Коррекция на радиус инструмента в Fanuc: настройка G41 G42 для ЧПУ
Программирование ЧПУ | CNC
1 1 1.7k 1
  • Коррекция на радиус инструмента в Fanuc помогает точно обрабатывать контуры на станках ЧПУ. Без нее траектория центра фрезы или резца не учитывает размер инструмента, что приводит к недорезам или перерезам. Эта функция решает проблемы с точностью при фрезеровке и токарной обработке.
    G41 и G42 автоматически смещают путь инструмента, используя данные из таблицы корректоров. Вы вносите радиус режущей кромки, и стойка сама рассчитывает перемещения. Это упрощает программирование и снижает ошибки, особенно на сложных деталях с дугами и конусами.
    Что такое коррекция на радиус в Fanuc
    Коррекция на радиус - это компенсация размеров инструмента в плоскости XY для фрезерных или токарных операций. Стойка Fanuc берет значения из таблицы корректоров (регистр D) и сдвигает траекторию центра инструмента так, чтобы режущая кромка шла точно по контуру детали. Без этого программируют путь центра, а не кромки, и деталь выходит неверного размера.
    Например, при фрезеровке контура диаметром 10 мм фреза с радиусом 5 мм должна смещаться на 5 мм от заданной линии. Если радиус в таблице указан неверно - скажем, 4 мм вместо 5 - то на дугах или углах возникнут зарезы. В токарной обработке это критично для конусов и скруглений, где формулы с тангенсами пересчитывают смещение.
    Вот основные случаи применения:
    • Обработка внешних и внутренних контуров с G41 (налево) или G42 (направо).
    • Врезание в материал без столкновений.
    • Компенсация износа инструмента во время работы.
    Направление коррекции Описание Пример использования
    G41 Коррекция налево от контура (кромка слева от материала) Внутренний контур, заход справа налево
    G42 Коррекция направо (кромка справа от материала) Наружный контур, заход слева направо
    G40 Отмена коррекции Выход из режима после обработки
    Важно: радиус в таблице должен точно соответствовать маркировке инструмента - 0.2, 0.4, 0.8 или 1.2 мм.
    Настройка таблицы корректоров в Fanuc
    Таблица корректоров в Fanuc хранит длину (H) и радиус (D) для каждого инструмента. Оператор измеряет инструмент - лазером, часами или вручную - и вносит данные в ячейки. Стойка автоматически применяет эти значения при вызове T-кода с D или H.
    Пример: для фрезы с радиусом 3.98 мм ставим D01 = 3.98. Если инструмент износился, корректируем значение на -0.01 или +0.05 для точной подгонки. Неправильная настройка приводит к петлям в траектории или столкновениям на углах. CAM-системы вроде SprutCAM моделируют это заранее, удаляя плохие участки.
    Шаги настройки:
    1. Вызовите режим коррекции (OFFSET).
    2. Измерьте радиус (лучше лазером для точности ≤1 мкм).
    3. Внесите в D-регистр (номер не 00).
    4. Проверьте на графике траектории.
    Ключевой нюанс: при отрицательном значении коррекция меняет направление - G41 становится как G42.
    Метод измерения Точность Время Преимущества
    Лазер (NC4) ≤1 мкм 5-15 сек Бесконтактно, для Ø0.03 мм
    Часы-микрометр ±5 мкм 1 мин Дешево, просто
    Вручную ±10 мкм 30 сек Быстро на месте
    Программирование G41 и G42 на примерах
    В программе траектория задается по контуру детали, а стойка Fanuc добавляет смещение. Включите G41/G42 после безопасного врезания, чтобы избежать зажима инструмента. Отмена - G40 перед быстрым выходом.
    Возьмем фрезеровку наружного контура: заход с правой стороны слева направо - G42 D01. Станок обкатывает фаски и радиусы, компенсируя кромку. Для внутреннего - G41, с учетом направления шпинделя (горизонтальный или вертикальный подход).
    Простой пример кода:
    T01 M06;
    G00 X... Y...;  // Безопасный подход
    G01 G42 D01 F...;  // Включить коррекцию направо
    G01 ...;  // Контур
    G40;  // Отмена
    G00 Z100.;
    • Проверьте схему установки: инструмент может подходить снизу или сбоку.
    • Учитывайте циклы G71-G76: коррекция работает с компенсацией.
    • В MDI-режиме компенсация не применяется - траектория прямая.
    Обратите внимание: на дугах стойка вписывает треугольник смещения с тангенсами для точного поворота.
    Типичные ошибки и их исправление
    Частая проблема - петли в траектории на острых углах. CAM удаляет их автоматически, но в ручной программе добавьте переходные дуги. Еще ошибка: нулевое перемещение в блоке с G41/G42 - стойка игнорирует.
    Пример: OFFN = -0.01 не помогло при спиральной выборке фрезой 8 мм. Решение - скорректировать D на фактический радиус и выбрать правильное направление (G41 вместо G42). На конусах без коррекции недорез - вклю перед дугой.
    Список ошибок:
    • Неправильный радиус в D - перерез/недорез.
    • Заход против направления - зажим инструмента.
    • Отрицательный радиус без смены G-кода.
    Ошибка Причина Исправление
    Зарез на углу Нет обкатки Добавить R или IJK
    Петли траектории Плохая обусловленность CAM-моделирование
    Столкновение Неправильный G41/G42 Сменить направление
    Особенности токарной коррекции на Fanuc
    На токарных станках коррекция реже, но полезна для резцов с радиусом кромки. Укажите скругление в таблице - 0.2 или 0.4 мм - и G41/G42 пересчитает для конусов. Формулы учитывают угол подхода и смещение.
    Например, при обработке дуги резец смещается по тангенсу, избегая срезания материала. Горизонтальный шпиндель меняет схему - проверьте в мануале. Это спасает на сложных профилях в нефтегазе или энергетике.
    Радиус под контролем: что еще учесть
    Коррекция упрощает жизнь, но требует проверки траектории на симуляторе. Осталось разобраться с многоосевыми станками, где добавляются дополнительные углы. Или как интегрировать с API CAM для автообновления таблиц - тема для отдельного разбора.
