Калькулятор веса стального проката: трубы, швеллер, уголок, двутавр
Металлообработка
1 1 127 1
  • Калькулятор веса стального проката помогает быстро определить массу труб, швеллеров, уголков и двутавров. Это нужно для точного расчета доставки, логистики и стоимости заказа. С ним избещаете ошибок в проектах и переплат.
    Инструмент учитывает ГОСТы и плотность стали, работает онлайн без установки. Подходит для строителей, металлообработчиков и инженеров. За пару минут получаете данные для сметы или тендера.
    Как работает калькулятор веса
    Калькулятор строится на базовой формуле: масса = объем × плотность. Для стали плотность обычно 7850 кг/м³, но для профилей используются справочные таблицы по ГОСТам. Выбираете тип проката — труба, швеллер, уголок или двутавр, — вводите размеры и количество. Система мгновенно выдает вес в кг или тоннах.
    Например, при заказе водогазопроводной трубы Ø 114×4 мм на 10 м калькулятор покажет около 50 кг. Это важно для грузовиков: перегруз — штраф, недогруз — лишние рейсы. Аналогично для швеллера №20: 1 погонный метр весит 22,6 кг по ГОСТ 8240. Такие данные берутся из официальных сортаментов.
    Ключевые преимущества:
    • Автоматический учет ГОСТов (например, 8732 для труб, 26020 для двутавров).
    • Расчет для партий: умножает на количество метров или штук.
    • Учет толщины стенок и полок для точности до 0,1 кг.
    Параметр Описание Пример
    Плотность 7850 кг/м³ для углеродистой стали Ст3сп5
    Труба Внешний Ø, толщина стенки 159×5 мм — 28,5 кг/м
    Швеллер Номер профиля №16 — 15,2 кг/м
    Расчет веса труб и профилей
    Трубы — самый востребованный прокат: водогазопроводные по ГОСТ 3262 или электросварные по 10704. В калькуляторе указываете диаметр, толщину и длину. Для профильных труб добавляется форма сечения. Результат нужен для нефтегаза или энергетики, где точность критична.
    Возьмем уголок 50×50×5 мм: 1 м весит 4,6 кг. Если нужно 50 м, то 230 кг — уже полная загрузка Газели. Двутавр №14 для металлоконструкций: 16 кг/м, легко посчитать партию на 20 тонн. Швеллер №24 подойдет для ферм, вес 31,2 кг/м. Без калькулятора рискуете ошибиться в объеме.
    Основные типы для расчета:
    • Трубы: круглые, профильные, бесшовные.
    • Уголок: равнополочный, неравнополочный (ГОСТ 8509).
    • Швеллер и двутавр: нормальные, усиленные (ГОСТ 26020-83).
    • Произвольные размеры с ручным вводом.
    Тип проката Пример веса (кг/м) ГОСТ
    Труба Ø76×3 12,4 8732-78
    Уголок 40×40×4 2,8 8509-93
    Швеллер №10 9,0 8240-89
    Двутавр №20 25,3 8239-89
    Таблицы и формулы для ручного расчета
    Если интернета нет, используйте справочные таблицы. Формула для трубы: m = π × (D² - d²) × L × ρ / 4, где D — наружный диаметр, d — внутренний, L — длина, ρ — плотность. Проще брать готовые значения: уголок 75×75×8 — 8,6 кг/м.
    В таблицах по ГОСТам вес дан на погонный метр. Для швеллера №30 — 36,4 кг/м, двутавр №24 — 34,9 кг/м. Умножьте на метраж, получите тоннаж. Полезно проверять калькулятор таблицами для калибровки. Это экономит время на объекте.
    Шаги ручного расчета:
    1. Найдите вес 1 м по таблице.
    2. Умножьте на длину партии.
    3. Добавьте 1-2% на отходы.
    Размер Вес 1 м (кг) Вес 1 т (м)
    Швеллер №18 20,1 49,8
    Двутавр №16 19,7 50,8
    Уголок 63×63×6 6,1 163,9
    Почему точный вес важен в проектах
    В металлоконструкциях ошибка в 5% веса меняет фундамент или кран. Калькулятор решает это: для химпрома или пищевой отрасли нужны точные партии профилей. Подумать стоит над интеграцией с CAD-программами или API для ЧПУ.
    Точность помогает в тендерах: показываете поставщику готовый расчет — выигрываете по цене. Осталось углубиться в вес нержавейки или алюминия, где плотность отличается.
