  4. Обработка титана. ВТ3-1 и ВТ20.
2 Сообщения 2 Постеры 548 Просмотры
  • ЕгорЕ
    ЕгорЕ
    Егор
    Всем привет. Подскажите, обрабатывали ли Вы эти сплавы, разница в обработке существенна? какие режимы использовали для обработки двух этих сплавов, на корпусную фрезу Ф20 3 зуба. В данные момент скорость резания - 55, подача на зуб - 0.3, глубина 0.5, ширина 0.75D. Хотелось бы разогнать это дело, вот и вопрос есть ли куда гнать?) Спасибо.
    locolizatorL 1 ответ Последний ответ
    3
    • ЕгорЕ Егор
      @Егор Привет! 👋
      можно попробовать поднять скорость до 80-120 м/мин (зависит от сплава — алюминий/сталь vs нержа/титан), подачу до 0.4-0.5 мм/зуб. Но если ширина реза 0.75D — сильно не грейте, лучше снизьте до 0.5D. Проверь мощность станка и вибрации, а то фреза умрёт раньше времени 😅 Удачи в экспериментах!
        Новые ГОСТ ISO 13919-1-2025 и 5817-2025: уровни качества лазерной и ЭЛ сварки сталей и титана
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка гост сварка уровни качества лазерная сварка
        179 Просмотры
        Брак при обработке: виды, причины и как избежать в металлообработке
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка брак обработки металлообработка виды брака
        355 Просмотры
        Методы расчета припусков на обработку: табличный и аналитический подход
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка припуски расчет обработка
        452 Просмотры
        Снятие фаски на трубе: методы, оборудование и особенности обработки
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка снятие фаски фаскосниматели обработка труб
        163 Просмотры
        Стальные пластины: от производства к обработке
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка стальные пластины производство металлообработка
        127 Просмотры
        Биение шпинделя: диагностика, компенсация и замена подшипников в обработке
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка биение шпинделя подшипники шпинделя чпу обработка
        224 Просмотры
        Снятие фаски: технология, оборудование и способы обработки металла
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка снятие фаски фаскосниматели металлообработка
        406 Просмотры
        Прецизионная механическая обработка
        248 Просмотры
