Коррозия металлоконструкций: как не дать ржавчине съесть ваш проект
Перенесена Металлоконструкции
1 1 243
  • Коррозия — это не просто ржавчина на поверхности. Это медленное, но верное разрушение металла, которое может привести к авариям, дорогостоящему ремонту или даже замене всей конструкции. Разберемся, как предотвратить проблему, не переплачивая за «нержавейку».
    Почему коррозия угрожает даже новым конструкциям
    Металл разрушается под воздействием внешних факторов:
    • Влага и кислород — главные враги. Даже в закрытом цеху конденсат на трубах запускает электрохимическую реакцию.
    • Химические вещества (кислоты, соли, щелочи) — ускоряют коррозию в 10 раз.
    • Температура — при нагреве до 100°C скорость окисления вырастает в 2-3 раза.
    • Контакт разных металлов (например, сталь + алюминий) создает гальваническую пару, где один металл «съедает» другой.
    Пример из практики: На заводе по розливу химикатов не защищенные трубы пришлось менять уже через 3 года — агрессивная среда и высокая влажность сделали свое дело.
    Как защитить конструкцию: проверенные методы
    1. Покрытия — первый рубеж обороны
    • Оцинковка — покрытие слоем цинка защищает металл даже при повреждении верхнего слоя. Идеально для уличных конструкций (ограждения, фермы).
    • Лакокрасочные материалы — бюджетный вариант, но требует обновления каждые 3-5 лет.
    • Порошковая окраска — устойчива к ударам и УФ-лучам, подходит для оборудования на открытом воздухе.
    Важно: Перед покраской поверхность должна быть очищена от ржавчины и обезжирена. Иначе краска облезет через год.
    2. Ингибиторы — «таблетки» от коррозии
    Это вещества, которые добавляют в смазочные материалы или наносят на металл. Они замедляют реакцию окисления.
    Где применять: В закрытых системах (трубопроводы, резервуары), где невозможно часто обновлять покрытие.
    3. Конструктивные решения
    • Дренаж — отвод воды от опор и фундаментов.
    • Изоляция — защита от влаги и перепадов температур с помощью теплоизоляционных материалов.
    Что выбрать для ваших условий: примеры
    Условия эксплуатации Решение Срок службы
    Улица, высокая влажность Оцинковка + порошковая краска 20-25 лет
    Химическое производство Эпоксидные покрытия + ингибиторы 10-15 лет
    Морская среда Дуплекс-система (цинк + полиуретан) 15-20 лет
    Распространенные ошибки
    • «Нержавейка не ржавеет». Ржавеет! Особенно в местах сварки или при контакте с соленой водой.
    • «Покрасил — и забыл». Микротрещины в краске — прямой путь для влаги. Проверяйте покрытие раз в 2-3 года.
    • Экономия на подготовке. Грязная или жирная поверхность — краска отслоится за месяцы.
    3 шага для продления жизни конструкции
    1. Аудит среды. Определите, с какими факторами (влага, химия, температура) придется бороться.
    2. Подберите защиту. Сочетайте методы: например, оцинковку + грунтовку + краску.
    3. Мониторинг. Установите датчики коррозии или регулярно осматривайте опасные зоны (стыки, сварные швы).
    Считаете, что защита от коррозии — это дорого? Сравните стоимость покраски с ценой замены прогнившей фермы. А если столкнулись с необычной проблемой — пишите в комментариях, поможем найти решение!
    Кстати у нас в Investsteel можно заказать оцинкованные металлоконструкции, если интересно присылайте запросы на почту: 📩 info@investsteel.ru
  • kirilljsxK kirilljsx переместил эту тему из Производство металлоконструкций в
