  4. Сварка стали 12Х18Н10Т электродами ЦТ-26: режимы и защита от МК
сварка 12х18н10тцт-26мк защита
1 Сообщения 1 Постеры 171 Просмотры 1 Отслеживают
    Сварка стали 12Х18Н10Т электродами ЦТ-26 - это классика для аустенитных нержавеек. Товарищи сварщики, разберем режимы резки, чтобы шов держал без трещин. Главная засада - межкристаллитная коррозия, которая ест металл по зернам. Здесь узнаете, как ставить ток, скорость и как потом отжигать, чтоб конструкция не развалилась в агрессивной среде.
    Эта сталь идет на химию, нефтегаз, энергетику - там где кислоты, пар и температура до 600°C. Без правильных режимов шов ослабеет, а защита от МК спасет от хрупкого разрушения. По фактам: электрод ЦТ-26 подходит для жаростойких сталей до 800°C, дает стабильный шов.
    Свойства стали 12Х18Н10Т и почему она капризная при сварке
    Сталь 12Х18Н10Т - аустенитный класс, стабилизированная титаном. Хром 17-19%, никель 9-11%, титан 5Ti/6C минимум. Хорошо варится РДС, под флюсом, в газах - но в зоне нагрева 500-800°C выпадают карбиды хрома по границам зерен. Это и есть межкристаллитная коррозия (МК) - металл становится хрупким, особенно в кислотах или солях.
    Пример: сварили аппарат для азотки без отжига - через месяц трещины. Титан должен ловить углерод, но при быстром охлаждении дендритная ликвация углерода портит картину. Плюс оксидный слой на шве снижает коррозионку - его надо снимать. Корректируйте режимы под толщину металла, ток и позицию.
    • Химсостав по ГОСТ 5632-2014: C до 0,12%, Cr 17-19%, Ni 9-11%, Ti 5(C+N)-0,8%, Mn до 2%.
    • Мехсвойства после закалки 1050-1100°C: σв 539 МПа, δ 40%, КВ 0,7 Дж/см² при 20°C.
    • Жаростойкость: до 600°C в агрессивных средах, до 800°C в воздухе.
    Температура, °C Среда Стойкость
    650 Воздух 2-3 балла
    750 Воздух 4-5 баллов
    До 600 Кислоты, щелочи Высокая
    Режимы сварки электродами ЦТ-26: ток, диаметр, скорость
    Электроды ЦТ-26 - для нержавеек типа 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Т при температурах до 800°C. Плавятся стабильно, дают мало брызг, шов ровный. Диаметр 2-5 мм, сушка 300-350°C 1 час. Сварка в нижнем или вертикальном положении, постоянный ток прямой полярности.
    По справочникам режимы ориентировочные - на станке корректируйте по ванне. Толстый металл - многослойка, с пропусками. Скорость охлаждения влияет: быстрое - прочность вверх, но вязкость вниз. Для МК держите Ti/C не меньше 7, углерод до 0,06%.
    Диаметр электрода, мм Толщина стали, мм Ток, А Скорость, м/ч Проплав, мм
    2 2-3 40-60 8-12 1-2
    3 3-5 70-100 6-10 2-3
    4 5-8 110-150 5-8 3-4
    5 8-12 160-200 4-6 4-5
    • Подготовка: кромки В-образные, зазоры 2-3 мм, СОЖ не лить.
    • Многослойка: каждый слой отжигать 650-750°C 1-2 ч.
    • Позиция: низ - легко, потолок - ток минус 20%, скорость вниз.
    Защита от межкристаллитной коррозии: отжиг и химия
    МК возникает от карбидов Cr23C6 по границам - хром истощается, зерна разъедает. Титан стабилизирует, но нагрев 500-800°C критичен. Защита: стабилизирующий отжиг 850-900°C 2-4 ч, охлаждение на воздухе. Или закалка 1050-1100°C для ножевой коррозии в азотке.
    Пример: после сварки шов в зоне влияния держали 2 ч при 870°C - МК нет даже после кипячения в 65% HNO3. Удаляйте оксид: травление 8-20% HNO3 + 0,5-5% HF. Проверяйте феррит в шве - не меньше 2,5% для жаропрочности.
    • Отжиг по типам: стабилизирующий 870°C/2ч (от МК), полный 1050°C/0,5ч (от ножевой).
    • Контроль Ti/C: минимум 7, C<0,06% - иначе ликвация.
    • Травление: HNO3/HF, промывка водой, пассивация 20% HNO3 30 мин.
    Тип коррозии Причина Мера защиты
    МК Карбиды Cr Отжиг 850-900°C
    Ножевая Истощение Cr Закалка 1050°C
    Оксидный слой Выгорание Cr Травление + пассивация
    Что с швами после сварки: испытания и доводка
    Шов после ЦТ-26 держит как базовый металл, если режимы в точку. Проверяйте биение, поры - дефекты убивают коррозионку. Ударная вязкость шва растет от высокого нагрева - убирает дендриты углерода. Для криогена -196°C вязкость ок.
    Испытания: микроскопия на карбиды, кипячение в кислоте по ГОСТ 6032. Доводка: шлифовка, шлифование, контроль толщины. В химпроме без этого никуда - агрессия жрет слабые места.
    • Неразрушающий контроль: УЗК, магнитка (хоть феррита мало).
    • Мехконтроль: растяжка σв>500 МПа, изгиб без трещин.
    • Коррозтест: 65% HNO3 100 ч - потеря массы <0,5%.
    Швы без сюрпризов: типичные ошибки и как их не повторять
    Тут два абзаца подводят к ошибкам: часто жмут ток - перегрев, МК гарантирована. Или пропуск отжига - шов осыплется через сезон. Коллеги, по фактам: влажность электродов >1% - поры, сушка обязательна. Толстый металл без пропусков - трещины от водорода.
    Ошибки бьют по карману: перерасход электродов, брак. Скорость низкая - врезка, высокая - непровар. Регулируйте по ванне - она круглая, не вытянутая.
    Общие ошибки и фикс:
    • Перегрев ЗТВ: ток на 10-15% меньше, быстрое охлаждение.
    • Поры: электроды сухие, 300°C/1ч.
    • Непровар: зазоры 2 мм, угол 60-70°.
    Ошибка Признак Фикс
    МК Трещины по зернам Отжиг 870°C
    Поры Газовые пузыри Сушка электродов
    Трещины Водород Прогрев 150°C/2ч
    Режимы в цифрах для ЧПУ-станочников и сварочников
    Коллеги, сохраните таблицу - пригодится на производстве. ЦТ-26 на трансформаторе или инверторе, полярность прямая. Для автоматики - подберите подачу. Шов на 12Х18Н10Т держит 600°C в парах, но без МК.
    Что осталось: точные ГОСТы на электроды, сравнение с ОЗЛ-6 для высоких температур. Подумайте над Ti/Nb для экстремалки. Тестите швы сами - справочник одно, ванна скажет правду.
      Сварка стали 40Х в газах: подогрев и холодные трещины
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы сварка 40х холодные трещины подогрев
      292 Просмотры
      Закалка и отпуск стали: процесс, режимы, свойства и структура
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы закалка стали отпуск стали термообработка
      353 Просмотры
      Расчет на выносливость: кривые Веллера для сталей и конструкций
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы кривая веллера предел выносливости усталостная прочность
      266 Просмотры
      Свариваемость стали 30ХГСА по ГОСТ 4543: состав и режимы нагрева
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы 30хгса свариваемость термообработка
      288 Просмотры
      Импортозамещение стали в инфраструктуре 2026: поддержка и поставки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы импортозамещение сталь инфраструктура
      115 Просмотры
      106 Просмотры
      Свариваемость теплоустойчивых сталей: режимы и параметры сварки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы свариваемость теплоустойчивые стали режимы сварки
      245 Просмотры
      Криогенная изоляция: материалы и методы защиты
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы криогенная изоляция материалы низкие температуры
      180 Просмотры
