  3. Металлоконструкции
  4. Резервуары стальные горизонтальные: ГОСТ и конструкция РГС
ргсгострезервуары
1 Сообщения 1 Постеры 137 Просмотры 1 Отслеживают
    Горизонтальные стальные резервуары РГС - это надежные емкости для хранения нефтепродуктов, химии и воды. Они просты в монтаже и эксплуатации, подходят для наземного и подземного размещения. В этой статье разберем ГОСТы, конструкцию и ключевые характеристики - чтобы вы могли выбрать подходящий вариант без ошибок.
    Такие резервуары решают задачи хранения в нефтегазе, химпроме и энергетике. Знание стандартов помогает избежать проблем с сертификацией и безопасностью. Давайте разберемся, что внутри и как это работает.
    ГОСТы для стальных горизонтальных резервуаров
    Стальные горизонтальные резервуары РГС строго регулируются ГОСТами, чтобы обеспечить безопасность и долговечность. Основной стандарт - ГОСТ 17032-2010 для емкостей от 3 до 100 м³ под нефтепродукты. Он определяет требования к материалам, сварке и испытаниям. Дополнительно применяют ГОСТ 31385-2007 для цилиндрических сварных конструкций и ГОСТ Р 34347-2017 для сосудов со сварными швами.
    Эти нормы учитывают давление до 0,1 МПа, температуры от -65 до +90°C и сейсмику до 7 баллов. Например, для РГСН-25 ГОСТ прописывает толщину стенок 4-5 мм и антикоррозийную защиту. Без соблюдения стандартов емкость не пройдет сертификацию - рискуете авариями и штрафами. Это подводит нас к таблице ключевых ГОСТов.
    ГОСТ Объем, м³ Давление, МПа Применение
    17032-2010 3-100 до 0,07 Нефтепродукты
    31385-2007 от 5 до 0,1 Цилиндрические РГС
    Р 34347-2017 любой атмосферное Сварные аппараты
    • ГОСТ 17032-2010: Обязателен для нефти, контролирует герметичность швов ЛКМ и УЗК.
    • Дополнительно: Учитывают климат У1, УХЛ1 для регионов с морозами.
    • ГОСТ 31385-2007: Фокус на устойчивости опор и днищ.
    Конструкция горизонтальных резервуаров РГС
    Конструкция РГС проста, но продумана: цилиндрический корпус с плоскими или сферическими днищами, опорами и навесным оборудованием. Корпус из стали Ст3сп, 09Г2С или нержавейки 12Х18Н10Т толщиной 4-12 мм. Днища усиливают рёбрами для давления до 0,07 МПа. Опоры - балочные или фундаментные, рассчитаны под массу до 12 тонн.
    В моделях вроде РГС-25 диаметр 2,8 м, длина 4,28 м, масса 2,66 т. Двустенные РГСД имеют промежуток с азотом или водой для изоляции - идеально для вязких продуктов. Примеры: наземные РГСП для сухих грунтов, подземные РГСН с защитой от коррозии. Это ведет к списку элементов конструкции.
    • Корпус: Цилиндр D=1,4-3 м, L=2,55-14,4 м, толщина 4-6 мм.
    • Днища: Плоские (до 10 м³) или эллиптические (от 75 м³), давление 0,04-0,07 МПа.
    • Опоры: 2-4 точки, с подкладками для устойчивости.
    • Навесное: Люки, штуцеры, клапаны вентиляции, обогрев по заказу.
    Тип Днища Толщина, мм Масса, кг
    РГС Плоские/сферические 4-6 1400-11900
    РГСД Двустенные 4-5 +20%
    Технические характеристики и монтаж
    Характеристики РГС зависят от объема 3-5000 м³: температура -65 до +90°C, давление атмосферное или низкое. Материалы устойчивы к коррозии, срок службы 10+ лет с полиуретановым покрытием. Для подземных - глубина засыпки до 1,2 м, грунт плотностью до 1100 кг/м³. Монтаж: трамбовка дна котлована, опоры под вес.
    Пример РГС-40: D=2,4 м, L=9 м, масса 3,6 т, стенка до 16 мм. Наземные ставят на опоры L1=1,96- расстояние между ними. Подземные защищают от грунтовых вод антикором. Логично перейти к списку преимуществ.
    • Объем: 3-100 м³ стандарт, до 5000 по проекту.
    • Температура: -65…+90°C, с подогревом для нефти.
    • Сейсмика: До 7 баллов для РГСН.
    • Монтаж: Быстрый, без фундамента для малых.
    Ключевые советы по выбору РГС
    При выборе учитывайте тип днищ, двустенность и доп. опции вроде теплоизоляции. Одностенные дешевле для воды, двустенные - для опасных грузов. Антикор на полиуретане продлевает жизнь в агрессивных средах. Осталось пространство для размышлений: как интегрировать РГС в вашу систему с учетом местных грунтов и нагрузок.
    • zlataH410Z
      Надежные стальные конструкции для энергетического строительства от завода ООО «ЭСК»
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции
      83 Просмотры
      Теплоизоляция резервуаров: виды материалов и технологии утепления
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы теплоизоляция резервуары материалы
      124 Просмотры
      Резервуары для хранения воды: виды, материалы и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции резервуары хранение воды металлоконструкции
      149 Просмотры
      Обозначение шестигранника на чертеже по ГОСТ: символы и стандарты
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка шестигранник гост чертеж
      Ветровое кольцо резервуара: назначение и конструкция
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции резервуар конструкция ветровое кольцо
      329 Просмотры
      Таблица допусков и посадок для сварных металлоконструкций: ГОСТ и практика
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции допуски посадки металлоконструкции
      200 Просмотры
      СП 16.13330.2017 Стальные конструкции: Полное руководство по нормам проектирования
      636 Просмотры
      Как оптимизировать вес конструкции без потери прочности
      537 Просмотры
