Что нужно для сварки проволокой?
Частый вопрос который встает при закупке расходных материалов для сварщика, что реально нужно купить/иметь, чтобы начать варить проволокой (MIG/MAG или порошковой). Разберем по пунктам:
1. Основное оборудование:- Сварочный полуавтомат (MIG/MAG аппарат): Главный агрегат. Подает проволоку и ток. Выбирайте по мощности под ваши задачи (толщина металла).
- Баллон с защитным газом (для MIG/MAG):
- Газ: CO₂ (дешевле, глубже провар, но больше брызг) или смеси (Ar + CO₂ 18-20% - “универсал”, меньше брызг, аккуратнее шов; Ar - для алюминия, нержавейки).
- Редуктор с расходомером: Контролирует давление и расход газа.
- Шланг (газовый рукав): Подает газ от баллона к горелке.
- Горелка (MIG/MAG пистолет) с кабель-шлангом:
- Кабель-шланг объединяет: токопровод, газовый канал, механизм подачи проволоки, управляющие провода.
- Наконечники (контактные): Подбираются под диаметр проволоки. Расходник!
- Токосъемник (диффузор): Передает ток на наконечник. Расходник!
- Сопло (газовое): Формирует газовую защиту. Расходник!
- Наконечники сопла (если используются): Защищают сопло от брызг.
- Механизм подачи проволоки (обычно встроен в аппарат): Ролики, двигатель, корпус. Важно: Ролики должны соответствовать диаметру проволоки и ее типу (сплошная / порошковая).
🧵 2. Расходные материалы:
- Сварочная проволока:
- Сплошная (Solid wire): Требует защитного газа (MIG/MAG). Для стали (Св-08Г2С), алюминия, нержавейки.
- Порошковая (Flux-cored wire - FCAW): Без газа (самозащитная) или с газом (газозащитная). Сердечник содержит флюс и раскислители. Чаще для стали, на ветру, по ржавчине/грязи (но лучше зачищать!). Важно: Проверяйте тип проволоки (самозащитная или газозащитная)!
- Защитный газ (только для MIG/MAG и газозащитной порошковой): См. выше.
3. Защита сварщика (ОБЯЗАТЕЛЬНО!):- Сварочная маска (желательно Хамелеон): Защита глаз от дуги. Без вариантов!
- Краги (сварочные перчатки): Защита рук от брызг и тепла. Толстые, кожаные.
- Плотная несинтетическая одежда (куртка, брюки): Лучше спецодежда из брезента или кожи. Синтетика плавится и горит!
- Прочная обувь (закрытая): Защита от падения тяжестей и брызг металла.
- Респиратор (особенно при сварке порошковой или в закрытых помещениях): Защита от дыма и вредных аэрозолей.
🧰 4. Полезные дополнения:
- Угловая шлифмашина (“болгарка”): Зачистка кромок, снятие шлака (с порошковой проволоки), зачистка швов.
- Молоток-шлакоотделитель + щетка по металлу: Удаление шлака после сварки порошковой проволокой.
- Струбцины, магниты: Фиксация свариваемых деталей.
- Пассатижи/кусачки: Обрезка проволоки, замена наконечников.
- Измерительные инструменты (рулетка, угольник): Разметка и контроль геометрии.
️ Главное помнить:- Для MIG/MAG (сплошная проволока) ОБЯЗАТЕЛЕН газ! Нет газа = нет защиты = плохой шов с порами.
- Порошковая проволока: Бывает самозащитная (не требует газа) и газозащитная (требует газа!). Читайте маркировку на катушке!
- Соответствие: Наконечники, ролики подачи, ток, скорость подачи проволоки должны соответствовать диаметру и типу проволоки.
- Чистота: Зачищайте металл перед сваркой, даже при использовании порошковой проволоки “по грязи”. Качество шва будет выше.
Зарегистрироваться Войти-
Что такое сварочная колонна?
Перенесена Металлообработка -
