Какое масло выбрать для токарного станка ?
Правильный выбор масла для токарного станка — ключевой фактор стабильной работы оборудования, долговечности узлов и точности обработки.
В условиях российского рынка 2025 года доступны как проверенные отечественные марки, так и надёжные зарубежные аналоги, адаптированные под местные условия.
Виды масел для токарных станков
Перед тем как перейти к списку масел, разберём, какие типы смазочных материалов применяются в токарных станках:
Тип масла Где используется Особенности Минеральные масла Старые модели станков Недорогие, но требуют частой замены Синтетические масла Современные CNC-станки Высокая стойкость, защита от износа Полусинтетические масла Универсальное применение Компромисс между ценой и качеством Гидравлические масла (например, ISO HM) Гидросистемы Обеспечивают плавность хода и защиту насосов Турбинные масла (ISO TSA) Подшипники, направляющие Отличная антикоррозионная защита
Популярные масла для токарных станков в России (2025 год)
1. Лукойл-Мобил Металлургическая серия- Производитель: Лукойл совместно с ExxonMobil
- Применение: направляющие, коробки передач
- Преимущества: хорошее сочетание цены и качества, доступность по всей России
- Рекомендовано для: старых и современных моделей токарных станков
2. Роснефть Технолед Синтез- Производитель: Роснефть
- Тип: полусинтетическое
- Применение: гидросистемы, подачи
- Преимущества: высокая термостабильность, хорошие антикоррозионные свойства
- Применяется на: заводах «Ростсельмаш», «Беларуснефть»
3. ТНК Индустриальное И-20А- Производитель: ТНК
- Тип: минеральное
- Применение: старые станки, редукторы
- Преимущества: бюджетное решение, легко найти
- Недостаток: требуется более частая замена
4. Shell Tellus S2 MX / S4 ME- Производитель: Shell
- Тип: гидравлическое (синтетическое)
- Применение: точные станки, системы ЧПУ
- Преимущества: отличная фильтруемость, защита от загрязнений
- Применяется на: заводах с импортным оборудованием
5. Castrol Hyspin AWS/HVI- Производитель: Castrol
- Применение: высокоточные станки, автоматизированные линии
- Преимущества: высокая защита от износа, совместимость с уплотнениями
- Актуально для: крупных промышленных предприятий
На что обращать внимание при выборе масла?
При подборе масла для токарного станка, обратите внимание на следующие параметры:
- Вязкость (классификация по ISO VG) – важна для правильной работы механизмов.
- Совместимость с материалами станка – особенно если есть цветные металлы или пластиковые уплотнения.
- Температурный диапазон – особенно актуально для регионов с холодным климатом.
- Степень защиты от износа и коррозии – особенно важно для тяжёлых условий работы.
- Сервисная совместимость – можно ли использовать масло в текущих условиях эксплуатации без промывки.
Выбор масла для токарного станка зависит от типа оборудования, условий эксплуатации и требований к производительности. В 2025 году в России представлены как проверенные российские бренды, так и зарубежные аналоги, которые хорошо адаптированы под местные реалии.
Если вы работаете на старом станке — обратите внимание на Лукойл-Мобил или ТНК Индустриальное. Для современных CNC-станков стоит рассмотреть Shell Tellus или Castrol Hyspin.
Главное — соблюдать график замены и не экономить на качестве масла, ведь это напрямую влияет на срок службы вашего оборудования.
