<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Калькулятор веса стального проката: трубы, швеллер, уголок, двутавр]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Калькулятор веса стального проката помогает быстро определить массу труб, швеллеров, уголков и двутавров. Это нужно для точного расчета доставки, логистики и стоимости заказа. С ним избещаете ошибок в проектах и переплат.</p>
<p dir="auto">Инструмент учитывает ГОСТы и плотность стали, работает онлайн без установки. Подходит для строителей, металлообработчиков и инженеров. За пару минут получаете данные для сметы или тендера.</p>
<h2>Как работает калькулятор веса</h2>
<p dir="auto">Калькулятор строится на базовой формуле: масса = объем × плотность. Для стали плотность обычно <strong>7850 кг/м³</strong>, но для профилей используются справочные таблицы по ГОСТам. Выбираете тип проката — труба, швеллер, уголок или двутавр, — вводите размеры и количество. Система мгновенно выдает вес в кг или тоннах.</p>
<p dir="auto">Например, при заказе водогазопроводной трубы Ø 114×4 мм на 10 м калькулятор покажет около 50 кг. Это важно для грузовиков: перегруз — штраф, недогруз — лишние рейсы. Аналогично для швеллера №20: 1 погонный метр весит 22,6 кг по ГОСТ 8240. Такие данные берутся из официальных сортаментов.</p>
<p dir="auto"><strong>Ключевые преимущества:</strong></p>
<li>Автоматический учет ГОСТов (например, 8732 для труб, 26020 для двутавров).</li>
<li>Расчет для партий: умножает на количество метров или штук.</li>
<li><em>Учет толщины стенок и полок для точности до 0,1 кг.</em></li>
<th>Параметр</th>
<th>Описание</th>
<th>Пример</th>
<td>Плотность</td>
<td>7850 кг/м³ для углеродистой стали</td>
<td>Ст3сп5</td>
<td>Труба</td>
<td>Внешний Ø, толщина стенки</td>
<td>159×5 мм — 28,5 кг/м</td>
<td>Швеллер</td>
<td>Номер профиля</td>
<td>№16 — 15,2 кг/м</td>
<h2>Расчет веса труб и профилей</h2>
<p dir="auto">Трубы — самый востребованный прокат: водогазопроводные по ГОСТ 3262 или электросварные по 10704. В калькуляторе указываете диаметр, толщину и длину. Для профильных труб добавляется форма сечения. Результат нужен для нефтегаза или энергетики, где точность критична.</p>
<p dir="auto">Возьмем уголок 50×50×5 мм: 1 м весит 4,6 кг. Если нужно 50 м, то 230 кг — уже полная загрузка Газели. Двутавр №14 для металлоконструкций: 16 кг/м, легко посчитать партию на 20 тонн. Швеллер №24 подойдет для ферм, вес 31,2 кг/м. Без калькулятора рискуете ошибиться в объеме.</p>
<p dir="auto"><strong>Основные типы для расчета:</strong></p>
<li>Трубы: круглые, профильные, бесшовные.</li>
<li>Уголок: равнополочный, неравнополочный (ГОСТ 8509).</li>
<li><em>Швеллер и двутавр: нормальные, усиленные (ГОСТ 26020-83).</em></li>
<li>Произвольные размеры с ручным вводом.</li>
<th>Тип проката</th>
<th>Пример веса (кг/м)</th>
<th>ГОСТ</th>
<td>Труба Ø76×3</td>
<td>12,4</td>
<td>8732-78</td>
<td>Уголок 40×40×4</td>
<td>2,8</td>
<td>8509-93</td>
<td>Швеллер №10</td>
<td>9,0</td>
<td>8240-89</td>
<td>Двутавр №20</td>
<td>25,3</td>
<td>8239-89</td>
<h2>Таблицы и формулы для ручного расчета</h2>
<p dir="auto">Если интернета нет, используйте справочные таблицы. Формула для трубы: m = π × (D² - d²) × L × ρ / 4, где D — наружный диаметр, d — внутренний, L — длина, ρ — плотность. Проще брать готовые значения: уголок 75×75×8 — 8,6 кг/м.</p>
<p dir="auto">В таблицах по ГОСТам вес дан на погонный метр. Для швеллера №30 — 36,4 кг/м, двутавр №24 — 34,9 кг/м. Умножьте на метраж, получите тоннаж. <em>Полезно проверять калькулятор таблицами для калибровки.</em> Это экономит время на объекте.</p>
<p dir="auto"><strong>Шаги ручного расчета:</strong></p>
<li>Найдите вес 1 м по таблице.</li>
<li>Умножьте на длину партии.</li>
<li>Добавьте 1-2% на отходы.</li>
<th>Размер</th>
<th>Вес 1 м (кг)</th>
<th>Вес 1 т (м)</th>
<td>Швеллер №18</td>
<td>20,1</td>
<td>49,8</td>
<td>Двутавр №16</td>
<td>19,7</td>
<td>50,8</td>
<td>Уголок 63×63×6</td>
<td>6,1</td>
<td>163,9</td>
<h2>Почему точный вес важен в проектах</h2>
<p dir="auto">В металлоконструкциях ошибка в 5% веса меняет фундамент или кран. Калькулятор решает это: для химпрома или пищевой отрасли нужны точные партии профилей. Подумать стоит над интеграцией с CAD-программами или API для ЧПУ.</p>
<p dir="auto">Точность помогает в тендерах: показываете поставщику готовый расчет — выигрываете по цене. Осталось углубиться в вес нержавейки или алюминия, где плотность отличается.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/1928/kalkulyator-vesa-stalnogo-prokata-truby-shveller-ugolok-dvutavr</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2026 05:37:01 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/1928.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 21 Feb 2026 09:25:55 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
