Оборудование для производства пива: технологическая схема линии
Пищевая промышленность
1 1 106 1
  • Технологическая схема производства пива - это четкая последовательность этапов и оборудования, которая превращает сырье в готовый напиток. Она помогает организовать процесс на мини- или полномасштабном заводе, минимизируя потери и обеспечивая стабильное качество. Знание схемы упрощает выбор оборудования и расчет затрат.
    Разобраться в ней полезно тем, кто планирует запуск производства: от craft-пива до промышленных объемов. Это решает проблемы с подбором техники, оптимизирует пространство и снижает риски брака. В статье разберем ключевые этапы, оборудование и примеры схем.
    Подготовка сырья: от солода к затору
    На первом этапе сырье очищают и измельчают, чтобы извлечь максимум экстракта. Солод проходит полировку, удаление примесей через воздушно-ситовый сепаратор и электромагнитный ловитель металла. Затем его дробят на вальцовой дробилке - обычно двухвальцевой для простоты обслуживания. Измельченный солод смешивают с водой в заторном аппарате, где под контролем температуры происходит осахаривание.
    Затирание идет в три стадии: смешивание, нагрев до 60-70°C и выдержка. Это активирует ферменты, превращая крахмал в сахара. Пример: на малых заводах используют пропеллерные мешалки в котлах объемом 1000-5000 л. Процесс длится 1-2 часа, после чего затор разделяют на сусло и дробину. Такой подход обеспечивает выход экстракта до 80%.
    Ключевые аппараты подготовки:
    • Вальцовая дробилка для грубого помола солода.
    • Магнитный сепаратор удаляет металлические примеси.
    • Бункеры и весы для точной дозировки сырья.
    Оборудование Объем/мощность Назначение
    Дробилка 1-5 т/ч Измельчение солода
    Сепаратор - Очистка от металла
    Заторный котел 2000-10000 л Затирание
    Важно: температура затирания строго контролируется, иначе сусло выйдет слабым.
    Варка сусла: кипячение и хмеление
    Готовый затор фильтруют в фильтрационном аппарате, отделяя жидкое сусло от твердой дробины. Дробину промывают горячей водой для извлечения остаточного экстракта. Сусло перекачивают в сусловарочный котел, где кипятят 1-2 часа с хмелем. Это стерилизует смесь, концентрирует вкус и добавляет горечь.
    Хмель отделяют в хмелеотделителе - центробежном или ситчатом. Затем сусло охлаждают в пластинчатом теплообменнике до 6-8°C. Пример: на линиях 6000 л/сутки используют котлы с паровыми рубашками давлением 3-4 ат. После варки сусло осветляют в гидроциклоне. Эта стадия критическая для цвета и стабильности пива.
    Этапы варки в списке:
    1. Фильтрация затора для прозрачного сусла.
    2. Кипячение в сусловарочном аппарате с мешалкой.
    3. Охлаждение через теплообменник.
    Аппарат Функция Параметры
    Фильтр Разделение фаз Т=70°C
    Сусло варочный котел Кипячение 100-105°C
    Теплообменник Охлаждение До 6°C
    Нюанс: хмелевая дробина промывается, чтобы не терять экстракт.
    Брожение и дображивание: сердце пивоварения
    Охлажденное сусло поступает в бродильные чаны или цилиндроконические танки (ЦКТ). Добавляют дрожжи, и начинается главное брожение при 6-12°C в течение 5-7 дней. Сусло сбраживают до экстракта 4-5%, регулируя давление и охлаждение рубашками.
    Далее - дображивание: пиво выдерживают 14-18 дней при 0-2°C для осветления и насыщения вкуса. Современные ЦКТ совмещают оба процесса, сокращая время. Пример: в аппаратах объемом 2000 л с коническим дном дрожжи оседают автоматически. После - фильтрация и карбонизация.
    Оборудование брожения:
    • Бродильные чаны с охлаждающими рубашками.
    • Сепараторы для осветления.
    • Карбонизаторы для газа.
    Этап Длительность Температура
    Главное брожение 5-6 сут 6-12°C
    Дображивание 14-18 сут 0-2°C
    Фильтрация 1-2 ч 0-4°C
    Совет: ЦКТ вне помещения экономят на капитале.
    Оптимизация схемы: от мини до промышленных линий
    Полная схема объединяет 20+ аппаратов: от дробилок до розлива. На мини-заводах (1000 л/варка) хватит 5-7 ключевых единиц, на крупных - полная автоматика с насосами и CIP-станциями для мойки. Пример: линия 8000 л/сутки включает парогенератор и лабораторный контроль.
    Интеграция упрощает логистику: сусло течет самотеком или насосами. Масштабирование зависит от объема - от мобильных чанов до стационарных. Важно: вся схема подчиняется СанПиН для гигиены.
    Минимальный комплект для старта:
    • Заторно-сусловарочный аппарат.
    • Теплообменник.
    • Бродильные ЦКТ.
    Схема в действии: что учитывать при выборе
    Технологическая схема производства пива строится вокруг трех блоков: варка, брожение, упаковка. Она гибкая - от ручной на малых мощностях до автоматизированной с PLC. Осталось пространство для инноваций, как комбинированные ЦКТ или рекуперация тепла.
    При планировании думайте о мощности: 1000 л хватит для craft, 10000+ - для рынка. Схема эволюционирует с технологиями, но основа стабильна уже века.
