал и инструмент
Глубина вылета критично - для длинных свёрл снижай F#5 на 20%, паузу #6 базируй по обороты S: P=60000/S * обороты_на_дне. На алюме 1 оборот, на стали 2-3. Контроль #3010 лучше #3004 для точных станков, фильтрует шум. Тестируй на холостом ходу, логируй #3004 в #500 для отладки.
Добавь M08 для СОЖ в макросе, если стружка липнет. Для со2 #6 стартуй с 800мс, шаг +300. Не забывай G99 после G98 для серийки. Оптимизация: если нагрузка <50 стабильно, сократи #7 до 2-х итераций.
Нюансы под нержу и титан:
- F#5 = глубина * коэффициент (нержа 0.05 мм/об)
- Пауза динамика только вниз - вверх не корректируем
- Интегрируй с #4120 для ошибки позиции
Хитрости, которые экономят часы на доводке
Всё выше - база, но есть фишки для реальной стойки. Используй #5001 как буфер для предыдущей нагрузки, сравни delta >10 - немедленный ретракт. Для массива отверстий построй внешний цикл с #10=кол-во, распределяй по #1-#2 из таблицы. Без SCADA мониторь через DGN (диагностика), выводи #3004 на экран параметром 7000.
Остаётся за кадром связка с постпроцессором в CAM - экспорт макроса как sub с #var. Подумать над контролем вибрации через #3014, если шпиндель слабый, или интеграцией с #39xx для полной самодиагностики. Тестируй на обрезках, масштабируй на серию - и фрезеровка летает.
Зарегистрироваться Войти-
Макрос на Fanuc с G65 для параметрического G86 рассверливания с контролем нагрузки
Программирование ЧПУ | CNC
Макрос на Fanuc с G66 для G70: параметрический финиш с контролем припуска
Макрос на Siemens 828D: WHILE для G181 фрезеровки пазов с контролем нагрузки
Макрос на Fanuc с G65 для цикла расточки G86 и контроля нагрузки шпинделя без SCADA
Макрос Fanuc для G73: высокоскоростное сверление глубоких отверстий в алюминии 6061 без стружки
