Токарный или фрезерный ЧПУ-станок: что взять | Выбор для разных задач
Оборудование
1 1 257
  • Выбираете оборудование для мастерской? Как и что выбрать, вопрос кажется сложным: токарный или фрезерный станок? На самом деле всё зависит от ваших задач. В этой статье постараюсь объяснить разницу простым языком, без сухих списков и терминов. Приступим!
    Что делает токарный станок?
    Представьте волчок, который вращается, а вы ножом обтачиваете его сбоку. Примерно так работает токарный станок. Заготовка крутится, а резец двигается вдоль и поперёк, создавая цилиндры, конусы, резьбу.
    Где полезен:
    • Если вы делаете болты, валы, оси — токарный ваш козырь.
    • Для точной нарезки резьбы или фасок.
    • Когда нужна скорость: токарный быстрее обрабатывает осесимметричные детали.
    Минусы:
    • Не справится с плоскостями или 3D-формами.
    • Ограничен в обработке сложных контуров.
    Что делает фрезерный станок?
    Фрезерный станок — это как робот, который водит фрезой по заготовке, словно резаком. Инструмент вращается, а стол с деталью двигается в разных направлениях.
    Где полезен:
    • Для пазов, канавок, плоскостей.
    • При работе с 3D-формами (например, матрицы для литья).
    • Если нужны отверстия, сверление, зенкование.
    Минусы:
    • Медленнее токарного в обработке цилиндров.
    • Требует больше навыков для программирования.
    Сравнение по сути: табличка, которую можно скопировать себе
    Параметр Токарный станок Фрезерный станок
    Что делает лучше Цилиндры, резьба Плоскости, 3D-формы
    Скорость Быстрее для простых деталей Быстрее для сложных форм
    Сложность кода Проще Сложнее
    Стоимость Дешевле (от 300 000 ₽) Дороже (от 500 000 ₽)
    Примеры из жизни: когда что брать
    Токарный:
    • Вы делаете подшипниковые валы для двигателей.
    • Нужно быстро нарезать резьбу на сотне болтов.
    • Работаете с тонкими трубками, которые легко деформировать.
    Фрезерный:
    • Изготавливаете корпуса для электроники с пазами и отверстиями.
    • Обрабатываете пресс-формы для пластиковых деталей.
    • Создаёте алюминиевые рамы с точными пазами.
    Как выбрать: советы без лишних списков
    1. Спросите себя: «Что я чаще делаю?»
      Если это валы, оси, резьба — токарный. Если корпуса, матрицы, пазы — фрезерный.
    2. Проверьте бюджет.
      Токарный дешевле, но не заменит фрезерный в сложных задачах. Если денег хватает, рассмотрите гибридный станок.
    3. Оцените навыки команды.
      Токарный проще освоить, особенно новичкам. Фрезерный требует знаний CAM-программ (Fusion 360, Mastercam).
    4. Думайте о будущем.
      Если планируете расширяться в 3D-обработку — фрезерный. Для узкой специализации на валах — токарный.
    Токарный — ваш выбор, если вы делаете цилиндры, болты, резьбу быстро и точно. Фрезерный — если вам нужны плоскости, пазы, сложные формы.
