Изготовление металлических пластин | Москва и Московская область
Профессиональное изготовление металлических пластин из листового проката. Лазерная резка до 20 мм, плазменная до 100 мм. Любые формы и стали!Нужны прочные, точно вырезанные металлические пластины для проекта? Мы специализируемся на изготовлении пластин из листового металлопроката любых марок. Строителям, промышленным предприятиям и закупщикам мы предлагаем идеальное решение: быстро, точно, по чертежам.
info@investsteel.ru
+7 (495) 188-80-44Пластины из металла: Универсальные заготовки для любых задач
Металлические пластины — это фундаментальные элементы бесчисленного множества конструкций и изделий. Они служат:
- Прочными основаниями и опорными плитами для станков, агрегатов, строительных конструкций.
- Фасонными деталями и элементами крепежа в машиностроении и приборостроении.
- Защитными экранами, накладками, фланцами в промышленности и энергетике.
- Архитектурными элементами и деталями ограждений в строительстве и дизайне.
Главное для вас: Получить пластину точно по размеру, с идеальным контуром и чистой кромкой, готовую к дальнейшей обработке или монтажу. И мы знаем, как это сделать лучше всего.
Наши технологии раскроя: Лазер и Плазма для идеального результата
Мы производим металлические пластины из листового проката, используя два передовых метода резки. Это гарантирует нам охват практически всех востребованных толщин и типов сталей:
1. Лазерная резка металла (до 20 мм толщины)
- Суперточность: Позволяет вырезать пластины сложнейших форм и контуров с микронной точностью (до ±0.1 мм).
- Безупречный рез: Идеально гладкие кромки, минимальная зона термического влияния, отсутствие наплывов и деформаций. Часто не требует дополнительной обработки.
- Скорость и гибкость: Идеально для средних и тонких листов (до 20 мм), мелкосерийного производства и сложных деталей.
- Чистота процесса: Минимум окалины, простота последующей обработки.
Идеально для: Изготовления ответственных деталей сложной формы из тонкого и среднего листа (нержавейка, конструкционная сталь, алюминий, медь и др.).
2. Плазменная резка металла (до 100 мм толщины)
- Мощь и Производительность: Эффективно режет толстый металл (до 100 мм) с высокой скоростью.
- Экономичность: Оптимальный вариант по соотношению цена/качество/скорость для резки толстых пластин.
- Универсальность: Отлично справляется с черными металлами (углеродистая, низколегированная сталь) большой толщины.
- Качество реза: Обеспечивает хорошее качество кромки при резке толстого материала, приемлемое для многих задач (часто требует незначительной зачистки).
Идеально для: Изготовления массивных пластин, опорных плит, заготовок из толстого листа, где критична скорость и стоимость обработки.
Какую технологию выбрать? Краткое сравнение:
Характеристика Лазерная резка (до 20 мм) Плазменная резка (до 100 мм) Толщина металла До 20 мм До 100 мм Точность/Качество Высочайшая, гладкий рез Хорошая, кромка требует зачистки Скорость Высокая (на тонких листах) Очень высокая (на толстых) Экономика Оптимальна для сложных/тонких Оптимальна для толстых Типы металлов Практически все (черные, цветные) В основном черные металлы Мы подберем оптимальный метод резки под вашу конкретную задачу, материал и толщину, чтобы вы получили лучший результат!
Преимущества заказа металлических пластин у нас
Выбирая нас, вы получаете не просто резку металла, а полный цикл изготовления качественных пластин:
- Работа по чертежам: Строгое соблюдение ваших размеров, допусков и контуров. Принимаем файлы в распространенных форматах (DXF, DWG и др.).
- Широкий спектр материалов: Режем углеродистые, низколегированные, нержавеющие стали, алюминиевые сплавы и другие металлы из листового проката.
- Оптимизация раскроя: Минимизируем отходы материала, экономя ваши средства.
- Соблюдение сроков: Выполняем заказы оперативно, независимо от объема.
- Консультация специалиста: Поможем выбрать оптимальный метод резки (лазерная или плазменная) и материал под ваши требования.
Металлические пластины — основа вашего успеха. Доверьте их изготовление профессионалам!
Готовы начать? Отправьте нам чертежи или техническое задание, и мы оперативно рассчитаем стоимость изготовления ваших металлических пластин с помощью лазерной или плазменной резки. Получите идеальные заготовки быстро и выгодно!
https://investsteel.ru/proizvodstvo/metallicheskie-plastinyi/
K kirilljsx переместил эту тему из Товары в
Зарегистрироваться Войти-
Изготовление металлоконструкций
Перенесена Услуги -
Корпусные фрезы для станков с ЧПУ
Перенесена Услуги -
Перенесена Услуги -
