  4. Устранение ошибки PS0111 на FANUC 0i-TF: причины и сброс сбоя
ps0111fanuc 0i-tfсброс ошибки
1 Сообщения 1 Постеры 170 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Устранение ошибки PS0111 на стойке FANUC 0i-TF: причины и сброс
    Ошибка PS0111 на стойке FANUC 0i-TF - это типичная проблема с памятью абсолютных энкодеров. Станок стопорится, подача глохнет, шпиндель не крутит. Коллеги, разберем по полочкам: что к чему, как диагностировать и сбрасывать без шаманства.
    Зачем это знать? Чтобы не вызывать сервис за каждую батарейку и не терять смену. По фактам из мануала и цехового опыта - сэкономите часы на простои. Давайте по делу, без теории от яйцеголовых.
    Причины ошибки PS0111: что на деле происходит
    Ошибка PS0111 выскакивает, когда ЧПУ теряет данные абсолютных позиций осей. Это не случайность - батарейка села в энкодерах или в самой стойке. В мануале FANUC прямо пишут: низкое напряжение батареи - и привет, память стирается. На станке это выглядит как сбой при запуске: станок не помнит нулевые позиции, требует референса или просто висит.
    По опыту, мужики, чаще всего виновата резервная батарее в абсолютных импульсных кодах. Если не менять неделю после сигнала - данные улетают наглухо. Теоретики в справочнике твердят о параметрах, а на деле - проверь батарею первым делом. Еще вариант: сбой после отключения питания без корректного завершения. Или параметры сбиты ручками менеджера, который полез в настройки без толку.
    • Севшая батарея в ЧПУ: Напряжение ниже порога - PS0111 мигает. Замена через неделю обязательна.
    • Проблема в энкодерах осей: Абсолютный энкодер X, Z или др. - потеря импульсов. Проверяй по диагностике.
    • Сбой питания: Резкий отруб - данные не сохранились. Подтверждай абсолютные переключатели.
    • Параметры и макро: #3004 отключена коррекция - станок стоп. Редко, но бывает.
    Параметр Норма Признак сбоя
    Батарея ЧПУ >2.5V <2.0V - PS0111
    Энкодер X Абсолютный Потеря позиции
    Энкодер Z Абсолютный Требует референс
    Диагностика PS0111: шаг за шагом без лишнего
    Сначала осмотр: включи питание, глянь на экран - PS0111 с кодом оси. В меню диагностики FANUC 0i-TF ищи раздел батарея и энкодеры. Мануал велит проверять напряжение - если ниже, меняй. Коллеги, не игнорьте предупреждение: “В случае отображения аварийного сигнала о низком напряжении батареи следует заменить в течение недели”.
    Дальше - тест осей: AUTO mode, попробуй homing. Не идет - энкодер барахлит. Отключи подачу, ручную коррекцию через #3004, если включено. По фактам, 80% случаев - батарея в корпусе стойки. Открывай аккуратно, но с питанием! Ворчу на новичков: без спецподготовки не лезьте, иначе искра в глаз.
    1. Включи станок, зайди в MDI - проверь ошибки.
    2. Диагностика: SRM > BATTERY - читай вольты. Норма 3V, ниже 2.5 - меняй.
    3. Оси: POSITION > ABSOLUTE - если ??? - референс или замена.
    4. Параметры: 1800-1815 группа для энкодеров - не трогай без мануала.
    5. Тест: RESET + CYCLE START после фикса.
    Ключевой нюанс: При замене питание включено, аварийный стоп. Только обученные руки.
    Шаг Действие Инструмент
    1 Проверка экрана Нет
    2 Диагностика батареи SRM меню
    3 Тест осей MDI
    4 Замера вольт Мультиметр
    Сброс и замена батареи: алгоритм на станке
    Сброс PS0111 простой, если причина ясна. Сначала RESET, потом подтверди параметры абсолютных переключателей. Мануал твердит: перед рестартом после ручного вмешательства - проверяй все. Замена батареи в ЧПУ: питание включено, корпус открыт, аварийный стоп. Вынь старую CR2032, вставь новую - 5 минут.
    Для энкодеров сложнее: на шпинделе или осях - разбирай узел. По цеху советуют: меняй комплектом, чтоб не бегать дважды. После - референс всех осей, сброс параметров если надо. Не забудь отменить режим коррекции перед командами. Мanagеры любят полезть - потом разгребай.
    • Вынь старую батарею при включенном питании.
    • Вставь новую, подтверди в меню.
    • REF ALL - homing по всем осям.
    • Тест подачи: 100 мм/мин, без стружки сначала.
    • Параметр 1815 bit0=1 для абсолютного режима.
    Таблица замены:
    Место Тип батареи Время замены
    ЧПУ CR2032 5 мин
    Энкодер оси CR1220 15 мин
    Шпиндель CR1632 20 мин
    После сброса: что проверять на всякий
    После фикса PS0111 станок должен работать чисто. Но по факту - прогоняй диагностику заново. Установи подачу на 50% первой стружкой, шпиндель 500 об/мин. В справочнике одно, на станке - другое: иногда параметры сдвигаются, проверяй группу 1000-2000.
    Осталось за кадром: если PS0111 с другими кодами - копай глубже, возможно плата. Подумай о батарее каждые 6 месяцев - проф лучше, чем авария в ночь. Коллеги, держите станок в тонусе, и он не подведет.
    Факт на посошок: Без своевременной замены - потеря всей программы в памяти.
      Правки поста SprutCAM для Fanuc 0i-TF: макросы #100-#199 за 15 мин
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу чпу sprutcam fanuc
      252 Просмотры
      Ошибка G90 без аргумента на FANUC 0i-TF: причины и как исправить абсолютные координаты
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g90 fanuc 0i-tf ошибка чпу
      162 Просмотры
      G04 без аргументов на FANUC 0i-TF: причины ошибки и правильный синтаксис
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g04 fanuc 0i-tf синтаксис
      173 Просмотры
      Ошибка 1801 Press Control Unit Fault FANUC 0iPC: причины и сброс
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc 0ipc ошибка 1801 сброс чпу
      148 Просмотры
      Сброс тревоги по току сервопривода FANUC 0i-TF: диагностика и решение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc 0i-tf сервопривод ошибка по току
      260 Просмотры
      Ошибка 409 на FANUC 0i-TF: причины, диагностика и сброс
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc ошибка 409 чпу сброс
      209 Просмотры
      Ошибка PS0230 на FANUC 0i-TF: причины, диагностика и сброс
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc ps0230 чпу ошибка
      163 Просмотры
      Ошибки Siemens Sinumerik: диагностика и устранение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу sinumerik ошибки чпу диагностика
      490 Просмотры
